  • 聚氨酯防水涂料的施工方法
    聚氨酯防水涂料的施工方法
    聚氨酯防水涂料是双组份固化反应型防水涂料。A组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等经聚合反应制成的聚氨酯预聚体;B组份由硫化剂、催化剂、树脂等多种助剂精制而成。A、B组份按一定比例混和搅拌均匀,涂刮在基面上,经固化反应后形成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。
  • 防水涂料施工方法是怎样的?
    防水涂料施工方法是怎样的?
    防水涂料是建筑行业中一种防水材料,防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。但是很多人对防水涂料并不了解,那么防水涂料施工方法是怎样的呢?今天就由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
  • 耐候型防水涂料的性能和施工方法
    前言: 屋面是房屋结构的重要组成部分,屋面防水质量优劣直接关系顶楼居民生活以及房屋使用寿命,因此屋面防水一直是家庭防水的重中之重。遭遇屋面渗漏,如果没有用合适的修缮材料,后续还会出现渗漏,再进行修复不仅麻烦费劲,花费还高。为营造安全和幸福的生活空间,屋面修缮时可以选择一款施工便捷、防水效果好且可外露的涂料。
  • 外墙防水涂料如何使用呢?
    防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。那么外墙防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料厂家的小编为大家介绍:
  • 内外墙涂料的粉刷及施工方法
    内外墙涂料的粉刷及施工方法
    简单的方法永远不会被人遗忘,今天为大家简述一下内外墙的粉刷施工方法,希望可以为各位看官大大带来帮助。 施工方法: 1. 施工环境:施工温度不低于5度,最好10度以上,尤其背阴面;相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。 2. 建议采用耐碱封底漆做底涂。也可用108胶刷涂。 3. 涂料在使用前加10-15%水(体积比)稀释并彻底搅拌均匀,稀释用水应洁净。一般第一遍面涂加15%水,第二遍加10%。喷涂加15%水稀释。 4. 施工期间应盖紧桶
  • 外墙防水涂料厚度有什么检测方法
    我百度出来的答案好多都说有两种方法,针测法或割取20mm×20mm实样用卡尺测量。但是我在GB50208-2011上查到的只有针测法。
  • 建筑外墙防水砂浆施工方法解析
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 防水卷材施工方法有哪些
    卷材防水施工常见的施工工艺有三类:1、热施工工艺 2、冷施工工艺和机械固定工艺三种方法。铺贴的方法有四种,满粘法、空铺法、条粘法、和点粘法等四种。施工时应根据不同的设计要求、材料和工程的具体情况,选用合适的施工方法。1、热施工工艺法中又分为三种不同的情况:(1)热玛蹄脂粘贴法
  • 防水涂料的病变及处理方法
    防水涂料的病变及处理方法
      建筑防水涂料在使用过程中,由于储存方法不当或施工方法不正确,会造成各种各样的质变。防水涂料的病变及处理方法如下:   一、结皮   防水涂料在储存期间,由于容器不密闭、储存环境温度太高,会在容器内结皮。防止防水涂料结皮的方法为:   (1)避免不必要的膜桶开启;   (2)保证容器的密闭;   (3)按指定的适当条件储存。   二、慢干
  • 防水涂料施工常见的问题
        在建筑行业中,防水涂料施工中偶尔会出现一些问题,例如防水层与基面粘接不牢固,防水层表面有气孔,还有防水层表面有疙瘩等等,在这里我们分析下产生这些问题的原因,就能很好的防治出现类似问题了。那么防水涂料施工常见的问题有哪些?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:     一、粘结不牢     具体情况是防水层部分脱离基面,起皮    &nb
  • 一种新型的防水施工方法
    一种新型的防水施工方法
    一种新型的防水施工方法,聚乙烯丙纶,主要应用于北方地区,这种防水材料在基层湿润的条件下可以施工,特别适用于南方工程,抢进度上比较好
  • 防水涂料施工工具的选择
