电气穿墙套管安装注意事项 电气穿墙套管是一种用于穿墙处的管道预埋件,常用于管道安装的前期预埋,并具有防水,止漏,抗沉降的作用。根据土壤类别、土的力学性质确定适当的槽帮坡度。实施支撑的直槽槽帮坡度一般采用1∶0.O5。对于较深的沟槽,宜分层开挖。挖槽土方应妥善安排堆放位置,一般情况堆在沟槽两侧。堆土下坡脚与槽边的距离根据槽深、土质、槽边坡来确定,其很小距离应为1.0m。 确定合理的开槽断面和槽底宽度。开槽断面由槽底宽、挖深、槽底、各层边坡坡度以及层间留台宽度等因素确定。槽底宽度,应为管道结构宽度加两侧工作宽度。因此,确定开挖断面时,要考虑工程质量,做到开槽断面合理。防止槽底泡水:雨季施工安装柔性电气穿墙套管时,应在沟槽四周叠筑闭合的土埂,必要时要在埂外开挖排水沟,防止雨水流入槽内。在地下水位以下或有浅层滞水地段挖槽,应要求施工单位设排水沟、集水井,用水泵进行抽水。沟槽见底后应随即进行下一道工序,否则,槽底应留20cm土层不挖作为保护层。 在挖槽时应跟踪并对槽底高程进行测量检验。使用机械挖槽时,在设计槽底高程以上预留20cm土层,待人工
1 平战结合的防空地下室均应具备引接城市电力系统电源和战时区域或内部电源的管线条件。2 所有穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预留备用管应进行防护密闭或密闭处理。管材应选用热镀锌钢管,密闭材料应采用热镀锌钢板。3 在各个防空地下室出入口及连接通道口的防护密闭门门框墙及密闭门门框墙上应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管材应采用热镀锌钢管,管壁厚度不小于2.5mm,并应符合防护密闭要求。4 当防空地下室电缆或导线较多时,可采用沿电缆桥架敷设的方式,但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙,穿过时应改为穿热镀锌钢管敷设,并应符合防护密闭要求。
我是重庆地区的一小小电气工长 现负责一商品房项目 对于室内预留一般电气穿墙套管套用定额与业主(甲方代表)有些争议 现特请教举例:φ25*4钢管用于预留电气一般穿墙套管。若套用暗敷钢管延长米计算,和实际安装用工相比较有些偏低,套用工业管道一般穿墙套管相对而言合适。但是套用后者又拿不出相关依据,只能解释为相似定额,故与业主意见偏左 。不知道大家是否有同感。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
各位好:请教两个关于风管穿墙套管的问题: 1、保温风管穿墙是不是必须加套管? 2、机房( 冷冻、空调、送排风机房)处的墙体是不是属于防火墙体,风管穿墙也必须加套管? 谢谢!本工程暂定为鲁班奖工程,多谢了!
两种穿墙密闭套管的做法,都是地下室人防隔墙密闭套管,请问这两种有什么不一样,在那个部位应该用哪一种,谢谢
10kv穿墙套管部位的连接
穿墙套管固定钢板为了防止涡流损耗会开槽以切断磁回路,但是这个槽究竟该如何开呢?
询问10KV穿墙套管放电,如何处理??现场初步观察热缩互套已烧毁部分,有放电痕迹,摇表检测套管正常!还应做那些检查?还有那位在变电所你们得主变高压套管(西磁套管)在正常是油位是否看不见,只有少油时才能确定?
请问各位:某住宅楼暖气管为PPR,下供下回,管道暗敷于地下,要求穿墙处加套管,作用是什么?套管需何材质?是否填充?
《建筑采光设计标准》GB-T 50033--2001.zip、第二册通信线路工程预算定额的补充定额.zip、电气符号含义.zip、电气专业图集号码变更.zip、各国、地區电压标准.zip、SIEMENS安装规范手册.pdf、安装工程施工组织设计.doc、电气照明装置施工及验收规范.doc、电气装置安装工程施工及验收规范.doc、工业与民用电力装置的接地设计规范.doc、工业与民用电力装置的接地设计规范.TXT,不知对大家伙有没有用。
电缆由室外进入室内(地下室或电缆沟内),1、穿墙套管最小管径允许多大?(强弱电都有)。2、套管间距是多少?请告知出处或者规范,谢谢!
请教:水管穿墙、楼板处设置的套管的材质有什么要求,谢谢![ 本帖最后由 wangzhhp 于 2009-3-31 10:46 编辑 ]
本工程出户套管,制作情况及安装。
战时通风系统的穿墙套管的预埋 战时通风系统的穿墙套管的预埋,待墙体钢筋绑好后,将穿墙套管按图示位置标高安装上去,套管应加5cm高的密闭翼环,两面满焊,套管两端需露出墙面100mm。套管四周应用钢筋加强。 6、战时封堵预埋件的安装 战时封堵四周都要预埋钢板或角钢框,底部应平该处建筑标高,两侧和顶部预埋钢板均贴模板内侧安装。临战时再将封堵板焊上去。 7、战时通风设备的安装 通风系统包括各防护单元内战时清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风系统。 战时通风设备的安装应在地下室地面完成后开始进场安装。 设置在滤毒区的进、排风管均为圆形风管,并采用3毫米厚的钢板制作,风管应有0.005的坡度坡向室外。 穿过防护密闭墙或密闭墙的管道(含风管、超
刚性止水穿墙套管怎么混凝土浇筑 刚性止水穿墙套 1、如防水套管、墙的混凝土强度等级相同,可以同时浇筑,反之宜先浇筑柱混凝土,预埋剪力墙锚固筋,待拆柱模后,再绑剪力墙钢筋、支模、浇筑混凝土。 2、刚性止水穿墙套管浇筑混凝土前,先在底部均匀浇筑5—10cm厚与墙体混凝土同配比减石子砂浆,并用铁锹入模,不应用料斗直接灌入模内。(该部分砂浆的用量也应当经过计算,使用容器计量)。 3、浇筑墙体内的防水套管混凝土应连续进行,间隔时间不应超过2h,每层浇筑厚度按照规范的规定实施,因此必须预先安排好混凝土下料点位置和振捣器操作人员数量。 4、振捣棒移动间距应小于40cm,每一振点的延续时间以表面泛浆为度,为使上下层混凝土结合成整体,振捣器应插入下层混凝土5—10cm。振捣时注意钢筋密集及洞口部位,为防止出现漏振,须在洞口两侧同时振捣,下灰高度也要大体一致。大洞口的洞底模板应开口,并在次处浇筑振捣。 5、墙体砼浇筑高度应高出板底20—30mm。混凝土墙体浇筑完毕之后,将上口甩出的钢筋加以整理,用木抹子按
一般穿墙套管套用定额时,一种是套用定额是按照主管经,主材以实际的套管管经计算;另一种是按照套管的实际管经套用定额,主材也以实际套管管经计算,请问那种正确,或是更合理,另外还有刚性防水套管的套用情况,请高手指点!!
预埋套管图集
