13种电动自行车控制电路图供朋友们参考。
一、电气故障检修的一般步骤 (1)观察和调查故障现象:电气故障现象是多种多样的。例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来复杂性。但是,故障现象是检修电气故障的基本依据,是电气故障检修的起点,因而要对故障现象进行仔细观察、分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。 (2)分析故障原因一初步确定故障范围、缩小故障部位:根据故障现象分析故障原因是电气故障检修的关键。分析的基础是电工电子基本理论,是对电气设备的构造、原理、性能的充分理解,是电工电子基本理论与故障实际的结合。某一电气故障产生的原因可能很多,重要的是在众多原因中找出最主要的原因; (3)确定故障的部位一判断故障点:确定故障部位是电气故障俭修的最终日纳和结果。确定故
(4)单元分割法 一个复杂的电气装置通常是由若干个功能相对独立的单元构成。检修电气故障时.可将这些单元分割开来,然后根据故障现象,将故陈范围限制于其中一个或几个单元。这种方法被称为单元分割法。经过单元分割后,查找电气故障就比较方便了。 ①由继电器、接触器、按钮等组成的断续控制电路,可分为三个单元,简化为图1.2.3所示方框图。以电动机控制电路为例,前级命令单元由启动按钮、停止按钮、热继电器保护触点等组成;中间单元由交流接触器和热继电器组成;后级执行单元为电动机。若电动机不转动,先检查控制箱内的部件,按下启动按钮,看交流接触器是否吸合。如果吸合,则故障在中间单元与后级执行单元之间(即在交流接触器与电动机之间),检查是否缺相、断线或电动机有毛病等;如果接触器不量吸合,则故障在前级命令单元与中间单元之间(即故障在控制电路部分)。这样,以中间单元为分界,可把整个电路一分为二,以判断故障是在前一半电路还是在后一半电路,是在控制电路部分还是主电路部分。这样可节约时间,提高工作效率,特别是对于较复杂的电气线路,效果更为明显。
(8)电位、电压分析法 在不同的状态下,电路中各点具有不同的电位分布,因此,可以通过测量和分析电路中某些点的电位及其分布,确定电路故障的类型和部位。如图1.2.8(a)所示的电路,负载电阻R1=2R2,在正常储况下,电路各点的电位分布。在忽略导线电阻的情况下,不难算出UA=UB=220V;UC=UD=73V;UE=UF=30V, 当电路存在故障时,电路中备点的电位分布将发生变化,K点断线,电路中没有电流,据此,可判断出电路的故障点。 阻抗的变化造成了电流的变化,电位的变化也造成了电压的变化,因此.也可采用电流分析法和电压分析法确定电路故障。
电气电路的故障分析 远距离开关控制失灵的原因分析 现场仪表的故障分析 传感器输出信号紊乱
电气故障检修的三步骤 1、观察和调查故障现象 电气故障现象是多种多样的。例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来复杂性。但是,故障现象是检修电气故障的基本依据,是电气故障检修的起点,因而要对故障现象进行仔细观察、分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等;
本文摘自中国消防协会标准《共享电动自行车充电站消防安全规程》T/CFPA 004-2021,供大家学习、参考!
999金的书籍来也,既可看,又可收藏。斑竹可要多加分啊!现代电冰箱和冷藏柜的检修与电路图集.part1
当一台设备的电气系统发生故障时,不要急于动手拆卸,首先要了解该电气设备产生故障的原因、经过、范围、现象,熟悉该设备及电气系统的基本工作原理,分析各个具体电路,弄清原理中各级之间的相互联系以及信号在电路中的来龙去脉,仔细分析。应善于透过现象看本质,善于抓住事物的主要矛盾。结合本人的实际经验,经过周密思考,确定一个科学的、符合实际的检修方案。根据电老虎网的经验,其中快捷、行之有效的检修技巧是"六先后" :(1)先机械,后电路。电气设备都以电气—机械原理为荃础,特别是机电仪一体化的先进设备,机械和电气在功能上有机配合,是一个整体的两个方面。往往机械部件出现故障,影响了电气系统,许多电气部件的功能就不起作用了。因此不要被表面现象迷惑,应透过
电气故障检修的三步骤 1. 观察和调查故障现象: 电气故障现象是多种多样的。例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能有同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来复杂性。但是,故障现象是检修电气故障的基本依据,是电气故障检修的起点,因而要对故障现象进行仔细观察、分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。 2. 分析故障原因一初步确定故障范围、缩小故障部位:根据故障现象分析故障原因是电气故障检修的关键。分析的基础是电工电子基本理论,是对电气设备的构造、原理、性能的充分理解,是电工电子基本理论与故障实际的结合。某一电气故障产生的原因可能很多,重要的是在众多原因中找出最主要的原因; 3. 确定故障的部位一判断
电动自行车起火的事故近几年发生的非常频繁 一、停门口起火
同行们,那位手上有电动自行车的报告书,能否给参考一下?项目内容包括电动车组装线、电控机组装线和一个喷漆车间。无报告书的能否给提供一下注意事项,谢谢!!!
一般的电动阀门都可以参照此接线图
内存是整个计算机初数据传输,寄存的枢纽,硬盘·硬盘等外部设备输入的数据要经过它的存储在传输送给CPU,经过CPU处理后的数据也要经过他的存储在送给显示器·打印机等外部设备。因此,内存条或内存插槽的故障会导致计算机的数据中断,出现不能开机,显示器无任何显示的现象。内存及其插槽的工作检测方法是:(1)通电开机后又一长一短连续的报警声;或者是PCI的插槽插上检测卡,开机后显示C1-C6的代码,均可判断为内存部分的故障。(2)在内存插槽左·右两侧面紧靠的排阻上,用数字表可以测出内存供电电压值,以此来判断出内存供电是否正常。(3)由于内存接受北桥芯片的管理和控制。因此,可在上述已确定内存部分故障的基础上,用手压北桥芯片,观察检测卡代码的变化,看是否北桥与内存之间线路中元件或BGA焊点是否有虚焊。 对于内存条的故障,可采取“置换法”,用好的内存条代换即可判断;对于内存插槽的故障,通常是用牙刷蘸香蕉水反复檫刷槽内的“金手指”,除去氧化和脏污,再用橡
王俊峰等编著. 学习电路图的方法与技巧. 机械工业出版社, 2007 pdg格式
如题:停放电动车、自行的车库。占地尺寸52*11=572㎡ 两层,每层高3m。封闭式,有门窗。请问参考规范哪条如何考虑消防?
常见金属切削机床电路图集
