最近在做一个私营企业办公楼的外墙装饰,遇到问题如下:1.土建施工质量奇差,水泥少不用说,阴阳角没有一个是直的,问甲方代表和监理都不管。2.监理也不管,说是土建方低价中标,然后原材料大幅涨价,土建方索赔未果。3.甲方拖欠土建工程款严重,主体已完工,只支付20%左右。4.土建防水工程未完,女儿墙部分多处渗水,工程无法正常进行。 工程还得继续做,我想请教一下,外墙方面的专业人士,阴阳角怎么做平。(土建明确不予维修)我问过一些班组长,给我建议:1.白水泥+少许石膏做角,待干后封底涂。2.外墙腻子+少许石膏做角,待干后封底涂。 问题来了:1.石膏在室外好像不能用吧?2.外墙腻子与石膏会不会有化学反应? 请各位有经验的高手解答,或者有更好的解决办法请赐教。不胜感激!
外墙涂料涂刷施工组织设计。
外墙在抹完底漆以后开始质感涂料浅灰色仿砖的施工,从已经施工的仿砖来看,墙面的颜色不均匀,一块颜色深一些,一块颜色浅一些,有的甚至是花的,14栋楼均出现这种情况,请问可能是什么地方出问题?涂料的问题? 施工的问题?
外墙涂料的施工步骤:批灰>打腻子>底漆>面漆
简单的方法永远不会被人遗忘,今天为大家简述一下内外墙的粉刷施工方法,希望可以为各位看官大大带来帮助。 施工方法: 1. 施工环境:施工温度不低于5度,最好10度以上,尤其背阴面;相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。 2. 建议采用耐碱封底漆做底涂。也可用108胶刷涂。 3. 涂料在使用前加10-15%水(体积比)稀释并彻底搅拌均匀,稀释用水应洁净。一般第一遍面涂加15%水,第二遍加10%。喷涂加15%水稀释。 4. 施工期间应盖紧桶
我是一个干土建工程的,目前我们的工程马上进入装修阶段,外墙涂料的施工是我比较担心的,现在建筑市场上的涂料品牌较多,鱼龙混杂,涂料是整个建筑的脸面,我们在施工管理中怎样才能把好涂料的施工质量,请高人指点一二。谢谢伸出援手的朋友
目前建筑外墙装饰多种多样,建筑涂料是其中之一,它之所以在各类建筑中得以应用,是因为它施工简便,色彩丰富柔和,线条流畅清晰,可创造多重质感效果,便于维修更新。但如果操作不当,或对其使用涂料性能不甚了解,或基层处理不好,都会影响涂层质量、外墙美观。为确保外墙涂料饰面的质量,施工中必须做好如下工作: 一、严把涂料产品质量关 理解设计施工意图及其他设计文件,弄清使用功能,优先选用通过质量认证的产品或者绿色环保产品。防止使用伪劣产品,对来料抽样检查其品种、颜色是否符合设计施工要求,并应有产品性能检测报告和产品合格证书。对来料分类堆放、标识,并由专人负责,建立材料进场验收制,切实把好材料质量关。 二、抓好基层的施工质量 抓好基层的施工质量关键在于基层的强度、平整度、清洁度。首先,基层的含水率是基层强度的重要指标,不同类型的涂料对基层含水率的要求不同。由于溶剂性涂料的涂膜透气性差,又有疏水性,如在潮湿的基层面上施工极易起皮脱落。涂刷溶剂型涂料时,基层含水率不得大于8%;涂刷水性涂料时,基层含水率不得大于10%。因此基层含水率的控制要求是保证涂料
一、目的保证本工程外墙涂料的施工质量,贯彻国家节约能源政策,依据现行国家和天津市有关工程质量的相关要求和规定。提高整体楼盘的外立面效果,提升客户的工程质量满意度,为营销创造一个有利的条件,特制定外墙涂料施工控制要点。二、适用范围适用于在建项目工程。三、涂料施工前期准备1、 施工准备 ①底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。 ②外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 ③所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。腻子、封闭底漆及罩面漆的品牌满足合同或甲方封样要求。 ④所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。 ⑤装饰脚手架已搭设完毕。 ⑥基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆)。 ⑦施工条件:外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件
外墙涂料,是用于涂刷建筑外立墙面的,所以最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。2013年以来节能环保的液态石水性涂料越来越受到人们关注。部分外墙涂料还要求有抗水性能,要求有自涤性。漆膜要硬而平整,脏污一冲就掉。外墙涂料能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能;而内墙涂料却不具备抗晒功能,所以不能把内墙涂料当外墙涂料用。 外墙涂料价格
