简要说明: 本图解共分12章内容,包括电气控制电路图基本知识;变配电所控制电路;电动机的起动、控制和调速电路;给排水系统控制电路;通风设施控制电路;空调机组控制电路;采暖系统控制电路;电梯控制电路;电话通信和广播音响电路;安全防范控制电路;照明控制和调光电路;智能化控制电路等,附录中还对控制电路常用电器进行了介绍,包括:开关、主令电器、保护电器、接触器、继电器、执行机构等。 文件格式:PDF 文件大小:18.1M(压缩后分2卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-3-21 11:16 编辑 ]
我这只有《建筑电气设计图集1-住宅·别墅·办公楼》,不知道那位大哥有《建筑电气设计图集2》以及《建筑电气设计图集3》,找了好长一段时间,总是无功而返!现把《建筑电气设计图集1-住宅·别墅·办公楼》上传!
图纸简介: 本资料是工厂里基本的常见设备的电气原理图,共137张。包括:弓锯床电气原理图,牛头刨床电气原理图,电除尘器高压微机控制图,型万能升降台铣床电气原理图,型万能升降台铣床电气原理图,厂区自动补水装置,罗次风机控制原理图等等. 投稿网友: zxnor 上
《05系列建筑标准设计图集》(简称《05图集》) 是在天津、河北、山西、内蒙古、河南五省区市建设行政主管部门领导下,各地标准设计管理部门组织有关设计单位编制的。 该图集在《98系列建筑标准设计图集》基础上进行了大量的调整和补充,充分反映了当前建设领域的新成果及技术发展的趋势,符合国家和现行行业有关标准规范以及政策的规定。 《05图集》分为共计56册,基本涵盖了建筑设计的主要方面。体现了经济合理、安全适用、保护环境、节约能源的编制原则,符合可持续发展的方针政策,可供设计、施工、建设、监理、施工图审查等单位技术人员使用。 按05J、05D、05S、05N四个系列分项整理。
论文简介:建筑结构优秀设计图集9(3)建筑结构优秀设计图集9(3) 投稿网友:lb19880828 上传时间: 2013-12-07
论文简介:建筑结构优秀设计图集9(4)建筑结构优秀设计图集9(4) 投稿网友:lb19880828 上传时间: 2013-12-07
为判断设备应该工作在何种状态,通过检测USB总线上的状态及其持续时间来确定。因此程序中设计使用了两个计数器timer1和timer2,通过使用cleartimer1和cleartimer2两个变量来灵活控制两个计数器的计数,进而实现精确定时。图2为工作模式控制电路的状态转换图,主要实现4个主要功能:高速握手(highspeedhandshake、设备挂起(suspend)、挂起恢复(resume)、复位检测。 1高速握手 USB2.0设备连接到主机后,主机给设备供电并发送复位信号复位设备,之后设备进入全速模式工作,由图2所示在fullspeed状态检测到SE0(linestate[1:0]=00)持续2.5μs后,高速握手开始,设备控制器进入sendchirp状态,设备向主机发送一个持续时间大于1ms的K(linestat
怎样看电气控制电路图.pdf
本帖最后由 谁知风雪 于 2015-4-29 23:36 编辑 刚看到有人分享12系列设计图集,但是是建筑部分的,我因工作需要收集了12系列的电气图集,特地拿出来分享给大家。其中最后1个图集新12J09里面有涉及到变配电室土建部分,所以也分享出来。
建筑结构优秀设计图集(四本)
05系列建筑标准设计图集(05D2-05D15)图纸名称:05系列建筑标准设计图集 图纸作者:内蒙古 天津 河北 山西 河南 推荐人:gsl4960 时间:2006-10简介:05系列建筑标准设计图集 内蒙古 天津 河北 山西 河南 联合编制位置:co.163.com>电气>论坛>图纸点评
本帖最后由 画图匠9 于 2015-3-29 09:46 编辑 2015.03.29更新以前用的旋风网盘,很多不喜欢现在更新为百度网盘链接,依然免费http:///s/1kTL0855链接失效了,请注意及时告诉我哈这套书看书名和封面就不用多做介绍了。好不容易收集了1-9集,貌似是已知最全的了。注:如果未安装旋风软件,请逐个点击文件名,就可直接用浏览器进行下载——只有9个文件,不算太麻烦吧。旋风网盘下载地址:
第一节 电气图的基本知识电气图:用电气图形符号绘制的工程图,是电气工程领域中提供信息的最主要方式,提供的信息内容可以是功能、位置、设备制造及接线等。电气图的命名:根据其所表达信息的类型和表达方式确定,包括系统图与框图、电路图、接线图与接线表、功能表图、逻辑图、位置图等。电气控制系统图:根据国家电气制图标准规定的图形符号、文字符号以及规定的画法,用工程图的形式,将电气设备及电气元件按照一定的控制要求连接,表达设备电气控制系统的组成结构、工作原理及安装、调试、维修等技术要求等。<
