文|CAD自学网,作者:摩尔 敲黑板,从事电气设计的童鞋,画消防图的时候,需要设置输入输出模块的配电箱、控制箱,见下图,你在往设备上绘制的时候,你还在一个个设备挨个插入吗,别浪费时间了,教你一招,快速搞定。
请问为什么层控制菜单里面的字体那么大?
如果电脑里已经装了天正电气6+CAD2004请启动天正电气6 选择 工具-〉配置-〉导出TElec6配置文件,并命名为TElec6.arg, 退出天正电气,复制桌面上的天正电气6快捷方式 在被复制的快捷方式上点右健选属性改成 "D:\Program Files\AutoCAD 2005\acad.exe" /t "d:\Tangent\TElec6\SYS\acad.dwt" /p TElec6 确定 启动复制的快捷健在CAD中选择tools->options->profiles->inport加载刚才导出的文件TElec6.arg并选择 Set Current 重新启动复制的快捷方式-OK了
我大学学的是2007,就业单位用的也是2007,但是听人说天正电气不兼容2007,是真的吗?如果有适合2007的版本,那麻烦高手告诉我,谢谢了
我换了电脑后,破解版的天正在win7 64位下不能运行,求可在win7 64位下运行的CAD和天正电气破解版软件。谁能共享一下,谢谢!
建筑电气专业的电力干线设置的金属桥架大小,都不是凭空拍一拍脑门出来的。如果你是经验人士,当然也可以根据经验设置,但也需要复核大小。那么天正电气有什么可以辅助这一计算的工具呢。 天正电气菜单栏,计算选项卡下,点击桥架计算。会弹出桥架计算窗口,包括电力电缆、控制电缆、弱电电缆。此处以电力电缆为例,计算强电桥架大小。
天正电气V2.0可以装在CAD2010上吗? 办公室电脑是64位的,天正电气V2.0装在CAD2014上,可以正常使用。家里电脑是32位,只装了CAD2010 ,把天正电气V2.0装在CAD2010上面,能够正常使用吗?
天正电气CAD flash 教程
最近安装了AUTOCAD2007,觉得很好用,可是天正电气7好像不支持2007,不知道有新版支持没有,请大家帮忙,在此谢谢了。
本帖最后由 漫步78 于 2014-7-18 16:37 编辑 插入设备时,会出现以下对话框(见附件一)点确定之后,再出现(见附件二)我检查了图库文库,及图库管理中均完好,请教各位高手如何处理请高手指教
求“天正电气8.2”的“国标图库” “天正电气8.2”变配电室模块中的“国标图库”,我找了很久,都没有找到。 有哪位朋友有《“天正电气8.2”的“国标图库”》,恳求给予帮助。或者给予指导,如何解决? 在此先谢谢了。
有人用CAD2013吗,有问题请教。之前CAD版本下用天正电气,输入命令后再输入选项都是直接执行的,不需要确认。比如任意布置,输入rybz,确认,出现天正图块。选取图块,这时候再进行旋转(A),翻转(F)等等都只需要对应的按下A或者F就立即执行了,不需要在输入字母后再点一下空格或者ENTER.但是在CAD2013下不好用了,输入选项后必须要确认后才执行,也就是如果我要旋转图块,输入A后我还要再按一下空格或者ENTER图块才会旋转,这个是怎么回事,怎么设置,有办法解决吗?怎么才能跟以前一样,输入字母后直接就执行操作命令。
我的cad是2007,天正电气2014能用吗、我都安装好了,也注册了,但是就是用不起,是不是天正2014和cad2007一起用不起啊。
天正电气T20 V3.0在AutoCAD2016上打开应用的时候总是出现保存错误,要求recover的提示,请大神指教一下,这是怎么回事?关键是我recover之后还是出现这个问题。
问题描述:打开CAD,跳出"",天正自定义栏不显示(Crtl 无反应)。协同设计工作区栏不显示。怎么解决?已重置CAD,天正。只装CAD,打开,也会跳出如上窗口。
文|CAD自学网,作者:摩尔 从事电气设计的社畜都知道,强弱电干线的桥架都需要标注清楚,但deadline就近在眼前的时候,画都还画不完,这些标注内容也很占用时间,尤其对于参加工作没几年,对于各个系统桥架的标注名称有时候都记忆模糊的时候,标注起来很费时间。 那么怎么快速标注,甚至能缩短时间到几分钟内呢。只要你在软件中设置好标注,到时直接点取可实现自动标注。
废话不多说,多说的都是干货。你工作中交图的时候,是不是有时候一堆自用参考在图旁,中途需要交甲方一版图的时候,删除吧,你又要另存一版,不删吧,又显得图面超级乱,这时候是不是想如果能藏起来不被看到就好了。 这只是说的一种你常会遇到的情况,那么接下来按实例说明,天正软件的局部隐藏可以解决你很多常常遇到的问题。这些实例中绝对有你遇到的问题。 实例 1 :临时通知
vista下安装 auto cad2008,CAD注册成功, 之后安装天正建筑7.5, 打开天正后显示"不能访问到网络锁或正使用网络锁的人已达到允许的数量" 天正能看到工具条 点击工具条上的命令总显示无效命令... ... :( 拜托,帮忙解决一下 谢谢
不知大家有没有碰到,天正电气7.6以前的版本,在用"复制"命令的快捷键“cp”复制的任何东西不管是设备还是线等等,都可以用天正提供的快捷键“A”进行及时旋转得到你要的方向,可是天正电气8把这个超好用的功能尽然给取消了!由于经常用这个命令,所以装上天正电气8,用起来很不爽,只好卸载用天正电气7.6.请问大家,不知哪里可以自己重新设置这个命令么?
