  • 天正电气8.0绘制桥架的问题
    天正电气8.0绘制桥架时,不同规格(宽度)的桥架不能生成弯通,很不方便
  • 天正电气8.0机器码是乱码
    今天下载了天正电气8.0,安装完后打开,弹出注册对话框,可是ID居然是乱码,把它拷贝到注册机算出注册码,不行,注册不了。请问,这是怎么回事?我的系统是xp sp2,AUTOCAD2004。
  • 求助关于天正电气8.0的问题!
    单位的机器重做了一下系统,用天正电气8.0版本。用8.0画的图,回到家打开图,发现有的内容显示不出来(家里用的是7.6)。如桥架这些。请问各位,是怎么做的。可以把8.0独有的东西在低版本里显示出来。~谢谢。
  • 天正电气8.0正式版-命令!
    天正电气里有个命令就是天正电气图层开关控制现在只能点菜单实施不能通过键盘命令实施,也就没有办法定义快捷键以前曾建议过在天正电气软件中将图层管理中的“天正建筑层”开关改为“非天正电气层”原因是建筑专业画图很乱,电气拿到的建筑条件图基本没有一个可以真正的用这命令,后来没改,而是增加了“设建筑标识”的命令经几年的试用和多种方式的多次对比,确实现有的方式并不方便不知道天正公司是否可以采纳如下建议:为图层管理中的“天正电气层”开关增加键盘命令,只需增加“关天正电气层”的键盘命令即可(这样可以自定义快捷键,例如定义为GD)这样的话在操作的时候,比如需要复制天正电气的东西的时候,只需用"GD"命令关闭电气层,然后再“44”(我设定44为锁定图层命令),然后“33”(我设定33为打开所有图层)然后咔一个框选,就可以为所欲为啦
  • 天正电气8.0下载(7个压缩包)
    电气8.0 B1改进内容::) :lol :hug: :victory: :time: :handshake :Q[ 本帖最后由 jiushiniu1 于 2009-3-27 15:08 编辑 ]
  • 天正电气8.0又强大了一点
    天正8.0试用版出来了又强大了一点,但注册程序变了以前的注册机不能用了:Q :Q[ 本帖最后由 adan008 于 2009-9-3 16:38 编辑 ]
  • 天正电气8.0自动捕捉问题
    天正电气8.0在cad2008下,自带蓄电池应急灯图块被自动捕捉时,不出现诸如垂直、交点等捕捉标记,不知道怎么回事,在cad2006下没事,这应该算天正电气8.0在cad2008下的一个小bug吧!
  • 关于天正电气8.0问题总汇
    大家不少都在用天正电气8.0吧。我在使用过程中发现不少问题,准备不用了。功能相对7.5好象加了不少,可问题还是有的啊。1、发现照明系统图生成不了,从平面图中读取不能用?2、计算部分,发现压降计算那边好象有问题?其他还在继续发现中。。。你们有些什么问题?说说看
  • 天正电气8.0关于自动生成目录问题!!!!
    天正电气8.0自动生成要选择一个表格,这个表格要怎么做才匹配????7.6版本没有这个选项的。
  • 天正电气8.0不能插入图框怎么解决?
    天正电气8.0不能插入图框怎么解决?
  • 关于天正电气8.0的又一个建议
    其实不光8.0有这样一个问题,其他版本也一样,那就是设备属性字的问题,我想知道属性字的图层应该属于哪个?我在整理好建筑条件图后,将所有图层锁住,然后开始画电气,然而在我布置电气设备时如特别用途的插座--空调插座,其中的属性字“K”和设备层并不属于一个图层,属性字是被锁住的,要想改成其他字母,还得找到它的图层解锁,很麻烦。建议天正修改一下,是不是可以把属性字与设备设成一个图层呢?
  • 请教天正电气8.0启动平台的选择
    请教天正电气8.0启动平台的选择问题,安装有cad04、cad08两个版本,启动时可以选择其中一个,勾掉以后不再提示选项后,如何重新恢复启动选项呢?请高手指点,谢谢!
  • 天正电气8.0电缆敷设文件下载!
    解压缩至安装目录,仅提供CAD08、09版。使用时,自行加载或修改ACAD.rx文件加载。
  • 天正电气8.0元件怎样放大的问题
    天正电气8.0绘制的原理图中,插入的元件比如触点、线圈、按钮等怎样才能放大呢?有没有把插入的元件随意放大和缩小的功能?请高人指点一二。我希望能够通过编辑可以把插入的元件随意放大和缩小
  • 天正电气8.0初试问题汇总!!
    今晚下载初试以下问题:1、初始加载ACAD.RX 错误: 无法找到文件“tel_cableLay.arx 应该是打包文件缺少!2、插入图框命令执行后无法下一步点击。3、电气设定-平面导线设置里有13种导线设置方式,但全部设定并开启后再运行任意布置里的图层设置最多只有11种 而且名称与平面导线设置里的名称不一致!显得太乱!而且实际平面导线设置里扩充后的导线可能不只13种!4、当在平面导线设置里将避雷线设置成特殊线型时,再用平面插支持卡时,插入的支持卡大小与已绘出的支持卡大小不一, 而且此时删支持卡命令无效。 此条也可不改,但在执行命令时最好能有提示!5、图纸保护后双击加密的图形,此时出现的是编辑块定义对话框,而显然这时的加密图块是无法进行编辑的。 建议改为出现提示输入加密密码对话框。 而且不知为什么天正电气的加密方式与天正建筑不同? 电气加密方式很容易解密!!
  • 天正电气8.0试用问题汇总(新)
    天正电气8.0试用问题汇总(新)
    第一时间“银狐电气测评室”试用了天正电气8.0,总体来说不错,增加了不少新内容,但仍发现问题不少,现开贴与大家讨论,如果各位同行有其它问题,可以跟帖。本贴将不断地更新……1、菜单栏中新增了“绘电缆沟”命令:,在工具条中相同的命令图标却表示“双线线槽”,右图所示:。另外,在“定制天正工具条中”加入命令按钮时,却找不到“绘电缆沟”命令。[
  • 求“天正电气8.2”的“国标图库”
    求“天正电气8.2”的“国标图库” “天正电气8.2”变配电室模块中的“国标图库”,我找了很久,都没有找到。 有哪位朋友有《“天正电气8.2”的“国标图库”》,恳求给予帮助。或者给予指导,如何解决? 在此先谢谢了。
  • 天正电气8.5系统图库出错
    天正电气8.5系统图库出错
    本帖最后由 漫步78 于 2014-7-18 16:37 编辑 插入设备时,会出现以下对话框(见附件一)点确定之后,再出现(见附件二)我检查了图库文库,及图库管理中均完好,请教各位高手如何处理请高手指教
  • 天正电气8.0版本怎么才能导入EXCEI表格
    我原来安装的8.0版本按照操作很容易导入成功,现在重新安装以后这个功能就没有了,只能复制表格。希望高人帮我指点一下。:handshake
  • 天正电气8.0软件,需要的下载
    天正电气软件8.0 需要的可以下载安装
天正电气8.0图库
天正电气8.0图库专题,为您提供天正电气8.0图库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正电气8.0图库 相关的专业交流讨论,更多天正电气8.0图库相关内容请访问
外墙漆施工合同
外墙抹灰施工