1引言 智能家居技术已经成为目前电子设计的一个热点。智能家居提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境,是在互联网的影响之下物联化体现。Android智能手机通过WiFi去控制电路的开关将会带来巨大的影响。本文主要是阐述家庭电路的开关控制系统,因为电路开关是家庭生活中不可缺少的日常电路应用。整个电路系统主要由手机终端、WiFi中转、STM32主控中心组成,通过WiFi实现信息的传输,达到控制的目的。 2系统相关工作原理 2.1开关电路控制原理 本课题通过借用STM32作为主控中心,同时采用多个继电器开关,组成开关电路。STM32通过WiFi模块来接收手机终端发过来的控制信号,根据
一、电路框图 传感器芯体上面集成了测温电阻与加热电阻,测温电阻能实时监测传感器芯体的当前温度,且反馈到控制电路的输入端,作为温度误差信号的一个输入端,形成闭环控制。电路框图如图1所示,测温电路把当前芯体温度值转化为电压值,该值是一个微弱信号值,必须经过高信噪比前置放大电路放大到合适的电压输出值,再经过系统放大,然后输送给PID环节进行控制输出,控制输出产生宽度可调脉冲信号驱动加热电路,给传感器芯体加热。传感器当前温度与设定温度温差值越大,误差电压信号越大,经过PID控制输出脉宽开通时间越长,加热功率越大,反之亦然,从而实现了恒温控制。 二、系统控制设计 2.1温度与加热功率 传感器芯体温度与加载在芯体
一、引言 本台在“西新工程”对发射机进行了全面固态化技术改造后,全固态PDMTS-03C中波调幅广播发射机已作为各频率主要转播发射设备。该发射机高频激励、中间放大器、调制推动等部分均有主备可置换;发射机末级由四个相同调制/功放小盒(有备份)组合均可互换调节;唯有发射机中控制监测器(即控制箱)部分无备份可替代,时常控制箱发生故障给日常技术维护和安全播出工作带来了一定难度和不便。为此,组织工程技术人员不断技术攻关和设计实验,专门设计发射机应急开机控制电路,可以临时替代发射机控制箱开机应急播出的功能,且经测验发射机各项开机运行指标仍旧保留不变,为发射机不停机应急播出和抢修与排除控制箱故障争取宽余时间。通过长期发射机应急开机控制电路的实际应用效果很好,现已作为本台安全播出应急预案替代发射机控制箱备份装置,为优质安全播出工作发挥其关键作用,即使在中央扩覆和备机改造工程后,仍然彰显着应急开机控制电路在发射机中起着积极作用。
这是第一册的,但文件有点大,有需要的话我再传其他的
建筑结构优秀设计图集1~10,高清版,分享给大家
我在一本教科书上看到了大概是用于化工系统的《液体混合加热装置》,其控制系统要求如下:1)启动时,接通Y1,液体A流入,当液位达到传感器S2的高度,S2发出信号,切断Y1接通Y2;2)Y2接通,液体B流入,当液位达到S1, S1发出信号,关断Y2,接通M;3)M接通,搅拌液体,使之混合。3分钟后,自动切断电动机M.同时接通加热器R;4)R接通,对液体进行加热。当液体温度达到设定温度,S3发出信号,切断R,接通Y3;5)Y3接通,打开出口阀,排出液体。定时2分钟,液体排完,切断Y3,接通Y1.进行下一次进液。6)按停止按钮时,要等待整个循环结束,即待回内液体排完,切断Y3,不再接通Y1,停止工作。 这个控制电路应如何设计才能满足控制要求。建议将搅拌和加热合并同时进行,保证液体均匀加热。
渝建勘设〔2023]3号: 重庆市住房和城乡建设委员会关于批准《建筑挡烟垂壁设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆高新区、重庆经开区、万盛经开区、双桥经开区建设局,各工程设计单位,各施工图审查机构,各有关单位: 由中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司主编的《建筑挡烟垂壁设计集》已经通过专家审查,现批准为重庆市工程建设标准设计,于2023年3月1日起施行,图集统一编号为DJBT50-166,图集号渝23K01。
建筑设备电气控制电路设计图集
建筑设备电气控制电路设计图集专题,为您提供建筑设备电气控制电路设计图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑设备电气控制电路设计图集 相关的专业交流讨论,更多建筑设备电气控制电路设计图集相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
