  • 建筑外墙防水设计了解以及施工要点
    1、外墙防水系统的构造设计
  • 装配式建筑外墙防水构造及施工
    知识点:装配式建筑外墙防水 由于装配式建筑外墙是分块进行拼装的,不可避免地会遇到连接接缝的防水处理问题,因此我们必须高度重视装配式建筑外墙防水节点的处理工作。本文将对现有的几种预制外墙板防水技术进行分析介绍,同时对预制外墙板防水施工中需要重视和注意的一些问题进行探讨。    装配式建筑就是将建筑物的结构体如:墙板、柱、梁、楼板、楼梯等按一定的规格分拆后在工厂中先进行生产预制,然后运输到现场进行拼装。由于是现场拼装的构配件,会留下大量的拼装接缝,这些接缝很容易成为水流渗透的通道,因此装配式建筑在防水上其实是有一定先天弱点的。此外有些装配式建筑为了抵抗地震力的影响,其外墙板设计成为一种可在一定范围内活动的外墙,墙板可活动更加增加了墙板接缝防水的难度。   鉴于以上因素,装配式建筑防水的设计理念就必须进行调整,我们认为对于装配式建筑的防水,导水优于堵水、排水优于防水,简单说就是要在设计时就考虑可能有一定的水流会突破外侧防水层,通过设计合理的排水路径将这部分突破而入的水引导到排水
  • 家装外墙防水施工注意事项和步骤
    一、墙体检查与处理 1、外墙砌筑要求:砌筑时避免墙体重缝、透光,砂浆灰缝应均匀,墙体与梁柱交接面,应清理干净垃圾余浆,砖砌体应湿润,砌筑墙体不可一次到顶,应分二至三次砌完,以防砂浆收缩,使墙体充分沉实,另注意墙体平整度检测,以防下道工序批灰过厚或过薄。 2、墙体孔洞检查及处理:批灰前应检查墙体孔洞,封堵如墙身的各种孔洞,不平整处用1:3水泥砂浆找平,如遇太厚处,应分层找平,或挂钢筋网,粘结布等批灰,另对脚手架、塔吊、施工电梯的拉结杆等在外墙留下的洞口应清洁润,用素水泥浆扫浆充分,再用干硬性砼分2次各半封堵,先内后外,充分捣固密实,水落管卡子钻孔向下倾斜3°-5°,卡钉套膨胀胶管刷环氧树脂嵌入,严禁使用木楔。混凝土剪力墙上的螺杆孔应四周凿成喇叭口,用膨胀水泥砂浆塞满,再用聚合物防水浆封口,封堵严密。 3、砼外墙修补砼外墙局部出现少量涨模、蜂窝麻面现象,根据实际情况采取如下方法对砼表面进行修补:①涨模修补,首先将不符设计和规范要求的凸出砼部分凿除,并清理干净,其次用钢丝刷或加压 水洗刷基层,然后用1:
  • 地下室外墙施工缝处防水
    现在我们承建的一个工程为2层地下室,占地面积较大.其外墙施工缝位置设计采用钢板止水带,但由于数量大,造成施工工期长,梅雨季节当然不能拖,请问采用什么办法可以减少工期并且防水效果能保证呢?
  • 防水卷材这样施工合格吗
    防水卷材这样施工合格吗
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
  • 桩头防水施工怎么操作的?
    桩头防水施工怎么操作的?
