  • 外墙面砖工程的创优施工
    外墙面砖工程的创优施工顾明春 薛明智 何荣林 黄长富[文摘] 本文是对外墙面砖镶贴创优施工的总结。[关键词] 外墙贴面砖 创优施工 创优点 创优管理1、 引言创优施工在今天竟争激烈的建筑市场已成为施工单位创造社会信誉,谋求生存发展的必经之路。外墙饰面装修直接影响建筑物的外观效果,其施工展开面大,施工周期长,施工过程中一些存在问题不容易被发现,脚手架一旦拆除,又难以返修,往往成为无法弥补的缺憾。我公司近几年连续施工了几幢大型公寓建筑,外墙面均为镶贴面砖的装饰作法,施工面积近10万㎡。通过这几个工程的创优施工,我们总结了外墙贴面砖创优施工的具体工艺和细部作法,现介绍如下:
  • 外墙面砖颜色不一样怎么处理
    请教各位大哥,我有个项目,外墙面砖批次不一样,颜色也有色差,工人没注意就贴上去了,现在是一块颜色深一块颜色浅,很难看,请大家帮出出主意有什么好办法处理下!谢了
  • 外墙面砖空鼓、脱落的原因有哪些?
    (1)材质使用前未作检验,材质未加控制。(2)排砖不合理,砖缝太小,干挤,擦浆挤不进缝内,浮在表皮风化脱落,进水胀裂或冻胀,致使面砖脱落。(3)基层处理不当。如基层不干净、光滑、有油质等。(4)砂浆配合比不准,稠度控制不好,由于干缩系数不同而产生开裂、空鼓。(5)找平层砂浆未按规定分层涂抹。每层厚度大于规定值,每层间隔时间太短或连续进行,造成开裂空鼓。(6)粘贴面砖的砂浆厚薄不均匀。墙面基层不平,而找平层又没有做平,造成粘贴面砖的砂浆厚薄不均,使砂浆收缩不一,这不仅易使面砖空鼓,而且还会影响面砖的平整度。(7)粘贴的面砖过干过湿。过干面砖因面层有积灰,砂浆不易粘结,由于吸水快而使粘结砂浆早期脱水,减弱了粘结力,因而导致面砖空鼓。过湿面砖由于表面有一层水膜,会使贴好的面砖产生浮动,从而导致面砖空鼓。(8)面砖材质低劣。有些面砖材料疏松,使用前又未认真剔选,使用后造成早期脱落。(9)纠偏不当。在粘贴砂浆收水后再纠偏容易产生空鼓。(10)面砖粘贴后在砂浆
  • 建筑外墙面砖线条用何材料?
    建筑外墙面砖线条用何材料?
    如图,施工单位就直接用水泥砂浆抹线条,然后在表面涂成黑色,有这种做法的吗?应该使用沥青或什么材料做吧?
  • 外墙面砖和仿面砖涂料的优劣
    最近小区的外立面要施工了,原先报规划时外墙下部是20*40的面砖,上部是6*24的面砖,可现在想用仿面砖涂料替代一下20*40的,谁知规划不同意,这有那么大的区别吗?各位高手能支招说服规划同意吗?
  • 重庆会展中心外墙面砖粘贴施工方案
    全长102.6m,宽59.4m,横轴1~15,纵轴A~K,为全框架结构。正负0相当于绝对标高341.00m,建筑面积62000㎡。15.6m以下为裙房,正负0以下负二层为-7.100m。地下层为水池、车库;以上为会议室、展厅、精品超市等功能设施,在15.60m标高将会展中心分南楼、北楼两塔楼。15.60m层楼面上设有游泳池、网球场。南楼由8~15/A~D,北楼由6~12/G~K,南楼为**集团的办公楼(其中九层以上为酒店标准间);北楼均为**公司办公用房。在标高70.6m设有一预应力连廊,将两塔楼连通。北楼共21层,屋面层为74.00m,女儿墙在74.00m部位高为1.5m,在电梯机房78.1m部位为0.9m高;南楼共25层,屋面层为83.7m,电梯机房的屋面标高为91.5m,在14~15/A~D处有一冷却塔,南楼女儿墙高均为1.5m。整个工程共设有12台电梯,其中2台为观光电梯,另个还设有数座人行梯。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-23 11:09 编辑
  • 请问外墙面砖清洗有什么好办法吗?
    请问外墙面砖清洗有什么好办法吗?
    我们工地上面砖是黄色-毛面的,用了黑色的勾缝剂,按厂家的说明:用8%的稀盐酸清洗可是效果不好,局部洗了3、4遍很是有污迹请问大家有什么好主意吗????
