本帖最后由 漫步78 于 2014-7-18 16:37 编辑 插入设备时,会出现以下对话框(见附件一)点确定之后,再出现(见附件二)我检查了图库文库,及图库管理中均完好,请教各位高手如何处理请高手指教
本来用的是7 但是今天打图的时候出问题,几个高工就要求我以后用r14+天正电气3出图。r14找到了 但是天正3打死找不到听说3系列是免费的哪位高人有天正电气3或者下载地址,能否提供一个,谢谢了如果斑竹觉得此贴不妥,就请删掉
安装8.5以后因为出了些BUG,中午看到工作人员回复自动更新就解决了,遂在开始界面电上自动更新,然后出现自动下载,但是下载完毕后没见到有更新动作,版本号依然是110718,天正是装在D盘的,重启无效后我删掉重装到C盘,不见自动更新,再卸掉装到D盘也不见自动更新了,很头疼。最好是能有个补丁下载的链接手动更新,因为很多自动更新的游戏还经常出这样那样的问题呢,更不用说天正这样更新没那么频繁的了。[ 本帖最后由 yao987 于 2012-1-4 16:19 编辑 ]
2010年7月13日,天正公司推出最新一代电气设计软件升级TElec8.5。TElec8.5是继8.2之后,搜集大量设计单位对电气软件的设计需求,利用AutoCAD2002~2012为图形平台,以实体模型构件对象概念最新开发的一款应用于民用和工业强弱电设计的智能化、自动化升级软件。软件最大限度的贴近工程设计,并充分满足设计图纸的反复修改的需求。8.5试用版支持电缆敷设功能 欢迎新老用户更新下载
先将【在线演示1-7】解压后 在解压 【在线演示.zip】解出文件后复制到安装目录下的 sys文件夹下很多朋友都说不会解压那我就详细说一下吧在线演示.zip 下载后会变成一串数字的名字 所以要把名字回来首先将 在线演示1~在线演示7 七个文件解压解出来的文件和 在线演示.zip 放在一起在线演示1-7解压出来 会是 z01 这样的后缀名 这个是分压包
电气8.0 B1改进内容::) :lol :hug: :victory: :time: :handshake :Q[ 本帖最后由 jiushiniu1 于 2009-3-27 15:08 编辑 ]
1、滚球法避雷线,可查看三维防护区域,自动生成防护剖面~!!
天正公司或试用过的朋友都可以谈谈B2较b1有哪些改进?b1的一些bug是否都已经摆平?
天正电气8.5好像没有接闪网生成的方法吗,我们院大型公建项目较多,屋面经常要敷设接闪网,每次都是一条线一条线布置接闪带,“避雷线”下请点取避雷线的起始点:或 [点取图中曲线(P)/点取参考点(R)] :P 选择一曲线(LINE/ARC/PLINE):能否增加一次选择多根曲线的命令
求“天正电气8.2”的“国标图库” “天正电气8.2”变配电室模块中的“国标图库”,我找了很久,都没有找到。 有哪位朋友有《“天正电气8.2”的“国标图库”》,恳求给予帮助。或者给予指导,如何解决? 在此先谢谢了。
1,查找替换的文字取词,加入原来有关键字的话,再从屏幕点取另外的关键字后,关键字会两者叠加起来;2,如果对文字对象查找“关键字”替换成空文字,结果是整行字都没了以下截图,不知道能不能让大家理解[ 本帖最后由 daguang816 于 2012-1-7 17:47 编辑 ]<
1、同一根金属管内穿多种线缆怎么设置(现在只会1种线缆多条);2、如何增加线缆型号后,在增加线缆对话框里直接显示 所增加型号的汉字名称;
为什么执行设备替换的后,设备会翻转?如附图所示,请官方发言人解答
天正电气8.5,用了“查找替换”将4AW2替换成1AW2,看似没问题,双击后,出现了各种乱码如何。有时候一替换就出现问号及乱码!
软件比较大,自己去天正官网下载哈更新内容:天正软件-电气系统 T-Elec 2014试用版 build130510,支持32位AutoCAD2002-2014平台,64位AutoCAD2010-2014平台。软件主要改进如下: 1、支持新标准(《建筑电气制图标准》 GB/T 50786-2012及《建筑电气制图标准》图集 12DX011。) 包含:线型库、设备库、元件库等2、照度计算功能增加灯具库:三雄极光、防爆灯利用系数 3、系统图生成后自动套用表格,自动计算线缆及穿管规格4、防雷设计,自动生成避雷线5、消防计算功能自动计算探测器数量,优化计算方法,增加公式计算结果对比6、弱电连接:选择弱电设备与附近桥架,自动导线连接7、桥架计算增加弱电电缆数据8、绘制桥架,支持斜向及变径等构件。
如图所示,这次装好后就成这样了,确实很苦恼,希望同行帮帮忙解决下。
本人一直在学习使用天正电气,现发现用标注导线根数的功能时框选工作屏幕的结果一点没有反应,也就是希望标注框选范围,实际结果只标注1、2处。有截图为证,希望高人指点是什么问题导致?谢谢!
为天正电气T20和注册机
本帖最后由 lancerzy 于 2013-8-19 11:35 编辑 经常有朋友发帖求演示视频下面的连接就是 有声视频文件 http://tangent.com.cn/download/yanshixiazai/891.html下载后解压即可
天正电气T20 V3.0经常下到一半就无法下载,又得重新下载。前天到现在都没下好,我们公司网速20M。我在家下也是一样!强烈建议,把安装包放到论坛或者 百度云之类的。谢谢。
