·聚苯板体系施工工艺 ·弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝等。 ·挂基准线 在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 ·配制粘贴砂浆 先将定量清水加入到和灰桶内,再把定量粉料缓慢地加入到和灰桶内。搅拌约3分钟,直至稠度适宜
聚苯颗粒保温外墙施工工艺
本帖最后由 小丸子ck 于 2013-9-5 14:04 编辑 外墙内保温(1)将整修后合格的墙面用扫帚打扫干净。较干燥的墙面可用水湿滑.水泥聚苯保温板的粘贴面必要时也可用水湿润。(2)配制粘结剂.用EC一6型粘结剂与水按1:1的比例混合成胶水.将胶水加入
外墙保温工程施工工艺手册
1 施工工艺特点1.0.1 轻质砂加气砼(AAC)自保温施工工期短:轻质砂加气砼砌块可以作为外围护墙砌筑,同时兼具保温性能,可以不再进行保温层施工,在做抗裂层施工后,直接进行装饰面层施工,节省工期。1.0.2 基层质量要求相对较低:基层混凝土其平整度在2m内水平误差不超过8mm,否则浪费粘接砂浆,垂直度要求达到合格要求即可。1.0.3 保温、防潮及隔音性能好:轻质砂加气砼采用石英砂、水泥、发泡剂,发泡高温蒸养后,孔隙率达到80%,各自封闭的空隙直径为0.2~0.8mm,因此其保温、防潮、隔音性能良好。1.0.4 防火性能好:轻质砂加气砼(AAC)全部采用无机材料,为不燃烧体,达到A级防火性能。1.0.5 环保型产品:施工是无任何污染的,无论是材料的本身,抑或是施工的过程,都不会产生任何有害物质。2 适用范围2.0.1 一切新建、扩建、改建的需要保温的所有建筑。2.0.2 新建建筑的维护及隔墙。3 工艺原理轻质砂加气砼(AAC)采用石英砂、水泥、发泡剂经过发泡高温蒸养后切割成型。它具有其他
某广场外墙保温施工工艺包括作业条件、北京治疗白癜风的医院user.qzone.qq.com/2487804053/main主要材料与施工工具、施工工艺流程及要求、质量标准及检验方法、技术质量保证措施、物资检验规定、过程检验及报验规定、工程质量检验评定规定等
外墙保温的分类
外墙真石漆施工工艺方案
建筑节能篇中外墙外保温技术已相当成熟。国外从70年代开始应用和开发不同材料、不同工艺的保温技术,最终聚苯颗粒保温砂浆,发泡聚苯板以保温效果好,施工工艺简便,质量稳定,易于维护得到行业及客户认可,以上两项占全球保温市场比例达80%以上。但施工时所选材料的质量、聚合物比例的多少以及不同季候地区,不同的施工条件,不同的施工工艺决定施工质量。
本工艺标准主要适用于居住建筑,也可用于托幼、医疗等使用功能与居住建筑相近的民用建筑。外墙主体结构一般为粘土砖墙或钢筋混凝土墙,内侧为增强石膏聚苯复合板工程。不适用于厨房、卫生间等湿度较大的房间。施工准备:2.1 材料及主要机具: 2.1.1 增强石膏聚苯复合板: 规格尺寸:长2400~2700mm,宽595mm,厚50mm、60mm。 技术性能:面密度≤25kg/m2,含水率≤5%;当量热阻≥0.8m2·K/W,抗弯荷载≥1.5G(G为板材的重量N);抗压强度(面层)≥7.0MPa;收缩率≤0.08%;软化系数>0.50。 2.1.2 胶粘剂: 2.1.2.1 SG791建筑胶粘剂:以醋酸乙烯为单体的高聚物作主胶料,与其它原材料配制而成,系无色透明胶液。本胶液与建筑石膏粉调制成胶粘剂,配合比是建筑石膏粉∶SG791=1∶0.6~0.7(重量比),适用于石膏条板粘结、石膏条板与砖墙、混凝土墙粘结。石膏与石膏粘结,压剪强度不低于2.5MPa。使用其它石膏类胶粘剂应经过试验。 2.1.2.2 EC-6砂浆型
请问各位师兄,哪位有外墙内保温。中空玻化微珠无机保温材料施工组织设计。小弟急用,谢谢,感激涕零![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-2 17:38 编辑 ]
本工艺标准主要适用于居住建筑,也可用于托幼、医疗等使用功能与居住建筑相近的民用建筑。外墙主体结构一般为粘土砖墙或钢筋混凝土墙,内侧为增强水泥(GRC)聚苯复合板的工程。
