  • 乳胶漆隐框暗门怎么施工?
    隐框暗门,大家有做过吗?本期我们介绍的就是乳胶漆隐框暗门的施工工艺与注意事项,话不多说,开始吧:
  • 乳胶漆施工对墙体的要求
    墙体涂刷前的状况是涂刷乳胶漆重要的基础之一,它直接影响涂层的附着力、装饰性和寿命。 首先,墙体湿度不能太大。一般要求乳胶漆施工墙体湿度应小于10%(也有涂料厂家要求在6%以下)。如果湿度过大,一方面墙体毛细孔中的水分会阻挡底漆渗入,影响漆膜附着力;水分不断向外蒸发会造成漆膜起泡、脱落。另一方面,一般新墙体的碱性偏大,尤其是石灰膏墙,墙内水分向外蒸发时会将墙体的碱带至表面,水蒸发后浓缩的碱霜聚集在墙体表面,会对漆膜的颜色、光泽造成极大损害。 其次,墙体碱性不能太强。一般要求乳胶漆施工墙体碱性PH值应小于10。新的混凝土、水泥砂浆和石灰砂浆墙面碱性较强。特别要注意石灰砂浆墙。目前河北有些地区仍在采用麻刀石灰墙。 石灰墙体的形成有两个阶段:第一个阶段在抹灰前,即生石灰加水熟化为熟石灰,该反应放热、体积膨胀而且过程慢。在常温15℃时需15天以上。如果熟化时间不够,反应不完全,石灰膏中所含的生石灰颗粒会吸收空气中的水气,熟化膨胀,使抹好的墙面爆裂。在此种墙面涂刷任何涂料均会起皮、剥落。 第二个阶段在抹灰后,石
  • 如何控制乳胶漆的施工质量
    乳胶漆施工前,应先除去墙面所有的起壳、裂缝,并用填料补平,清除墙面一切残浆、垃圾、油污,外墙大面积墙面宜作分格处理 如何控制乳胶漆的施工质量 内墙乳胶漆是目前居室装修应用最普遍的装饰材料之一,它具有施工方便、遮盖力强、色彩丰富、耐擦洗等许多优点,色彩搭配得当、质量得到保证,能够给家庭提供一个温馨的环境。 乳胶漆施工前,应先除去墙面所有的起壳、裂缝,并用填料补平,清除墙面一切残浆、垃圾、油污,外墙大面积墙面宜作分格处理。砂平凹凸处及粗糙面,然后冲洗干净墙面,待完全干透后即可涂刷。使用滚筒前须先用刷子涂刷滚筒不能涂及的部位,等2~3小时后再大面积的用滚筒滚涂。滚筒应选用优质滚筒。施工时先涂底漆,等6小时左右底漆完全干透后再罩面漆。避免在雨雾天气施工。一般在温度25摄氏度、湿度50%下施工最佳。涂料在涂刷时和干燥前必须防止雨淋及尘土污染。注意不宜在墙表温度低于10摄氏度的情况下施工。在二次装修中,乳胶漆涂饰前,必须铲除原有的涂料层。然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底。再就是涂饰乳胶漆了,面层需涂2遍至3遍。 在施工方面,墙上所批腻子应该由特白老粉、白
  • 乳胶漆施工工艺及质量验收
    1、顶部面层乳胶漆施工方法 顶部乳胶漆涂刷多用于藻井式吊顶和原顶面装饰时采用。作业分底层处理、涂刷封固底漆和涂刷面漆三步骤。其操作顺序为:清扫基层,填补腻子,局部刮腻子,磨光,第一道满刮腻子,磨平,第二道满刮腻子,磨平,涂刷封固底漆,涂刷第一道涂料,复补腻子,磨平,涂第二道涂料,磨光交活。 在基层处理时,要着重处理安装饰面板时的钉帽和钉孔,纸面石膏板的接缝处,必须加玻璃纤维网带。顶部乳胶漆面层涂刷最少两道,每道干后,应复补腻子并用砂纸轻轻磨光,用干布清理面层浮粉后涂刷下一道。顶部乳胶漆涂刷虽技术性不很强,但也必须照操作方法作业。 2、墙面乳胶漆的施工方法 墙面乳胶漆涂刷顺序与顶面乳胶漆涂刷一样,但要特别注意:1基层处理是保证作业质量的关键,保证墙体完全干透是最基本条件。干透时间因气候条件而异,一般应放晾十天以上。墙面必须平整,墙面应采用防水腻子最少要满刮两道腻子,如还达不到标准,应加刮到满足标准为止。2乳胶漆涂刷操作方法可以采用手刷、滚刷、喷刷。顺一个方向刷,把接头搭好,一个刷面要一次完成。手刷材料损耗少,质量比较有保
  • 乳胶漆怎么刷?自己能刷吗?