    如图所示的桩头防水构造。(1)这个遇水膨胀条是怎么安装的?是每根钢筋绕一圈包围着?还是沿着钢筋穿个孔套上去的?(2)怎么保证膨胀条在施工浇筑时候不被扰动?能固定在需要的位置?(3)是先做防水层,再安装膨胀条?还是先安装膨胀条再做防水层?二者哪个在外层?(4)这样桩头的处理,能保证桩和承台是浇筑为一体吗?总感觉不是结合很紧密的感觉。这个施工缝受力又是最大的地方。
  • 预制装配式建筑外墙防水构造及施工要点
    预制装配式建筑技术(简称PC建筑技术,即英文Prefabricated Concrete预制混凝土的简称)是一种以预制装配式混凝土结构为主要构件,经装配、连接而成的新兴的绿色环保节能型建筑技术,也是住宅产业化的核心技术。预制外墙板是目前国内PC建筑中运用最多的一种形式,预制外墙板表面平整度好,整体精度高,同时又可以将建筑物的外窗以及外立面的保温及装饰层直接在工厂预制完成,获得了很多开发商的青睐。由于预制外墙是分块进行拼装的,不可避免地会遇到连接接缝的防水处理问题,因此我们必须高度重视预制外墙防水节点的处理工作。本文将对现有的几种预制外墙板防水技术进行分析介绍,同时对预制外墙板防水施工中需要重视和注意的一些问题进行探讨。一、预制建筑防水的设计理念建筑物的防水工程一直是建筑施工中非常重要的一个环节,因为防水效果的好坏直接影响到建筑物今后的使用功能是否完善,经常漏水的房屋是无法满足用户居住和使用的需求的。我们知道水的流动性非常强而且是无孔不入的,因此传统建筑
  • 聚氨酯防水是否可以这样施工
    聚氨酯防水是否可以这样施工
    室外看台裸露部位设计为聚氨酯防水涂料,保护层为50mm厚细石混凝土照面,现场施工为了保证两者有效结合,现先进行涂刷聚氨酯防水涂料,后均匀涂撒细沙(样板),这样做有没有什么依据 或者有没有更好的做法?谢谢
  • 外墙真石漆怎么正确施工
    外墙真石漆怎么正确施工?真石漆施工是我们真石漆装饰效果好不好的重要因素,我们做过真石漆的朋友不难发现,就算是同样的产品,如果施工的技术不一样,变现出来的装饰效果也是不一样的,那么外墙真石漆怎么正确施工?下面就给大家详细介绍一下。
  • 建筑外墙防水砂浆施工方法解析
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 地下室防水施工图片(地下室底板、外墙)
    地下室防水施工图片(地下室底板、外墙)
    本帖最后由 如果你也听说 于 2013-12-11 09:33 编辑 地下室防水施工图片(地下室底板、外墙)施工现场直播,大家看看这工程咋样呢!
  • 深圳春茧体育馆外墙防水施工方案
    深圳春茧体育馆外墙防水施工方案
    深圳春茧体育馆外墙防水施工方案: 一、材料介绍
  • 预制外墙板接缝防水处理的施工要点
    1.墙板施工前做好产品的质量检查
  • 剪力墙结构外墙防水的施工控制,2008
    转载于《施工技术》[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-20 16:57 编辑 ]
  • 超深地下室外墙防水保护层如何施工
    现在这个项目地下室19米深,设计外墙为一层SBS,外面砌100厚保护砖,外墙与支护桩腰梁之间的距离200~500。原来考虑分层做防水,分层砌保护砖,分层回填,但是由于场地有限,回填时只能一次性回填,这就意味着防水和保护砖必须一次性做到顶。这样的话,十几米高100厚的墙在拆架时很危险(很可能倒掉),即使拆架时不出现问题,在回填时也可能会因为土或石头的撞击而出现问题。后来又考虑在卷材外粘挤塑板,据有实际经验的人说,挤塑板在回填时一样会被石头撞掉,甚至把卷材拉坏,他们有过惨痛经验的。粘挤塑板还有个问题,因为回填深度过大,而且是没法分层夯实,所以回填土后期的沉降量也是很大的,这样对挤塑板也会产生一个向下的拉力,会把挤塑板拉坏,也有可能把卷材拉坏,也不保险。想请教一下,当你们遇到这种情况,地下室外墙防水保护层是如何做的?谢谢!
外墙防水施工合同
外墙防水施工合同专题,为您提供外墙防水施工合同相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙防水施工合同 相关的专业交流讨论,更多外墙防水施工合同相关内容请访问
