现在我们承建的一个工程为2层地下室,占地面积较大.其外墙施工缝位置设计采用钢板止水带,但由于数量大,造成施工工期长,梅雨季节当然不能拖,请问采用什么办法可以减少工期并且防水效果能保证呢?
外墙抹灰及真石漆施工技术交底.doc
我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
为什么地下室外墙施工缝的留置位置一般在底板上300---500之间,有什么作用?如果是留施工缝的话,直接留在底板上不行吗?为什么要向上延伸300--500呢?
外墙采用聚苯板抹灰外保温方法施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-13 09:32 编辑 ]
本帖最后由 劳武 于 2015-4-28 22:06 编辑 苑伟松 刘坤[摘要]外墙岩棉保温板薄抹灰施工技术是近年来刚刚开始使用的新型外墙保温系统。主要通过采用竖丝憎水岩棉板,不但达到A级防火要求,而且克服了普通岩棉板吸水量大、杭拉拔能力小的缺陷,可以取得很好的
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-20 14:03 编辑 1、抹灰前房间如何规方?2、制作灰饼时如何确定两面墙方正?3、抹灰施工如何控制阴阳角方正?
这个位置,外墙弯矩和剪力都不算小,是考虑施工方便才取这个高度留缝的吗?
内外墙抹灰专项施工方案.doc
外墙真石漆怎么正确施工?真石漆施工是我们真石漆装饰效果好不好的重要因素,我们做过真石漆的朋友不难发现,就算是同样的产品,如果施工的技术不一样,变现出来的装饰效果也是不一样的,那么外墙真石漆怎么正确施工?下面就给大家详细介绍一下。
有资料说由于施工缝以下墙根和底板一起浇,如外墙混凝土设计等级大于底板,墙根处的抗力可能存在隐患。大家怎么看?
底板上外墙施工缝留在底板以上300位置'那么负二层楼板外墙施工缝留在哪里?底板的可以理解底板钢筋都伸到边上了止水钢板放在底板上钢筋就断了'那么负二层楼板钢筋不用伸到外墙端部的情况下'外墙止水钢板可不可以留在楼板中间?还有为什么外墙施工缝有规定留在底板以上300'内墙和柱子的施工缝留在和楼板交界处
地下室外墙施工缝止水钢板遇柱箍筋做法见下图(图片来源百度搜索)(与工地做法类似,工地做的是:箍筋遇钢板,封闭箍焊接与钢板)柱箍筋遇止水钢板,断开有何不利处?
水工建筑物混凝土浇筑时,为了保证其整体性良好,每个结构构件最好一次浇筑完毕,中间不停歇。如果因构件混凝土量大,中间需要停歇,则停歇的时间应尽量缩短,应在前层混凝土凝结前将次层混凝土浇捣完毕。规范规定一般停歇时间不得超过2小时,否则,应当待混凝土抗压强度不低12千克每平方厘米时,才能继续浇捣。因为混凝土拌和物中的水和水泥经拌和后2小时开始初凝,但还不具备强度,如继续浇捣会使已浇捣好的混凝土因受震动而破坏凝结作用,所以必须待混凝土能够抵抗外来震动时,允许继续浇捣,这时两层混凝土之间就产生了施工缝。 水工建筑物的构件混凝土工作量都比较大,一次浇筑的机会不多,特别是基础与上部结构一般都分两次浇筑,即先浇筑基础混凝土,然后在基础上支模再浇筑上部结构混凝土。因模板工作量大,支模时间较长,有的长达2天。这样两次浇筑的混凝土之间就产生了施工缝,如不加处理,势必影响基础与上部结构的整体性和防渗性。因此,施工规范规定:对施工缝应认真处理。 过去对施工缝的处理,都采取人工凿毛、刷毛、冲毛、高压水枪冲刷等办法。这些办法都行之有效,但是冲毛的时间随气温而异,春秋季节,在浇筑完毕后10~1
小施工缝不用说啦,凿就可以,但对大面积的施工缝(如桥梁箱梁的施工缝),如果还用凿毛的方法,工作量太大,请问关于施工缝的处理有没有其他好办法?
项目的施工管理人员需认真组织相关技术人员和施工骨干,对石材幕墙和玻璃幕墙的各质量要素进行讨论、研究。对各质量要素的控制,提出明确的要求,对于干挂火烧花岗岩石材幕墙,主要分内部质量和外观质量,内部质量主要是控制钢骨架的质量及不锈钢干挂件和干挂工艺质量,这是整个工程安全的保障。外观质量主要是石材的分格(长宽比例)、石材的色差、石材幕墙的平整度、石材幕墙的胶缝的平直度及宽度公差,这种外观质量是直接影响业主是否满意的主要因素。 针对本工程的特点采取了相应的措施,针对内部质量因素我们成立了以项目经理和技术负责人为头的质量小组,首先从原材料控制为切入点,为确保工程质量,应采用国标钢材。虽然价格比非标钢材高出很多,但我们心里踏实,对国家、对业主、对公司问心无愧。不锈钢挂件、市场非标件2.5元/个,真正的不锈钢挂件7.5元/个。 原材料质量有了保证,质量因素的第一关算是过了。在钢架的焊接过程中,施工管理人员组织工人严格按批准的设计图纸施工,重点控制好钢骨架与结构联接的结点质量,以及钢骨架横、竖龙骨之间的联接质量,本工程设计以10#槽钢为立柱,5#角钢为横梁,
施工缝位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。在施工缝处继续浇筑混凝土,已浇筑的混凝土抗压强度应不小于1.2MPa。施工缝设置位置如下:1)柱子留置在基础的顶面,梁或吊车梁的上面,无梁楼板柱帽的下面,与板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留在梁托的下部。2)单向板留置在平行于板的短边的任何位置。3)有主、次梁的楼板,宜顺着次梁的方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3的范围内。4)双向受力楼板、厚大结构、拱、拱、薄壳、水池、斗、多层刚架及其他复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。其表面应清除水泥薄膜和松动石子或软弱混凝土层,并加以湿润和冲洗干净,不得积水。施工缝外宜先铺水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆。5)承受动力作用的设备基础,不应留施工缝;如必须留施工缝时,必须征得设计单位同意。 其他回答:施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。 ( 1) 施工缝应
情况是这样,我们工程采用的是筏形基础,一层地下室,现在我们要先做塔吊承台,问题就是现在施工缝是留在承台的边缘,承台顶标高要和地下室底板标高一样,这个施工缝留舍得合理吗?个人总觉的承台边缘受力比较大啊。 还有,施工缝处要打钢板止水带,我师傅告诉我钢板止水带是打在底板厚度的中间,这样合理么?那万一施工缝漏水,底板的底筋就被腐蚀了不是? 还有插筋是不是伸入承台一个锚固长度就够? 望高人解答,谢谢了。
