电缆保护管无疑是用来穿放电缆的,但是配管中也有用来穿放电缆,那么什么情况下为电缆保护管,什么情况下是配管呢?江苏2003计价表中,电费缆保护管子目中钢管管径为100-150,上海2000中为50-200,请高手们讲一下
下面的情况用广东定额需要套哪些子目? 1、墙面开线槽+铺设线管+线槽补砂浆抹平 2、明配与暗配的差别在哪里,各包含了哪些工作内容?为什么明配的贵这么多? 3、暗装接线盒套什么子目?要不要套一项打凿墙面?
电气配管及敷线的工艺标准
土建预留的照明插座管线大部分都是PC管,室内装饰因大部分天花需吊顶,所以要用金属保护管,一部分用PC管,一部分用金属保护管,行不行?我记得规范说配电线路布线系统保护管选用材质要求一致,但是土建预留的基本上都是PC管,吊顶内明敷设管线必须是金属管,这个问题,请教大家怎么办?谢谢了
建筑电气配管隐蔽资料(重庆地区)有《电气配管隐蔽检查记录》表格,(四川地区)有《电气配管安装工程隐蔽验收记录》,而(贵州地区)无相应的电气配管表格,仅有一份《隐蔽工程检查记录表》,请问在贵州地区做过水电安装资料的同仁们说说贵州电气配管隐蔽资料做法,小弟在此不胜感激!
(1)施工流程 a.暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→接地处理 b.明管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯、支架、吊架→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设与连接→变形缝处理→接地处理 c.塑料电气暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管弯制→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理 d.塑料电气明管敷设的施工程序为:施工准备→确定盒、箱
目前我公司施工的一个商业综合体项目屋面风机动力配管很多,图纸设计暗配但考虑到今后敷设低烟无卤电缆硬度较大,施工难度肯定很大,像此类设计在其他城市综合体应该也是此类设计,请问施工过的朋友,屋面风机配管这一块有什么好一点的方案?如果明配管支架采用什么形式?还望指点一二。
现在强电照明插座配线管大都采用JDG钢管,型号一般有16的20的25的等,我们采用拧短紧定的.壁厚分1.2到1.6毫米.施工过程中,首先认真分析电气图纸,根据穿线的数量和线径确定钢管的型号,配电箱的位置和线管的走向要符合规范,要做到管子横平竖直,吊筋一般采用直径6到8个的,要确保吊筋的垂直,一般不要超出规范长度,一旦需要加长,需用角钢或钢结构引下,在接线盒的两端要加吊筋.接头和盒接要涂导电膏和拧断螺丝.灯盒到灯具的位置要严格控制在1.2米以内,线管的弯曲要符合规范的要求,尽量采用弯弯的电动机器和配套的配件,尽量不要采用手工弯弯.假如需要墙内暗敷,必须要考虑线管的深度,一般要作到进墙沟的外侧离墙面2厘米以上,避免引起墙出现裂缝.开关插座盒一定固定牢固,不能松动.而且标高要严格控制,一般开关离地1.3米,插座0.3米.JDG钢管的管口要圆滑,不能有毛刺和缺口,避免穿线造成线的破皮,而带来麻烦.
在商场,低压电气线路配管是否要求一定要采用钢管?可否采用难燃PVC管,这样是否符合防火要求?具体哪条规范里有明确规定?请各位大虾指教~~急切等待中~~~
你好。请问一下。我这边有一个工程,当时做的时候是没有吊顶的,施工时也是按明配管要求做的。但是现在与甲方结算时,甲方只愿意按暗配管套定额,他们说因为这个线管都是敷设在吊顶里面的(工程后面做了吊顶),不符合套明配管定额的要求。请问我这个能套上明配管定额吗?还有电气配管具体是怎样区分是该明配还是暗配的?另外还有一个问题就是那个排水管上用的套筒伸缩节能不能套上定额,是否包含在管道安装里面了,如果能套的话该套哪条定额?谢谢!
这是我工程上,屋面风机基础图,有电气配的电源管。风机接地,不知道那里有什么不太对的地方,请大家提出宝贵意见。
(1)施工流程 a.暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→接地处理 b.明管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯、支架、吊架→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设与连接→变形缝处理→接地处理 c.塑料电气暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管弯制→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理 d.塑料电气明管敷设的施工程序为:施工准备→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架制作安装→管线敷设与连接→盒箱固定→变形缝处理 e.管内穿线施工程序:施工准备→选择导线→穿拉线→清扫管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测 (2)主要施工方法和技术措施 1)暗管敷设 a.暗管敷设的基本要求为:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于1
一般都是在梁模板上开孔,再放配管。不在梁板开孔,配管该如何固定。
论文简介:对电气安装工程中常见的施工质量问题进行分析,查找原因,进行控制。 投稿网友:yg1011 上传时间: 2013-11-02
消防系统的电气配管是否必须为钢管?我记得《消防自动报警-》中没有这一条?
