本帖最后由 漫步78 于 2014-7-18 16:37 编辑 插入设备时,会出现以下对话框(见附件一)点确定之后,再出现(见附件二)我检查了图库文库,及图库管理中均完好,请教各位高手如何处理请高手指教
求“天正电气8.2”的“国标图库” “天正电气8.2”变配电室模块中的“国标图库”,我找了很久,都没有找到。 有哪位朋友有《“天正电气8.2”的“国标图库”》,恳求给予帮助。或者给予指导,如何解决? 在此先谢谢了。
求教下各位,2014之前的版本,横截面积计算的同时系数都是Kx,而现在2014是Kd ,请问能不能改为Kx?
不知大家有没有碰到,天正电气7.6以前的版本,在用"复制"命令的快捷键“cp”复制的任何东西不管是设备还是线等等,都可以用天正提供的快捷键“A”进行及时旋转得到你要的方向,可是天正电气8把这个超好用的功能尽然给取消了!由于经常用这个命令,所以装上天正电气8,用起来很不爽,只好卸载用天正电气7.6.请问大家,不知哪里可以自己重新设置这个命令么?
看到这么多盗版的天正电气软件,我感到很伤心,因为我是正盗用户。盗版与正盗真的是没多大区别吗?如果没多大区别,那人们还买正版做什么?还有就是正版隔一段时间就升级,而且升一次的费用还不低,不知天正电气每隔多长时间升一次级?
我在网上下了个天正电气8.2的,但没有图库及标准的。有哪位大侠有的能否发一个,先谢谢了xkyong420@126.com
有一个疑问?我装了天正电气,后又装了天正建筑,但是只能打开其中的一个,另一个就没用了,有没有那位大哥知道,告诉小弟一下,在这里谢谢了。。。
1、照度计算:自定义光源在哪个文件里保存,比如图块是保存在DWB里。建议加强“导出设置”的功能:自定义光源及自定义图块都可以导出2、增加火灾探测器的计算3、增加发电机容量计算
进入“原理图”点击原理图库提示“对不起,没有发现相关天正图库文件”那位好心人能给我发一份。nainiu211@163.com
最完整的“天正电气8.2”软件与大家共享: 经过反复的收集、整理,现在终于有了目前最完整的“天正电气8.2”。包括“电缆敷设”、“高压短路”、“原理图库”、“国标图库”、“在线演示”等等所有功能和模块。我将无私与大家共享。互相学习,共同提高。 需要的朋友,请告诉我:您的计算机是什么系统(不同的系统,补丁不一样)?cad的版本?以及邮箱号码(最好是qq邮箱,方便传送超大附件)。我将直接将适合您的计算机的“天正电气8.2”发送到您的邮箱。 已经添加了“2012天正过期补丁”。以前的朋友如果发生软件过期的问题,与我联系,我将“2012天正过期补丁”发给你。 前面我曾经发过类似的帖子,也给许多朋友无私提供了软件和所有补丁。但是不知道是什么原因,原帖先被移动,继而不能回帖,后来被删除(说是违规)。但我确实不知道有什么问题。
“天正电气8.2”的完整视频教程 ——与大家共享,互相学习,共同进步。 自从我向大家无私提供“天正电气8.2软件”后,有一些朋友希望有比较完整的天正电气8.2教程。为了满足这些朋友的需要,通过学习交流,大家共同提高业务水平。现将我收集整理的“完整的天正电气8.2视频教程”无私的奉献给大家。 视频教程包括:天正电气8.2“在线演示”(flash.chm),新增功能的“高压短路计算”、“电缆敷设”、“回路检查”、“提取清册”的视频教程。 需要的朋友请告诉我您的qq邮箱,我将给你发过去。 原帖被天正的“官方代表”关闭了。与官方代表联系,没有回复。不知道为什么???[ 本帖最后由 qzfgzzy 于 2011-11-12 23:29 编辑
本帖最后由 lancerzy 于 2013-5-17 09:07 编辑 我用的是2014版的,其他版本有没有问题还没试过下面说问题:设置-图层控制-天正电气层,他的开关与否对导线有效,但是对部分导线的标导线数,标回路无效比如DIM-应急,DIM-插座,DIM-消防电话,DIM-消防广播其他专业改条件图,本来可以用[天正电气层]这个功能,现在是基本废了
哪位大神能帮帮我 cad 学的差不多了 但是天正电气软件不懂 上网找到的视频入门教程是无声的 我不懂每部为什么那么做 那么做是什么意思 有没有文字的教材呢??或者有声视频解释每部什么意思:)
天正电气软件,怎么补丁出的这么慢?反应了好多问题,好多bug,一年也不见升级一次,这怎么能行呢?现在是养鱼阶段,需要多培养客户啊,不管是正版还是盗版用户,鱼多了才能起网啊!
我的电脑配置还算凑合.最主要的问题就是我下载的AtuoCAD2008 64位的和我的T20和2014完全不符合.点开T20和2014的时候老是显示没有那个符合的软件.很头疼.我又下载了AutoCAD2009 也是64位的.但是还是没用.所以我想问问这个是什么原因的.
天正电气2.0什么时候出WIN10版的,不用老是注册,现在有些机器是WIN7的自动升级成WIN10了,有些软件也应该使用win10系统,要不然使用的时候很不方便
天正电气T20V4.0和V3.0打开两张图A和B,在图A中孤立某一图层拷到图B中,再在图A中打开全部图层,会有一部分图层不显示,只有重生成才可以显示全部图层。这问题好像在天正给排水T20V4.0中也会出线。
T20天正给排水V4.0,打开后显示的是天正电气的菜单栏,天正电气是T20天正电气V3.0,讲道理不可能版本低的把版本高的干掉了吧,百度也百度不到。
我用的是天正电气T20v8.0+AutoCAD2014/2020在防雷设计中的年雷击数计算时出计算书时提示对话框是:不能执行WORD8.0。哪位大神知道如何解决~PS:我电脑上安装了完整版的office2019.
现在天正电气的Excel表格导入方法是简单,可调整表格却更麻烦,我从事弱电设计,经常会导入电气设备材料表,一般都是几百行,而且设备参数较多,实在不敢使用调整表格导入材料表,各位大侠有没有好的方法处理Excel导入天正电气,如有请予以赐教,谢谢
