随着气候的变迁,气温变得越来越低,这时候墙体的保温包括外墙的保温逐渐地显示出其重要性。青龙施工专家根据自己多年的经验,对外墙保温工程的要求和施工工序作了以下的总结: 一、外墙保温工程对墙面基面的要求和条件1、基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抚平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接槎要平,无空鼓、裂纹、无孔洞、酥粉、起壳、粉化等不良现象。垂直度、平整度、强度等达到有关验收规范要求。2、表面无泥土、浮尘、油污等物。3、分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷,泛水坡度按设计要求,基面阴阳角度顺直、方正。4、墙面上各种构件、预埋件、水暖、电器、空调等线应按设计要求及早安装定位,把预埋件部分和安装定位后的收口部分,预早用水泥沙浆修好找平层,让其有充分的时间干燥,另外露钢铁顺做好除锈、防锈处理。5、对气温湿度条件的要求:避免雨天施工,气温必须在5°以上。二、施工工序1、施工前一天注意天气情况,确保第二天能在
随着能源危机的加剧,能源成本已经成为一项重大开支,特别是在建筑领域,所需夏季制冷、冬季制热等能源占据总用电负荷的比例逐年提升,建筑总能耗已经占据全国总能耗的50%以上,近年来,建筑节能标准在逐步提升。与此同时,这也是开发商在进行整体外立面优化时,需要重点考虑的问题。目前市面上成熟的建筑外墙保温施工工艺分别为:外墙薄抹灰施工工艺、外墙保温一体板施工工艺、结构保温一体化施工工艺。三种施工工艺不同,相对应的成本也是不同的。 外墙薄抹灰系统时间最久,人工成本却最高 薄抹灰外墙外保温时间最久,工艺技术相对成熟。但是外墙薄抹灰施工工艺需要经过粘贴层、保温层、第一层抹面砂浆层、锚固件、第二次抹面砂浆层、外饰面层复杂的施工。从而使得项目工期延长,导致涉及的管理费用、税金、各项招
外墙真石漆怎么正确施工?真石漆施工是我们真石漆装饰效果好不好的重要因素,我们做过真石漆的朋友不难发现,就算是同样的产品,如果施工的技术不一样,变现出来的装饰效果也是不一样的,那么外墙真石漆怎么正确施工?下面就给大家详细介绍一下。
现有一项目,高层附带商业裙房,高层高度180m左右,裙房是5层的商业,由于种种原因限制,甲方要求基础(估计是桩筏基础)一起上来后,高层暂停施工,等多层施工并装修完成后再施工(估计要暂停2~3年),请教各位高手,按这样施工,施工组织设计和施工过程中有什么困难,要注意什么问题?麻烦各位高手指导下,不胜感激!
项目的施工管理人员需认真组织相关技术人员和施工骨干,对石材幕墙和玻璃幕墙的各质量要素进行讨论、研究。对各质量要素的控制,提出明确的要求,对于干挂火烧花岗岩石材幕墙,主要分内部质量和外观质量,内部质量主要是控制钢骨架的质量及不锈钢干挂件和干挂工艺质量,这是整个工程安全的保障。外观质量主要是石材的分格(长宽比例)、石材的色差、石材幕墙的平整度、石材幕墙的胶缝的平直度及宽度公差,这种外观质量是直接影响业主是否满意的主要因素。 针对本工程的特点采取了相应的措施,针对内部质量因素我们成立了以项目经理和技术负责人为头的质量小组,首先从原材料控制为切入点,为确保工程质量,应采用国标钢材。虽然价格比非标钢材高出很多,但我们心里踏实,对国家、对业主、对公司问心无愧。不锈钢挂件、市场非标件2.5元/个,真正的不锈钢挂件7.5元/个。 原材料质量有了保证,质量因素的第一关算是过了。在钢架的焊接过程中,施工管理人员组织工人严格按批准的设计图纸施工,重点控制好钢骨架与结构联接的结点质量,以及钢骨架横、竖龙骨之间的联接质量,本工程设计以10#槽钢为立柱,5#角钢为横梁,
见图图中设计工序是否有问题 先贴保温板(酚醛板)还是先贴防水卷材(SBS)大家什么意见
各位建筑行业的专家,在工程管理中存在很多交叉施工,如何组织好各专业之间的配合,穿插施工,在目前建筑施工过程中对如何追赶进度提出了更高的要求,想和大家讨论一下那些工序什么时候开始,那些供需必须在什么时候结束。望各位能大力支持,本人汇总完成后将在本帖内发布,以便于大家在以后的施工中做出更好的安排。多谢大家支持。