  • 木作软包墙面施工的施工工艺
      施工工艺 工艺流程 面和天棚巴基本完成,墙面和细木装修底板做完,开始做面层装修时插入软包墙面镶贴装饰和安装工程。 基层或底板处理-吊直、套方、找规矩、弹线-计算用料、截面料-粘贴面料-安装贴脸或装饰边线、刷镶边油漆-修整软包墙面  操作工艺 (1)基层或底板
  • 墙面石材干挂施工工艺分享
    装饰工程中墙面石材施工方式有很多,其中最常见的就是 干挂 施工:是 通过基层骨架与墙体固定,然后用干挂件把开槽的石材挂在骨架上 。
  • 常用墙面砖的种类和施工验收
    建筑行业经常用陶瓷制品来修饰墙面、铺地面、装饰卫生间。陶瓷制品具有质地均匀、结构致密、强度高、防水等特点。由白色的瓷土或耐火粘土经焙烧而成的瓷砖分上釉和不上釉两种。市场上国产瓷砖厚度为5mm—6mm,平面尺寸为108mm见方、152mm见方的方形砖及152mm×76mm、152mm×50mm的矩形面砖,此外还有各种阴角、阳角、压顶、腰线等异形构件供选用。瓷砖的品种花样繁多,包括釉面砖、有光彩色面砖、无光彩色面砖以及多种彩釉混合的花釉砖、结晶釉面砖、斑釉砖、大理石釉砖、白底图案砖、色底图案砖等。 选择陶瓷材料时应注意哪些呢?首先,对其光滑度进行检查,其表面应光亮如镜、无凹点;其次,对硬度进行测量;在粘贴厨房、卫生间地面装饰材料前,必须对基层作防水处理,并按规定办理蓄水24小时检验合格的确认手续。 阳台因承重小,不得粘涂塑料地板砖、硬木地板以外的装饰材料。未经房屋安全鉴定(室)鉴定的房屋装饰,其承重墙、共用部位隔断墙、外用护墙、抗震墙等墙体上不得随意掏墙、打洞、剔槽,不得擅自修、拆、改。 未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,
  • 墙面干挂石材施工工艺标准
    墙面干挂石材施工工艺标准
  • 外墙面砖空鼓、脱落的预防措施有哪些?
    (1)避免用于内墙的石膏质胎底的面砖用到外墙,施工前应做材质检验包括冻融试验和含水率试验等。(2)操作前应对所有立面综合排砖,搞施工设计,调整好砖缝。(3)基层墙面必须清除干净,不应留有垃圾、油质。光滑的混凝土墙面应采取措施或凿毛处理,抹基层砂浆前应浇水湿润。(4)认真按配合比计量搅拌砂浆,控制水灰比。(5)按规定分层涂抹找平层,每层厚度应控制在5-7mm,每层间隔时间不宜太短,宜隔夜刮糙,严禁连续刮糙使找平层开裂、空鼓(所谓刮糙即为层间灰刮毛处理,便于抹灰层间结合牢固)。(6)找平层必须找平,使面砖粘贴砂浆厚度一致。(7)面砖使用前应用水浸泡到无气泡为止,但不少于2h,然后出水晾干(外干内湿)才能使用。(8)面砖使用前必须剔选,用套板分类堆放,应剔除缺楞、掉角、翘曲、裂逢、疏松等劣质砖。(9)在粘贴砂浆未收水前及时纠偏。(10)冬期来临前施工要注意防寒抗冻,暑期应采取遮盖措施避免曝晒。(11)粘贴砂浆必须饱满,勾缝严密。
  • 请教高人,普通外墙面砖需要原材试验吗?
    请教高人,普通外墙面砖是否需要原材试验?我看到的规范中都是做的现场粘结强度试验,如果需要,取样数量及相关规范请提供,不胜感谢!
  • 外装饰预制柱吊装施工工艺
    外装饰预制柱吊装施工工艺
    适用范围建筑外立面装饰构造柱及其他小型构件 工艺特点施工条件及工艺简单,易于操作。与一次结构同时施工,减少后期二次施工量,大大加快 了总体施工进度。构件预制加工,外观及实体质量得以保证。基本解决传统支模偏位、上下不垂直的情况,保证外立面的观感质量。工艺原
  • 室外贴面砖施工工艺标准
    室外贴面砖施工工艺标准范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的外墙饰面贴面砖工程。施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 水泥:325号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。 2.1.2 白水泥:325号白水泥。 2.1.3 砂子:粗砂或中砂,用前过筛。 2.1.4 面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整,质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 2.1.5 石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛过滤,并贮存在沉淀池中。 熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。 2.1.6 生石灰粉:抹灰用的石灰膏可用磨细生石灰粉代替,其细度应通过4900孔/cm2筛。 用于罩面
  • 墙面干挂石材施工工艺标准.rar
    墙面干挂石材施工工艺标准.rar
  • 马赛克墙面镶贴施工工艺
    一、 马赛克墙面镶贴施工工艺 简介:马赛克又称陶瓷锦砖,还有玻璃马赛克。主要适用于室内局部点缀或墙面饰面工程,在施工中应该注意锦砖的拼接图案等要求。1. 材料要求:粘结材料:水泥采用普通硅酸盐32.5水泥或矿渣硅酸盐水泥。水泥有出厂证明和复试合格证,当出厂超过三个月按试验结果使用、白水泥32.5。砂子:采用粗砂或中砂,使用前要过筛子,砂子的含泥量不得大于3%。陶瓷锦砖(马赛克)或玻璃马赛克:一般情况下一级品,长宽为30cm*48cm。按照进货的规格尺寸进行检验。专用有机胶粘剂:用于陶瓷锦砖和基层粘结的材料如:SG-8407胶粘剂、TAM胶粘剂、TAS胶粘剂等。2. 主要机具准备 磅秤、铁板、孔径3mm筛子、窗纱筛子,手推车、大桶、小水桶、钢板抹子(1mm厚)、开刀或钢片(20mm*70mm*1mm)、铁制水平尺、方尺、靠尺、底尺(3000mm~5000mm*40mm*10mm~15mm)、大杠、中杠、小杠、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、细钢丝刷、扫帚、大小锤子、粉线包、小线、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、合金钢
  • 利用建筑涂料改造外墙面砖饰面工程案例分析
    利用建筑涂料改造外墙面砖饰面工程案例分析.PDF版
外墙面砖施工工艺
外墙面砖施工工艺专题,为您提供外墙面砖施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙面砖施工工艺 相关的专业交流讨论,更多外墙面砖施工工艺相关内容请访问
天正电气8.5图库
建筑电气国标图集