外墙真石漆怎么正确施工?真石漆施工是我们真石漆装饰效果好不好的重要因素,我们做过真石漆的朋友不难发现,就算是同样的产品,如果施工的技术不一样,变现出来的装饰效果也是不一样的,那么外墙真石漆怎么正确施工?下面就给大家详细介绍一下。
建筑外墙涂料施工常见质量通病的防治措施 外墙涂料的主要功能是装饰和保护建筑物的外墙面,使建筑物外貌整洁、美观,达到保护建筑物外墙的作用,延长其使用寿命。采用建筑涂料装饰,具有色彩丰富,自重轻,施工方便,维修容易等优点,因此在建筑物外墙装饰工程中得到广泛应用。但在实际施工过程中,也经常出现颜色不均,掉色、粉化剥落和表面不平等问题,严重影响建筑物的美观。现就外墙涂料施工中发现的一些常见质量问题及防治办法加以浅析。 1 把好材质关 涂料质量是决定饰面好坏的关键,目前市场上常见的外墙涂料大致分为两种:合成树脂乳液型和溶剂型外墙涂料,如果购买到不合格产品或以次充好会造成很多质量问题,如:色彩不匀、起皮、脱落等现象。因此施工前必须认真检查涂料质量,其性能必须符合现行的国家标准及有关要求,具有材料生产厂家的质量保证书。 2 处理好基层 外墙涂料基层应为普通、中级、高级抹灰基层和混凝土基层,常见的基层质量通病有: ①基层表面不平整, 有明显的接槎或有光面和麻面差别,喷刷涂料后,在光影作用下
墙面涂装是建筑装修一个很重要的工程施工过程,建筑内外墙面最终效果质量的好坏,不仅由涂料本身质量决定,还会有整个涂装施工的质量影响,这就考验着施工人员的施工工艺水平了。那么,施工人员在内外墙面涂料涂装施工过程中需要对哪些进行质量控制要求呢?有什么问题事项值得注意的呢?对于这些问题,哥拜耳涂料小编将在下面为你解答,一起来看看吧!
DB11T1343-2016建筑内外墙涂料施工及验收规程
项目的施工管理人员需认真组织相关技术人员和施工骨干,对石材幕墙和玻璃幕墙的各质量要素进行讨论、研究。对各质量要素的控制,提出明确的要求,对于干挂火烧花岗岩石材幕墙,主要分内部质量和外观质量,内部质量主要是控制钢骨架的质量及不锈钢干挂件和干挂工艺质量,这是整个工程安全的保障。外观质量主要是石材的分格(长宽比例)、石材的色差、石材幕墙的平整度、石材幕墙的胶缝的平直度及宽度公差,这种外观质量是直接影响业主是否满意的主要因素。 针对本工程的特点采取了相应的措施,针对内部质量因素我们成立了以项目经理和技术负责人为头的质量小组,首先从原材料控制为切入点,为确保工程质量,应采用国标钢材。虽然价格比非标钢材高出很多,但我们心里踏实,对国家、对业主、对公司问心无愧。不锈钢挂件、市场非标件2.5元/个,真正的不锈钢挂件7.5元/个。 原材料质量有了保证,质量因素的第一关算是过了。在钢架的焊接过程中,施工管理人员组织工人严格按批准的设计图纸施工,重点控制好钢骨架与结构联接的结点质量,以及钢骨架横、竖龙骨之间的联接质量,本工程设计以10#槽钢为立柱,5#角钢为横梁,
1、用手摸:釉面釉面应平滑、细腻,用手摸无颗粒;光泽面应晶莹亮泽,无光面则应柔和、舒适。 2、看:看色差将几块陶瓷砖拼放在一起,在光线下仔细察看,好的产品色差很小,产品之间色调基本一致;而差的产品色差较大,产品之间色调深浅不一。 3、量:规格可用卡尺测量。好的产品规格偏差小,铺贴后,产品整齐划一,砖缝平直,装饰效果良好。差的产品规格偏差大,产品之间尺寸不一。把砖一块一块竖立起来对齐比较, 小砖允许正负0。5mm, 大砖1mm,变形可用肉眼直接观察。要求产品边直面平,四角为90度,这样产品变形小,施工方便,铺贴后砖面平整美观。图案花色图案要细腻、逼真、没有明显的缺色、断线、错位等缺陷。 4、经久性陶瓷砖铺贴后,长时间不龟裂、不变形、不吸污。您可以用下面简单方法判断:用墨水滴在产品背后,看墨水是否自动散开。一般来说,墨水散开速度越慢,则吸水率越小,内在品质越优,产品经久性越好;反之产品经久性越差。 5、听用坚硬物体敲砖,响声清脆,为好砖。声音不正常,说明内有裂纹或重皮现象。在室内装饰中,地砖和内墙砖的
2011年9月2日,对中国大众来说,是一个普通的不能再普通的日子,但是对于亚士人来说,特别是对于亚士漆总经理李金钟来说,却是相当不平凡的一天。这一天,亚士漆(上海)有限公司成立13周年,这一天,他要把亚士漆总经理的位子让贤给原亚士漆工程事业部总经理陈越。新任总经理陈越在涂料行业有30多年的从业经历,从科研单位到跨国公司,他见证了中国涂料行业的发展史,具备很强的职业素养及行业经验。至此,亚士漆(上海)有限公司在经历了无数铺垫以后终于迈出了通往职业化改造的关键一步。seojack-0919
腻子及涂料内墙施工与组织
