外墙真石漆施工工艺方案
一、施工要求 1、水泥:国标325复合硅酸盐水泥。不得使用过期,结块的水泥作粘连材料。 2、中砂:水洗中砂,粒径以20目为宜,砂子必须过筛,除去砂中所含杂质。 3、墙面泼水浸湿,瓷砖泡水不少于20分钟,贴前应晾至面干内湿,砖由门口或甲方所需求的地方起铺,不得有小于半块砖的窄缝,磁砖须磨边45度碰角,水泥压力板隔墙用903胶粘结。 4、同一房间饰面砖颜色一致,图案拼接美观,对称。 5、同一间房瓷砖空鼓面积不大于房间的3%,单砖空鼓面积不大于整砖的5%。 6、擦缝饱满、平直、宽窄一致、色彩一致,无瞎缝,铺贴牢固。二、原材料验收 1、按一“看”、二“听”、三“滴水”、四“测量”原则进行。 A、根据国家标准查看处理及色差。
·聚苯板体系施工工艺 ·弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝等。 ·挂基准线 在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 ·配制粘贴砂浆 先将定量清水加入到和灰桶内,再把定量粉料缓慢地加入到和灰桶内。搅拌约3分钟,直至稠度适宜
瓷砖粘结剂是粘贴瓷砖的水泥基粘结材料,亦称瓷砖胶,是干拌砂浆中最主要的品种之一,是建筑及装饰工程直中最普遍使用的粘结材料,可用来粘贴陶瓷砖、抛光砖以及如花岗石之类的天然石材。分普通型、聚合物、重砖型。 1、普通型瓷砖粘结剂特点:施工中不用浸砖湿墙、良好的柔韧性、抗渗、抗裂、抗老化性佳,耐高温、耐冻融、无毒环保,施工简便。 2、聚合物型瓷砖粘结剂特点:强力的粘合性、抗水性好、耐久性佳、操作方便、高剪切的性能,可当界面剂粘合剂双重效果。 3、重砖型瓷砖粘结剂特点:重砖型瓷砖粘结剂是专门解决普通瓷砖粘合剂有些瓷砖贴不住而设计配方的,重砖型瓷砖粘结剂可以在瓷砖外面贴瓷砖,彻底决绝普通粘合剂在瓷砖外面贴不住的难题,省心方便,不用为铲掉瓷砖重新贴还是用粘合剂外面贴而又怕掉的难题发愁。 施工方法(以晨光涂料高级瓷砖粘结剂): 1: 如在粉刷之前或旧墙面翻新表面只需用短毛滚筒滚涂即可。 2: 粘贴瓷砖:提前2小时左右,用棕毛刷或小滚筒将粘结剂搅拌均匀后,直接涂刷在
聚苯颗粒保温外墙施工工艺
建筑物外墙的石材干挂法是一种新型施工工艺,它不受环境温度影响,减少湿作业,提高施工效率,安装精度高,装饰效果好,克服了水泥砂浆粘结剂对石材的渗透弊病。因此, 在现代建筑工程中被广泛的采用。本文就建筑外墙石材干挂的施工工艺做了一定的探讨,以达到有效的防止石板脱落,不受灌浆中的盐碱渗透污染,提高装饰质量和美观等效果
1 施工工艺特点1.0.1 轻质砂加气砼(AAC)自保温施工工期短:轻质砂加气砼砌块可以作为外围护墙砌筑,同时兼具保温性能,可以不再进行保温层施工,在做抗裂层施工后,直接进行装饰面层施工,节省工期。1.0.2 基层质量要求相对较低:基层混凝土其平整度在2m内水平误差不超过8mm,否则浪费粘接砂浆,垂直度要求达到合格要求即可。1.0.3 保温、防潮及隔音性能好:轻质砂加气砼采用石英砂、水泥、发泡剂,发泡高温蒸养后,孔隙率达到80%,各自封闭的空隙直径为0.2~0.8mm,因此其保温、防潮、隔音性能良好。1.0.4 防火性能好:轻质砂加气砼(AAC)全部采用无机材料,为不燃烧体,达到A级防火性能。1.0.5 环保型产品:施工是无任何污染的,无论是材料的本身,抑或是施工的过程,都不会产生任何有害物质。2 适用范围2.0.1 一切新建、扩建、改建的需要保温的所有建筑。2.0.2 新建建筑的维护及隔墙。3 工艺原理轻质砂加气砼(AAC)采用石英砂、水泥、发泡剂经过发泡高温蒸养后切割成型。它具有其他