墙柱和梁板模板施工工序 绑完墙柱钢筋后 有的是直接做墙柱模板 然后再做顶板 有的是先支架做顶板 做完梁板钢筋最后封墙柱模板 请问那种工序更合理一点
源自丨 中 建 八 局科技质量部、三公司
一、工序质量控制的概念 工程项目的施工过程,是由一系列相互关联、相互制约的工序所构成,工序质量是基础,直接影响工程项目的整体质量。要控制工程项目施工过程的质量,首先必须控制工序的质量。 工序质量包含两方面的内容,一是工序活动条件的质量;二是工序活动效果的质量;从质量控制的角度来看,这两者是互为关联的,一方面要控制工序活动条件的质量,即每道工序投入品的质量(即人、材料、机械、方法和环境的质量)是否符合要求;另一方面又要控制工序活动效果的质量,即每道工序施工完成的工程产品是否达到有关质量标准。 工序质量的控制,就是对工序活动条件的质量控制和工序活动效果的质量控制,据此来达到整个施工过程的质量控制。
聚苯板外墙保温施工要点
我是一名监理人员,工作3年,回想一下,有些工序的施工不按规范施工,由于不会形象结构安全,所以监理、甲方、业内人士看来已经成为共同做法,例如:1.回填土分层夯实;2.。。。。。。3.。。。。。。可能是些小问题,但我想将工程严格按照规范干,请教同行有没有切实可行的方法可以作到这一点(下监利通知、利用甲方的威严、告知总监这些除外)。正因为是无能为力,所以请教大家!
挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案1 工程概况 某某国际外商公寓工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街38号,占地面积76000平方米,是由十个高层建筑和一个多层建筑组成的高层商、住楼群。工程总建筑面积365000m2。 本工程高层楼体外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。下面以最早封顶的9#楼为例,编制外墙保温施工方案。附件来自:http://www.lempon.com/BInfo.aspx?id=50
底板顶标高-5.500 板厚400 JK挨着基础外墙标高-7.000 -6.250外墙为300厚,紧贴外墙内侧JK 2000*1500 h=2500 2000*1000 h=1750请问有谁知道如何进行土方开挖施工及基础底板施工,越具体越好
我现在施工的一座厂房有二次灌浆,投报价中已计入该项目,现在出现一个问题是业主把设备安装完成了,由于其设备的底座把螺栓孔都复盖完了,造成了灌浆难度加大,项目部就此要求增加费用,但业主以二次灌浆应该就是设备安装完成后进行,不给予增加费用.我想请教的是对于二次灌浆施工工序的问题,请教各位:1二次灌浆应该是先灌浆固定螺栓?2还是设备先就位,在灌浆预留孔,然后设备校正紧固?3亦或者是设备安装完成在灌浆?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-9 09:23 编辑 ]
1 前 言埃特板是一种纤维硅酸盐板,由水泥、天然纤维和精选矿物填充料等多种物质组成,具有多种厚度及密度,有较好的强度。埃特板作为建筑的外墙装饰装修材料,正在被建筑行业广泛采用。我司通过湖北省体育局训练竞赛基地室内田径馆和体操馆外墙干挂埃特板工艺研究和施工实践,经过总结形成外墙干挂埃特板施工工法。2 工法特点2.0.1 埃特板质轻、防水、不含石棉及其它有害物质,是环保建材。2.0.2 埃特板可钻孔、可随意切割、布置灵活。2.0.3 埃特板安装简便、施工快捷。2.0.4 采用干挂法作业,板面平整性好,可直接进行腻子、涂料施工。3 适用范围适用于抗震设防烈度不大于7度、高度不大于28米的公共建筑和民用建筑的外墙装饰装修工程施工。4 工艺原理通过连接件将轻型钢龙骨与建筑结构预埋件相连,用不锈钢自攻螺钉将定型埃特板固定在钢龙骨上,埃特板表面采用涂料装饰,板之间缝隙用密封胶填充,最终形成埃特板装饰面层。5 施工工艺流程及操作要点5.1 施工工艺流程施工准备→测量放线→连