    乳胶漆怎么刷?自己能刷吗?
       一、乳胶漆能自己刷吗?    完全可以,但是为了保证施工质量,建议还是找专业的人员来施工,多多少少是会有区别的.自己刷的话牢记以下几点:    1、涂刷时用力,涂刷的厚度均匀,十字涂刷法.    2、无论新房旧房,一定要将墙面打磨干净在开始施工,为了刷上去的乳胶漆与墙面粘结牢固.   &nb
  • 墙面乳胶漆施工详细操作方法
    知识点:乳胶漆墙面温度传感器
  • 墙面乳胶漆施工工艺流程简介
    墙面乳胶漆施工工艺流程简介
    乳胶漆施工工艺是现代家庭之中最为常见一种施工工程,以其在价格上占据很大的优势,成了现代家庭墙面装饰之中首选装饰材料之一。如果要想打造一个完美的家居空间,那么墙面乳胶漆施工工艺将是一个关健。 一、墙面处理 墙面应干净、平整,当然在做墙面处理里,可以用轻微润水做实验,检验原涂层
  • 浅谈乳胶漆墙面装修施工的知识!干货分享
    墙面乳胶漆施工怎么装修?墙面刷漆刷几遍合适?下面为大家分享关于乳胶漆施工装修的知识。 墙面乳胶漆施工工艺: 1、墙面需要处理好,一定要保持墙面的平整,有必要的话要进行墙面找平; 2、在墙壁上,需要刷好界面漆,保证墙面和水泥砂浆之间有足够的粘合度; 3、接下来,就可以让师傅开始刷第一遍腻子; 4、接着需要处理墙角,让其更顺直,这里通常是会贴上阴阳角条; 5、然后,可以让师傅开始刷第二遍腻子;等其干透之后,还需要刷第三遍腻子; 6、腻子刷完之后,需要将墙壁的表面进行打磨,方便后面的工序进行; 7、打磨好了之后,就可以开始在墙面上刷底漆了; 8、底漆刷完之后,开始刷第一遍面漆;待其干了之后,就可以开始刷第二遍面漆; 如果是卫生间的前面要刷乳胶漆,通常是有5道工序:挂钢丝网、抹水泥砂浆、刷防水、拉毛、贴砖。 墙面刷漆要刷几遍? 1、施工前应将油漆的品牌,合格证,色卡及成品样品提交业主,经确认后方可进
  • 乳胶漆和壁纸哪个更环保
    随着生活水平的提升,我们对自己的生活港湾要求越高,对环保更重视,对于没有任何装修经验的我们应在怎么选择?卧室跟客厅刷乳胶漆还是贴壁纸,无所谓哪个好一些,都有各自的利弊. 1.首先要看你的装修风格 2.要和其他旁件相符合,如果要刷乳胶漆,最好整个空间都刷乳胶漆,可以小面积贴壁纸,
  • 乳胶漆用量是如何计算的
        代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写
  • 乳胶漆墙面怎么套取定额?
    问题补充:做法如下:1,刷乳胶漆2,,2厚耐水腻子分2遍刮平,3,12厚1:3:9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平,4,刷素水泥浆甩毛(内参建筑胶)目前我知道套5-286防水腻子,5-195乳胶漆,是不是对的?关键是第三项和第四项怎么套?求讲解啊
  • 如何控制墙面乳胶漆的质量
    内墙乳胶漆是目前居室装修应用最普遍的装饰材料之一,它具有施工方便、遮盖力强、色彩丰富、耐擦洗等许多优点,色彩搭配得当、质量得到保证,能够给家庭提供一个温馨的环境,但实际施工中易出现一些问题给客户带来烦恼,下面就谈一下施工中如何控制问题的出现。 一、墙面开裂:此种现象最为普遍,具体原因要分情况而定,如果是GRC轻质隔墙,那么接缝处要仔细做防裂处理,一般用玻璃丝布或牛皮纸,隔墙板的本身特性易出现小裂纹,所以家庭装修中为保证尽量少出现开裂现象最好满贴一遍玻璃丝布或豆包布,如是承重墙或实墙,开裂原因可能是施工腻子太厚或间隔时间短腻子未干,此种情况老房子改造为找平出现的情况较多。 二、墙面花、颜色不均匀:主要是基层颜色不一,没有进行处理,这种情况必须通过满刮腻子或刷一遍底漆予以覆盖。另外,选购材料时要注意挑选同一厂家、同一品种和同一批号,否则会出现色差。 三、表面粗糙:主要原因有基层处理不干净、刷子有砂粒、杂物或操作环境不整洁。预防措施有基层处理干净、刷具清洁和环境做好防尘。 四、起皮:主要原因有基层太光滑
  • 怎样根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆?
