一个医院的项目,大家帮忙看看是什么灯具的图例!
由于本人刚接触到CAD布灯方面的工作。对此软件还很陌生,请教高人:如果学习此软件该从那里着手准备。还有我需要一些灯具的图例。烦请各位慷慨一下,本人不胜感激!
做水处理这一行的人大多知道遇见一个什么日本客户的,我们做的图纸他们都要求什么国际标准。特别是我们这个图例符号的表达,他们更严。为此我想想问问在线的各位,你们知道这个图例到是怎么样一个表达法才符号标准呢?(如下图片)有的公司一个电磁阀的表达方法与另一个公司的表达方法就有不同,我曾发现过很多,你们知道哪里有这方面的资料,能提供我们参考一下吗?
<建筑照明设计规范2004版> 中照明供电部分,每个分支回路所带 不宜超过 25个光源<民用建筑电气设计规范>同条,不宜超过25个灯具.到底是光源对还是灯具对呢?若论光源,则灯具内的每个灯头都算一个光源.若按灯具算,则不论灯头数目都按一个算?注:条文说明,光源按灯理解.如果某荧光灯灯具中包含2个灯管,是不是要算进去灯管数目呢?同行们,这条各位是如何理解呢?
我的理解是,设置一路备用电源给灯具用,同时这路电源连到消控中心,一旦常用线路断开,消控中心控制备用线路强启,点亮灯具。但是附件似乎用接触器控制强启?没看懂,求指点呀
这张图是不是最下面的开关控制的是四根导线连接的五个灯具,厕所左边的开关控制的是最上边的灯具,厕所里边的开关是控制灯和排风扇,那么楼梯下边左侧的那个灯是由那个开关控制的啊?菜鸟求解惑~
导视系统照片图例~~~~~~导视系统照片图例~~~~~~导视系统照片图例~~~~~~导视系统照片图例~~~~~~
正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或发光二极管灯具数不宜超过25个; 这里一个三开面板可以做三个回路使用吗
这五个双控开关是如何控制3盏灯的?
1.灯具布置应该按A方案还是B方案(图中的虚线为结构梁)? 2.是不是卫生间的灯具宜作为照明回路的末端?3.灯头盒的接线最多可以接几根?
亮度的跨度为什么这么大8就到10的4次方了?
对于灯具的色温(CCT)和显色性(CRI)一直有个问题搞不懂。我知道某灯具的CRI确定方式是把一组标准色(好像一般是8个,可以更多)放在它和一个标准光源下对比,然后通过计算的出。问题是那个所谓的“标准光源”是什么意思?比如一个色温是4000K的荧光灯,那么标准光源是按色温“4000K”算,还是按灯的类型“荧光灯”算?
大家好!我有问题请教!!!!!!1我们单位需要24V金卤灯!但我们只有12V的我们应该如何连接!!!我们只有24V的电源,启动金卤灯要用镇流器?能将两个灯串在一起启动吗??急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!
在JGJ/-16-92中的11.7.4.2中的条款是这样的: 在有集中空调而且照明容量大的场所,易采用照明灯具与空调风口结合的形式. 不是规范有什么问题,而是我不明白灯具与空调风口怎么结合? 请高手指点!!!!!!
防爆等级分级中有如下条文级 别 最大试验安全间隙MESG(㎜) 最小点燃电流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大试验安全间隙MESG(㎜)和最小点燃电流比MICR”怎么理解?具体代表什么意思?与防爆性能有怎样的关系?哪位老大明白给指教一下,谢先了。
请问安全出口灯,疏散指示灯,嵌入式方格栅吸顶灯它们的估算功率是多少?还有荧光灯,吊扇,普通插座,空调插座的估算功率是多大?请大家帮帮忙!谢谢!!
一、从灯具的外观鉴别消费者购买灯具时应首先查看灯具上的标记,判断其是否符合自己的使用要求,标记是指示人们正确安装,使用和维修的重要依据,是确保人身财产安全的极其重要的安全要求,标记安全是灯具安全性能中的基本要求,其中额定功率尤为重要,如一个设计为40W的灯具,由于未标记额定功率,用户很可能装60W或100W的灯泡,就有可能造成外壳变形,绝缘损坏,甚至造成触电,还有可能引起火灾,标记是安全要求之一,不可轻视。1. 应注意产品上标记:(1)看制造厂名称和商标,型号,额定电压,额定功率等是否安全;(2)打算安装于木质材料表面的吸顶灯,壁灯,台灯,落地灯,选打F符号标记的灯具。2. 从防触电保护鉴别:如果买的是白炽灯具(例如吊灯,壁灯),将灯泡装上去,在不通电情况下,如用小手指触摸不到灯泡上的灯头,防触电是基本符合要求的。如果是荧光灯具(例如嵌入式灯具,固定式灯具),在装灯管,装启动器时,在不通电情况下,如用小手指触摸不到带电部件,则防触电性能是基本符合要求的。3. 从灯具中用的导线截面积鉴别:标准规定灯具上使用的
国外电力元器件功能及其编号 如果是初次接触外方提供的设备图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,这些编号实际上是遵循IEEE Std C 37.2-1996标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照下边的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手! 1--master element 主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。 注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可使用本编号。 2--time-delay starting or closing relay 延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程序或保护继电器系统动作之前或之后的任一时刻提供所希望的延时量。功能号48,62,79及82定义的除外。 3--checking or interlocking relay 校验或联锁继电器,在装置中,反映
现在很着急的想要一份CAD的图库,但是又不知道哪里有比较全面的,真的好着急,请大侠门帮我这个忙吧,小妹在次表示深深的感谢!
最近做一印刷厂。其中印刷车间高4.5米。装订车间及纸库高6.0米。去考察了好几个印刷厂,用的都是荧光灯。但其照度我觉得都不理想。且层高大于4米用荧光灯确实不合适。但这种车间及仓库又不适合用高温照明灯具,有没有做过这方面设计的同行,给点参考意见吧
