  • 外墙保温工程施工工艺手册!
    外墙保温工程施工工艺手册
  • 外墙保温工程施工技术现状与对策
    从目前已完工的墙体保温工程质量情况看,无论是墙体外保温工程,还是内保温以及夹芯保温工程都存在不同程度的质量问题,如耐久性不强、裂缝、结露霉变、鼓涨脱落等,其中裂缝问题最为突出。 对现场质检人员进行培训,要清楚各种材料的特性及现场的检测
  • 外墙保温工程的施工要求及工序
    随着气候的变迁,气温变得越来越低,这时候墙体的保温包括外墙的保温逐渐地显示出其重要性。青龙施工专家根据自己多年的经验,对外墙保温工程的要求和施工工序作了以下的总结: 一、外墙保温工程对墙面基面的要求和条件1、基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抚平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接槎要平,无空鼓、裂纹、无孔洞、酥粉、起壳、粉化等不良现象。垂直度、平整度、强度等达到有关验收规范要求。2、表面无泥土、浮尘、油污等物。3、分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷,泛水坡度按设计要求,基面阴阳角度顺直、方正。4、墙面上各种构件、预埋件、水暖、电器、空调等线应按设计要求及早安装定位,把预埋件部分和安装定位后的收口部分,预早用水泥沙浆修好找平层,让其有充分的时间干燥,另外露钢铁顺做好除锈、防锈处理。5、对气温湿度条件的要求:避免雨天施工,气温必须在5°以上。二、施工工序1、施工前一天注意天气情况,确保第二天能在
  • 外墙外保温工程施工方案
    XPS外墙外保温工程施工方案
  • 外墙保温装饰工程施工图纸深化优化要点总结
    外墙保温装饰工程图纸深化优化要点总结 --
  • 外墙外保温工程施工质量控制
    摘要:本文从合理确定施工条件;优选施工材料;安装保温板;加强外墙外保温工程施工要点的控制;实行建筑工程监督管理员制度,加强对外墙外保温施工现场质量检查;加大对监理单位的考核等方面就如何加强外墙外保温工程施工质量控制提出了自己的看法和建议,具有一定的参考价值。 关键词:外墙外保温;工程施工;质量控制
  • 外墙保温工程施工工艺(后粘保温板类施工)
    外墙保温工程施工工艺手册 本工艺手册为外墙保温工程施工工艺,根据保温的材料及施工方法可将外墙保温共分为五部分。主要包括:后粘保温板类、复合保温外模板现浇类、保温浆料抹灰类、大模内置保温系统、复合保温板内保温系统。 本工艺手册对每项内容均按照施工准备、工艺流程、施工要点、质量检验标准作了介绍。 第一部分 后粘保温板类施工工艺 一、编制说明
  • 外墙外保温装饰装修工程施工方案
    外墙外保温装饰装修工程施工方案1、编制依据1.1、2-1地块幼儿园教学楼结构、建筑施工图1.2、建筑外保温图集10BJ2-111.3、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-20071.4、建筑装饰装修工程质量验收规范GB20210-20011.5、外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ126-20001.6、建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110-971.7、建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ29-20031.8、外墙外保温施工技术规程DB11/T584-20081.9、外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准DBJ01-63-20021.9、民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定【2009】462.0、中华人民共和国公安部公消【2011】65号2.1、建筑工程资料管理规程DB11/T695-20092、工程概况及要点2.1、工程概况
  • 各种工程施工及验收规范
    随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
  • 需要工程施工的各种表单
    我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
  • 外墙保温工程做法及应用
    在建筑中,外墙围护结构的热损耗较大,墙体又是外围护结构的主要组成部分,按价值工程原理,发展外墙保温技术成了实现建筑节能的重要环节,不仅能节约大量能源,还能给住户提供一个舒适的环境,带来许多实惠。 1 外墙保温技术的发展 在我国20世纪90年代初开始实施了外墙内保温技术,已有了较长一段时间,其造价 低,施工方便,技术相对成熟,但存在不少缺点,诸如减少了住户的使用面积;“热桥”问题不易解决;易出现结露现象,保温隔热效果差;容易出现内保温面层的 开裂;影响住户的二次装修;装修过程中对保温层的破坏又大,产生新一轮的建筑垃圾;房产商原本可以作为一个卖点,往往又得不到住户的支持;不利于对既有建 筑的节能改造。故其适用性近年来逐步的被外墙外保温所取代。 在国外发达国家,外墙外保温技术已有几十年的应用历史,经过多年的实践,证明采用 该保温系统的建筑,使用寿命延长;寿命期费用减少;同样可以采取各种外装饰效果;减少了外墙裂缝、渗水现象的出现;隔热节能效果明显优于内保温;节省保温 材料40%左右,综合经济效益显著,是一种积极主动型的外保温技术,适用范围广泛。 2 外墙
  • 通风工程施工的一些做法
    1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
  • 某住宅区外墙外保温工程施工方案
    工程占地面积约596.16㎡,北京专业白癜风医院user.qzone.qq.com/2602941867/main层建筑面积510㎡,居住面积约10151.01㎡。东、西长49.00m,南、北宽13.50m,两个单元,无沉降缝。半地下室一层,地上18层,建筑高度58.05m,各层层高3.0m。
  • 防水保温工程施工工艺标准
    厕、浴间涂膜防水施工工艺标准
  • 住宅工程外墙保温施工监理控制要点与措施
    【摘 要】作为建筑节能的重要措施——外墙保温,在关系到千家万户利益的住宅工程中已经普遍的运用。然而外墙保温的施工质量仍然存在很大问题,所以监理人员应认真学习并掌握好相关的规范、规程、标准,严格控制外墙保温工程中每一个阶段施工质量。 【关键词】外墙保温;施工监理;控制要点与措施
  • 工程施工外墙渗漏分析及处理工艺
    工程施工外墙渗漏分析及处理工艺
    外墙渗漏一直以来是建筑工程施工中常见的质量通病,分析建筑外墙发生渗漏的常见原因,并提出防治对策对外墙防渗十分重要。 渗漏形式 1、 混凝土外墙裂缝引起的渗漏 外墙上出现贯通的裂缝,由地基不均匀沉降、温度变形引起的开裂。混凝土表面的蜂窝、麻面、孔洞如处理不当也易引起渗漏。 2、砖混结构外墙裂缝引起的渗漏 由于钢筋混凝土和砖砌体的线膨胀系数不同,在相同温差下,钢筋混凝土构件的伸缩值要比砖砌体大,当外墙砌体抗剪强度不够时就会引起墙体开裂。 3、砌体外墙缝隙引起的渗漏 框架结构的填充外墙,未按规定设置拉结钢筋、墙柱之间留设直槎。此外,由于未按规定和操作规程施工框架梁底最后一层砌块的砌筑,造成砌块竖缝及水平灰缝不饱满,同时梁底还存在由于砌体沉降引起的缝隙。 4、外墙装饰面施工质量不良引起的渗漏 在进行外墙装饰前,未按施工要求堵塞墙体上的空洞和缝隙。饰面砖勾缝用砂浆标号太低,或勾缝不认真,形成很多毛细孔。饰面砖粘贴不实,出现空鼓,形成储水囊。涂装墙面
外墙保温工程施工
外墙保温工程施工专题,为您提供外墙保温工程施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙保温工程施工 相关的专业交流讨论,更多外墙保温工程施工相关内容请访问
电气cad图库大全
外墙干挂施工方案