某广场外墙保温施工工艺包括作业条件、北京治疗白癜风的医院user.qzone.qq.com/2487804053/main主要材料与施工工具、施工工艺流程及要求、质量标准及检验方法、技术质量保证措施、物资检验规定、过程检验及报验规定、工程质量检验评定规定等
工艺:施工工序基层清理→基层修补→批刮腻子两遍→涂刷抗碱底漆一遍→(做分格线)→涂刷主色面漆两遍→喷涂水性多彩涂料→喷涂罩面清漆→清理、整修 用量标准:附着力大100%耐洗刷达<
一、工程涂装要求 瓷砖面外墙翻新改造 二、基层情况 瓷砖面基面不同程度受污染、 有龟裂纹等 三、涂层结构 1、瓷砖面基面 2、平底腻子层(填缝处理) 3、瓷砖面腻子层(界面处理) 4、平底腻子层(找平处理) 5、光面腻子层(光面处理) 6、外墙底漆层(封闭处理) 7、外墙面漆层(直观效果) 四、施工流程 平底腻子填缝——批涂瓷砖面腻子——刮涂平底腻子——批涂光面腻子——滚涂外墙底漆——面漆施工 五、施工工艺 1、基层处理 工作内容:A.检查墙面是否干燥;B.清除表面松软的部分,去除附着物,并把表面的灰尘和油污清除干净;C.用平底腻子填平孔洞和缝沟;D.将缺陷补平批刮的墙面必须干燥24小时以上方可进行下道工序施工。 工序验收标准:缝隙填平、无松动。 2、批涂瓷砖面腻子 工作内容:A.薄批瓷砖面腻子一遍,要求露底(参考用量:≤0.4kg/m2);B.待每一遍瓷砖面腻
外墙保温工程施工工艺手册
我现在有个工程要采用外墙干挂陶土板,但是在这之前没有用过,不知其材料性能及施工工艺怎样,尤其是在转角处的小面墙面的节点做法,听说这个材料要等外墙排版图出来才能确定具体尺寸,所有非标尺寸都需要单独加工定做,不知是不是这样,请各位不吝指教。谢谢。
一、瓷砖的种类和介绍这里就我了解到的大致说说,供大家参考: 1、抛光转:该种类型的砖用粘土和石材的粉末经压机压制,然后烧制而成,正面和反面色泽一致,不上釉料,烧好后,表面再经过抛光处理,这样正面就很光滑,很漂亮,背面是砖的本来面目。抛光大家都知道吧?比如石材地面和墙面,就是经过抛光的,石材本省并不是亮的,但是抛光后,看起来就很亮了。既然是抛光,问题也就随之而来,因为光滑了,亮了,所以也就不耐脏了,用墩布拖过之后,会留有水的印记,因为你的墩布不可能是100%的干净吗,就象擦玻璃一样,所以如果想擦干净,就比较费功夫了;第二个缺点就是抛光转因为光滑了,所以也就不防滑了,也就是说一旦地上有水了,就非常滑,这也就是为什么大家看到大厦里面一般楼梯等处铺的石才都没有抛成亮光,而是亚光,只有这样才能防滑。第三个问题就是有颜色液体容易渗入,最简单的测试就是拿钢笔在砖的表面写几个字,差的抛光转,写完后立刻擦去,都不见得能擦干净,字迹可能已经渗入了,好的品牌,因为压机好,密度高,加上烧制的温度高,密度非常高,所以也就不容易渗入,