    用于涂布防水涂料作业的各种工具,是施工技术的重要手段,工具选用的好坏、用法是否熟练,也是提高施工技术的一个重要因素。 1、胶皮板刷。根部粗、头部薄,具有良好的橡胶刮板,主要适用于排水沟、立管周围、阴阳角和凹凸比较复杂的部位。 2、海绵状板刷。比胶皮板刷(刮板)面宽(200~300mm)的小板刷。用于聚氨酯防水涂料的施工,可以大面积、一次性、多量地往复加压涂抹。板刷是用海绵板制成的,也有的是用橡胶板制成的。板刷腰部柔软一些,刷子头部最好选用不易被磨损的材料制作,头疗有做成平头形的或梳状的,手把要既能使上劲,又不易滑动,便于把握。 3、抹灰用的抹子或胶皮抹子。常用的抹灰抹子也称美国抹子,使用时用力压抹,材料抹得就不少,用力过小时,材料抹得就多,要根据材料的流动特性来控制用力程度,要使用熟练才好。关于胶皮抹子,是用硬质橡胶发泡板做成抹子形状,打眼穿孔后,安装复合在抹子的底板上,用法与抹类抹子一样。 4、辊子。与基层涂料用辊子相同。由于聚氨酯防水涂料的粘度大,流动性差,涂膜流平性欠佳,涂布时如果只用海绵小
  • 聚氨酯防水涂料施工常见问题及处理方法
    在防水施工做聚氨酯防水涂料施工时都会遇到一些问题,那么在处理这些防水材料时如何解决这些难题呢? 1、粘度 (1)涂料本身粘度很大,施工费力。 (2)客户采用辊涂和刷涂的方式,则需要更小的粘度,以利施工。 解决方案:建议采用橡胶或金属刮板刮涂施工,不宜采用辊涂或刷涂的方式进行施工。添加稀释剂,应先做小试试验。 温馨提示:当然,建议尽量不添加稀释剂 2、涂膜出现大量的气泡或小孔 在以下情况下施工,涂膜易出现大量的气泡或小孔: (1)天气潮湿或下
  • 聚氨酯防水涂料施工中常遇到的问题及解决方法
    聚氨酯防水涂料施工中常遇到的问题及解决方法总结的方法供同行学习借鉴。
  • 内墙涂料的正确施工方法介绍
    一、内墙涂料饰面产生通病的原因 涂料饰面在使用过程中,特别是经历较长时间后,饰面会产生一些通病,破坏饰面的整体效果,严重的还会给居民生活带来诸多的烦恼。郑州装修公司专家提醒找出饰面易产生的通病及原因是十分重要的,只有这样才能有效地采取相应的治理措施。 1.饰面发花,颜色不均匀。 ①涂料本身的质量原因。如涂料本身有浮色。这是由于在涂料中使用颜料密度相差过大,造成密度小的颜料颗粒漂浮于上面,密度大的颗粒在下部产生聚集,致使颜色分离。虽然施工时经过充分搅拌,但在涂刷及干燥过程中涂层还是容易产生色泽上的差异
  • 外墙瓷砖勾缝剂的施工方法
    外墙瓷砖勾缝剂适用于各种商业住宅、工业建筑物、饭店等建筑外墙的瓷砖勾缝。外墙瓷砖勾缝剂的施工方法,通常是在粘贴瓷砖6h后即可进行勾缝。勾缝部位应干净,瓷砖无松动现象。将清水加入干净容器中,加水量通常为干粉料质量的20%~25%,然后缓慢倒入干粉料,用电动搅拌机打成均匀无结团稠状,静置5min后,再搅拌均匀,即可施工。搅拌后的瓷砖勾缝剂应在2h内用完。用抹刀将混合好的瓷砖勾缝剂涂在瓷砖缝上,并用力均匀摊开压入缝隙内,不得留空,并沿缝隙或斜度的方向将多余的浆料刮去,小心避免将嵌入缝隙内的浆料带出。勾缝完成后,用湿布或海绵将瓷砖表面清理干净。[ 本帖最后由 hpjzgc 于 2012-11-23 16:44 编辑 ]
  • 油性防水涂料的施工工艺
    施工工艺流程 基层处理→→涂刷底层(底涂)→→节点处理→→第2涂层施工→→第3涂层施工→→防水层质量检验→→保护层施工。 材料及要求 1、聚氨酯防水涂料,应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验以下技术性能。 聚氨酯防水涂料,以甲组份及乙组份桶装出厂;甲组份:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜。乙组份:羟基含量以0.7±0.1%为宜。 两组份材料应分别保管,存放在室内通风干燥处,贮期甲组份为6个月,乙组份为12个月,使用时甲组份和乙组份料按1∶1的比例配合(或按厂家提供的配比),形成聚氨酯防水涂料。 2、辅助材料: 2.1、磷酸:用于做缓凝剂 2.2、二月桂酸二丁基锡:用于做促凝剂。 2.3、二甲苯或醋酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 主要机具 1、电动机具:电动搅拌器。 2、手用工具:搅拌桶、小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、消防器材等。
  • 防水堵漏高压注浆施工方法
    知识点:高压注浆
  • 鉴别家装防水涂料的方法
    很多人交流装修教训时,都提到没有重视防水,导致入住不久就开始敲掉瓷砖维修漏水问题,后悔不堪。装修过程中,只要是经常性存在水环境的使用场所,如厨房、卫生间等,都应进行防水处理。如果防水涂料含有毒性,那将成为家居中的隐形杀手。因此,防水涂料的选择不容忽视。 鉴别防水涂料优劣的方法:看颜色是否纯正、有无异味、有无沉淀物等。最简单的方法就是将其放入杯中,加入清水泡之,观察几天,看看水是否变混浊,有无溶胀现象,有无乳液析出;再取出样片,拉伸时是否变糟变软,有此情况的材料长期处于泡水环境是非常不利的,不能保证防水质量。
外墙防水涂料施工方法
外墙防水涂料施工方法专题,为您提供外墙防水涂料施工方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙防水涂料施工方法 相关的专业交流讨论,更多外墙防水涂料施工方法相关内容请访问
