本帖最后由 漫步78 于 2014-7-18 16:37 编辑 插入设备时,会出现以下对话框(见附件一)点确定之后,再出现(见附件二)我检查了图库文库,及图库管理中均完好,请教各位高手如何处理请高手指教
求“天正电气8.2”的“国标图库” “天正电气8.2”变配电室模块中的“国标图库”,我找了很久,都没有找到。 有哪位朋友有《“天正电气8.2”的“国标图库”》,恳求给予帮助。或者给予指导,如何解决? 在此先谢谢了。
看到这么多盗版的天正电气软件,我感到很伤心,因为我是正盗用户。盗版与正盗真的是没多大区别吗?如果没多大区别,那人们还买正版做什么?还有就是正版隔一段时间就升级,而且升一次的费用还不低,不知天正电气每隔多长时间升一次级?
不知大家有没有碰到,天正电气7.6以前的版本,在用"复制"命令的快捷键“cp”复制的任何东西不管是设备还是线等等,都可以用天正提供的快捷键“A”进行及时旋转得到你要的方向,可是天正电气8把这个超好用的功能尽然给取消了!由于经常用这个命令,所以装上天正电气8,用起来很不爽,只好卸载用天正电气7.6.请问大家,不知哪里可以自己重新设置这个命令么?
有一个疑问?我装了天正电气,后又装了天正建筑,但是只能打开其中的一个,另一个就没用了,有没有那位大哥知道,告诉小弟一下,在这里谢谢了。。。
我在网上下了个天正电气8.2的,但没有图库及标准的。有哪位大侠有的能否发一个,先谢谢了xkyong420@126.com
1、照度计算:自定义光源在哪个文件里保存,比如图块是保存在DWB里。建议加强“导出设置”的功能:自定义光源及自定义图块都可以导出2、增加火灾探测器的计算3、增加发电机容量计算
求教下各位,2014之前的版本,横截面积计算的同时系数都是Kx,而现在2014是Kd ,请问能不能改为Kx?
电缆敷设
进入“原理图”点击原理图库提示“对不起,没有发现相关天正图库文件”那位好心人能给我发一份。nainiu211@163.com
天正电气7.6TElec7.6带注册机.part1http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=44739221&way=3Elec7.6带注册机.part2http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downSoftware&pk=44739267&way=3:
下载解压后直接粘贴到天正安装文件里的SYS文件夹里[ 本帖最后由 13944385088 于 2009-7-7 17:54 编辑 ]
本来用的是7 但是今天打图的时候出问题,几个高工就要求我以后用r14+天正电气3出图。r14找到了 但是天正3打死找不到听说3系列是免费的哪位高人有天正电气3或者下载地址,能否提供一个,谢谢了如果斑竹觉得此贴不妥,就请删掉
小弟刚装了XP,可是天正就不能运行了,请问诸位,有什么好办法没有?强调一下,我用的是天正电气2。另外,也不知道天正电气3在哪里找得到,有谁给一套,千恩万谢!!!
我是新学电气的,请问,我画导线时,导线回路只有4个WL1~4分别是照明,动力,消防,通讯我想增加导线回路,该怎么弄?比如,增加插座什么的,在线等,谢谢了
我还有一个版本的,写的是Build070326,是什么版本的?已确定,估计是Beta2的,肯定不是Beta3的
求助大家,我刚开始用天正电气。以前在单位用过,也能正确安装。但是发现在家里电脑上安装了CAD,再下载了天正电气,发现天正电气文件夹中找不到安装文件。如下图:大家帮忙,我应该怎么安装呢?是否是下载的文件不完全?
最近买了个电脑,装了2000的系统,天正电气2却无论如何装不进去,进入安装界面就提示找不到CADR14,想请教高手,怎样才能把天正电气2给装进去呢?谢谢。
天正电气已发展到7.0,但为何独天正电气7.0没有TZBH?这么好的功能,竟然不给天正电气内增加,太不够意思了,强烈地伤害了广大热爱天正电气7.0的天粉门的自尊心,强烈地要求在7.0正式发行版中加入。