    怎样根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆?乳胶漆的功能十分重要,要根据涂刷的不同部位来选用乳胶漆,建议您如卧室和客厅的墙面采用的乳胶漆要求附着力强,质感细腻,耐分化性和透气性好;厨房、浴室的乳胶漆应具有防水、防霉、易洗刷的性能。卧室选用聚醋酸乙烯类的(一般称乳胶漆)即可,但厨房、厕所和阳台顶棚易受潮的部位,应选择更耐擦洗的涂料,强乙丙或苯丙乳胶涂料。
  • 氟碳漆与乳胶漆的特点对比!
    氟碳漆是指以氟树脂为主要成膜物质的涂料;氟涂料、氟树脂涂料等。在各种涂料之中,氟树脂涂料由于引入的氟元素电负性大,碳氟键能强,具有特别优越的各项性能。耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性,而且具有独特的不粘性和低磨擦性。经过几十年的快速发展,氟涂料在建筑、化学工业、电器电子工业、机械工业、航空航天产业、家庭用品的各个领域得到广泛应用。成为继丙烯酸涂料、聚氨酯涂料、有机硅涂料等高性能涂料之后,综合性能最高的涂料品牌。目前,应用比较广泛的氟树脂涂料主要有PTFE 、PVDF 、PEVE 等三大类型。 1 、氟碳漆具有优良的耐候性能,根据涂层、施工、环境的不同,氟碳涂料在10-30 左右的时间内,失光、实色的范围在肉眼允许的误差范围内。也就是说10-30
  • 乳胶漆的选购技巧的探讨分析
    乳胶漆的选购技巧的探讨分析
    市场上的乳胶漆多种多样,真假参半,那么如何选择才能买到质真的乳胶漆产品呢?小编来告诉你。 1.看:看外包装和环保检测报告。 查看生产日期和保质期,关心检测报告上的VOC和甲醛的含量。因为国家标准VOC每升不能超过200克;游离甲醛每公斤不能超过0.1克。 2.掂:掂分量。 一般质量合格的乳胶漆分量足,例如一桶5升的大约为7公斤左右。如果将油漆桶提起来,正规品牌乳胶漆晃动听不到声音,晃动出声音则证明乳胶漆黏度不足。 3.动手:开罐检测。
  • 刷乳胶漆必须学习的知识
    现在的新房子交付的时候,墙面会提前帮业主批好一层腻子,这层腻子百分之九十的家庭都要铲掉,为什么呢,因为开发商为了省钱,在批这道腻子时候用的滑石粉很差,用的胶水很少,所以很容易和墙面产生脱离,如果在这样差的基础上批腻子找平,必然导致将来墙面大面积开裂。 那么怎样判断墙面是否需要铲除呢,有一个好办法,百试不爽,那就是找一块潮湿的抹布,在墙面上某一处擦拭,如果把墙面腻子擦掉了,见了水泥了,证明必须要铲了;还有一个判断方法比较霸道,那就是只要装修工人愿意铲墙,你就让他铲,保证没错。 有人会想,工人当然愿意铲墙喽,多干活多赚钱啊,其实外行人才这么认为,行内人都知道,墙面做的好的,你叫他们铲,就等于是为难他们,根本铲不动;我曾经经历过一家旧房子,非让我们铲,油工累成了狗,半天铲不到一平米,最后动用了拆除工人拿着凿子去帮忙,也还是搞不定;最终业主终于明白这墙根本铲不掉,所以才罢休。 严格要求新房子必须铲墙的,绝非是为了多赚钱,而是因为我们对售后负责,只要出问题哪怕过去多少钱都会去管,
外墙乳胶漆施工
外墙乳胶漆施工专题,为您提供外墙乳胶漆施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙乳胶漆施工 相关的专业交流讨论,更多外墙乳胶漆施工相关内容请访问
