  • 有关天正电气的正版和盗版!
    看到这么多盗版的天正电气软件,我感到很伤心,因为我是正盗用户。盗版与正盗真的是没多大区别吗?如果没多大区别,那人们还买正版做什么?还有就是正版隔一段时间就升级,而且升一次的费用还不低,不知天正电气每隔多长时间升一次级?
  • 天正电气与天正建筑问题?
    有一个疑问?我装了天正电气,后又装了天正建筑,但是只能打开其中的一个,另一个就没用了,有没有那位大哥知道,告诉小弟一下,在这里谢谢了。。。
  • 改进天正电气的一些建议。。。。。。。。。。。。。
    1、照度计算:自定义光源在哪个文件里保存,比如图块是保存在DWB里。建议加强“导出设置”的功能:自定义光源及自定义图块都可以导出2、增加火灾探测器的计算3、增加发电机容量计算
  • 天正电气2014关于同时系数
    天正电气2014关于同时系数
    求教下各位,2014之前的版本,横截面积计算的同时系数都是Kx,而现在2014是Kd ,请问能不能改为Kx?
  • 有关天正电气8的一个问题?
    不知大家有没有碰到,天正电气7.6以前的版本,在用"复制"命令的快捷键“cp”复制的任何东西不管是设备还是线等等,都可以用天正提供的快捷键“A”进行及时旋转得到你要的方向,可是天正电气8把这个超好用的功能尽然给取消了!由于经常用这个命令,所以装上天正电气8,用起来很不爽,只好卸载用天正电气7.6.请问大家,不知哪里可以自己重新设置这个命令么?
  • 哪里可以下载到天正电气3
    本来用的是7 但是今天打图的时候出问题,几个高工就要求我以后用r14+天正电气3出图。r14找到了 但是天正3打死找不到听说3系列是免费的哪位高人有天正电气3或者下载地址,能否提供一个,谢谢了如果斑竹觉得此贴不妥,就请删掉
  • 求助大家如何安装天正电气
    求助大家如何安装天正电气
    求助大家,我刚开始用天正电气。以前在单位用过,也能正确安装。但是发现在家里电脑上安装了CAD,再下载了天正电气,发现天正电气文件夹中找不到安装文件。如下图:大家帮忙,我应该怎么安装呢?是否是下载的文件不完全?
  • 这个天正电气7.5是Beta2还是Beta3?
    我还有一个版本的,写的是Build070326,是什么版本的?已确定,估计是Beta2的,肯定不是Beta3的
  • 天正电气7.5在VISTA下如何注册
    我的机器为VISTA系统,安装完天正电气7.5后输入注册码后正常运行,但退出后再起天正,又要求输入注册码,试了很多方法都出此问题,求高手帮助解决。(软件是用管理员身份安装的)
  • 天正电气2的一些命令哪去了。
    用惯了天正电气2现在用7。5还真是不习惯,好些命令都找不到了,比如轴线剪裁、导线伸缩,端子移动等命令都不知道到哪去能找到,请高手指点
  • 天正电气IIXP补丁有哪位有啊
    天正电气在XP的补丁在百度中查找后,大部分都下载不了,有哪位朋友身边有的,发一份给我,或留个链接给我,谢谢,welcome_wdg@hotmail.com
  • 天正电气文字教程和视频
    哪位大神能帮帮我 cad 学的差不多了 但是天正电气软件不懂 上网找到的视频入门教程是无声的 我不懂每部为什么那么做 那么做是什么意思 有没有文字的教材呢??或者有声视频解释每部什么意思:)
  • 天正电气最先版本软件那里有?
    天正电气最先版本软件那里有?请问下老会员们.天正给排水现在最高版本是什么版本的软件呢 试用版除外要是方便能给个下载地址吗.我没找到地址 找到一些好多带病毒.谢谢
  • 求教天正电气软件的应用
    求教天正电气软件的应用
    天正电气教学视频里(选项)那个界面,里面的平面图设置,设备块尺寸什么的,那些数值怎么填?有具体要求吗?我新手,刚开始接触这些。不明白。懂的帮帮我。谢谢!最好能把各个地方都介绍一下。谢谢!
  • 求问:天正电气能否自动截图
    求问:天正电气能否自动截图?比如在一条很长的道路我能否用天正电气设计自动截图成A3,或是A1之类的布局可以直接打印,有没有相关的视频教程?
  • 天正电气导线标注的问题
    最近遇见一件麻烦事情,请大家帮忙解决一下! 我安装了天正8.5β测试版软件,在导线标注的时候,一直出现这样的情况,如下: 点击导线信息为如下: 但是别人的图纸却能够正常显示,正常标注,不会默认后面的2,如下
  • 关于天正电气的几点小问题
    本人最近才开始解除天正CAD,问题提可能比较傻,但希望大家能帮忙回答下 问题1:本人是做弱电的以前用AUTOCAD画信息点位,现在发现天正CAD中有平面统计功能,怎样用天正统计出以前用AUTOCAD画的点,我所有点位均以生成块。 问题2:我用天正画桥架时,不能生成变径三通,比如T行三通横着的2段都是100*50,竖着的是200*100,生成出来的三通就成了3个200*100的等经接口,把竖着的改为100*50,可以自动等经三通。 问题3:在桥架统计时会统计出序号、型号、规格、单位、数量、备注这几项,我想把型号改成名称怎么做
  • 天正电气复制文字无响应
    本人用的天正电气8.5&CAD2010操作系统win7,64位和32位都有此问题。用复制命令复制文字的时候,当自动捕捉开启时就会发生无响应的情况,单纯的CAD2010不加载天正电气就不会出现这样的情况,看来不是CAD的问题。这个问题一直困扰我很久,以前的解决方法是,32位系统用兼容XP-SP3模式运行,64位系统用vista模式运行,就不会发生无响应的情况。但是这样直接导致CAD运行速度变慢。有时慢的无法想象。在网上查找了很久也没有好的方法可以解决。我的电脑是thinkpad-t400双显卡切换都被我强制用独显了,还是不能解决这个问题。痛苦中!!!!!有哪位高人自动如何解决这样的问题,一定要及时告诉我!感谢了!!!!
  • 求救~关于天正电气的问题!!!!
    如图1和2一样是防水防尘灯来的!1是从另一张图复过来的2是这张图画出来的!这到底是什么问题??是不是比例的问题还是什么???
  • 天正电气桥架标注的问题
    请问下,在用天正电气画桥架时,标注桥架高度时,我设置的桥架高度时6.75米,显示出来老是6.8米,这是什么原因,是不是标注精度不够,如何提高精度的?谢谢
天正电气
天正电气专题,为您提供天正电气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正电气 相关的专业交流讨论,更多天正电气相关内容请访问
外墙真石漆施工温度
外墙施工安全
