做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
外墙保温性能的优劣一方面影响着建筑室内温度环境,另外也关系到建筑能耗。因此,我们在工作中需要认真的总结和归纳,在建筑外墙保温砂浆的施工过程中,应严格做好材料的控制和施工工艺的控制,从根本上解决过去外墙保温施工中存在的各种质量问题。
论文简介:外墙保温施工组织设计。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 投稿网友:airennet 上传时间: 2013-09-13
在工程建筑中,保温砂浆是现在施工中最常用的一种材料,然而保温砂浆在施工中的步骤都应该遵从哪些呢?http:/ww.sxyltt.com西安保温砂浆销售批发从四步骤来重点看看这个吧。 1、保温隔热砂浆干粉料可用机械或手工搅拌。机械搅拌时间不低于3分钟,水灰比为1:1。 2、施工流程:基层处理弹标准水平线、抹内窗台和门窗护角墙面冲筋抹保温砂浆罩面。施工前应按设计要求弹标准出水平线、踢角线。应用保温砂浆做标准饼,然后冲筋,其厚度以墙面最高处抹灰厚度不小于设计厚度为准,并进行垂直度检查,门窗口处及墙体阳角部分宜用1:2.5水泥砂浆作出宽50mm的护角。 3、厨卫间保温层应按设计厚度涂抹后,再在其表面粉刷5mm防水水泥砂浆或涂刷防水涂料后,方可进行下道装修。抹灰应根据设计要求分层进行,每层抹灰厚度为10mm左右,以免造成流坠,涂抹第一层时应压紧压实。当底层砂浆初凝时,即进行下
浅谈外墙保温及氟碳漆施工
工地上要做外墙保温,甲方要求用FS,谁给介绍下工法。
随着外墙保温市场竞争的加剧,利润下滑,施工质量难以保证,保温脱落事故时有发生。外墙保温施工单位的出路在哪里?外墙保温施工管理细节如何处理?一、施工技术管理细节
配方 组份 普通硅酸盐水泥 42.5 350 石英砂0.1-1.mm(30-70目)
外墙防水是保证建筑物(构筑物)的结构不受水的侵袭、内部空间不受水的危害的一项分部防水工程。它在整个建筑工程中占有重要的位置。而很多建筑物在未采取防渗漏措施的情况下,导致发生大量外墙渗漏的情况。
聚苯板外墙保温施工要点
挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案1 工程概况 某某国际外商公寓工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街38号,占地面积76000平方米,是由十个高层建筑和一个多层建筑组成的高层商、住楼群。工程总建筑面积365000m2。 本工程高层楼体外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。下面以最早封顶的9#楼为例,编制外墙保温施工方案。附件来自:http://www.lempon.com/BInfo.aspx?id=50
随着气候的变迁,气温变得越来越低,这时候墙体的保温包括外墙的保温逐渐地显示出其重要性。青龙施工专家根据自己多年的经验,对外墙保温工程的要求和施工工序作了以下的总结: 一、外墙保温工程对墙面基面的要求和条件1、基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抚平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接槎要平,无空鼓、裂纹、无孔洞、酥粉、起壳、粉化等不良现象。垂直度、平整度、强度等达到有关验收规范要求。2、表面无泥土、浮尘、油污等物。3、分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷,泛水坡度按设计要求,基面阴阳角度顺直、方正。4、墙面上各种构件、预埋件、水暖、电器、空调等线应按设计要求及早安装定位,把预埋件部分和安装定位后的收口部分,预早用水泥沙浆修好找平层,让其有充分的时间干燥,另外露钢铁顺做好除锈、防锈处理。5、对气温湿度条件的要求:避免雨天施工,气温必须在5°以上。二、施工工序1、施工前一天注意天气情况,确保第二天能在
我们目前的项目,本身外墙及屋面保温设计的是苯板,后改成玻化微珠保温砂浆。设计师几易其人,改后直接把原来外墙构造层次里的苯板换成保温砂浆,别的都没有改变。具体做法是:加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---3-8厚抗裂砂浆---涂料,还有一栋设计是加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---18厚混合砂浆---外墙涂料。但是我们另一项目的设计师修改后的做法是:加气混凝土外墙---3厚外加剂专用砂浆---保温砂浆---5厚抹面胶浆---5厚抗裂砂浆---外墙涂料。我自己问的做保温的朋友,说是一般做法应该是加气混凝土外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料。他的意思,苯板系统用抹面胶浆,颗粒系统用抗裂砂浆。这样显然抹面胶浆和抗裂砂浆不需要一起使用。而外墙用混合砂浆应该也不合适。所以目前正在跟设计师联系,希望改成外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料这种做法。不知道各位认为如何,做过的项目都是什么做法?另外
论文简介:保温施工方案的保温施工工艺、保温施工工法、质量验收内容进行说明 投稿网友:dianfu505 上传时间: 2013-04-24 <
有一工程四层700多平方,外墙为保温砂浆抹灰,设计为基层砖墙——专用界面砂浆——35厚无机保温砂浆--抗裂砂浆及耐碱网格布。请教各位的是大家在做过的外墙保温工程中对于保温砂浆层与基层间的做法是怎样的,界面砂浆是否有替换成水泥砂浆,或者直接基层抹保温砂浆呢?
外墙保温砂浆施工
外墙保温砂浆施工专题,为您提供外墙保温砂浆施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙保温砂浆施工 相关的专业交流讨论,更多外墙保温砂浆施工相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
