  • 地下室外墙施工缝处防水
    现在我们承建的一个工程为2层地下室,占地面积较大.其外墙施工缝位置设计采用钢板止水带,但由于数量大,造成施工工期长,梅雨季节当然不能拖,请问采用什么办法可以减少工期并且防水效果能保证呢?
  • 为什么地下室底板外墙施工缝留在底板以上300?
    这个位置,外墙弯矩和剪力都不算小,是考虑施工方便才取这个高度留缝的吗?
  • 外墙真石漆怎么正确施工
    外墙真石漆怎么正确施工?真石漆施工是我们真石漆装饰效果好不好的重要因素,我们做过真石漆的朋友不难发现,就算是同样的产品,如果施工的技术不一样,变现出来的装饰效果也是不一样的,那么外墙真石漆怎么正确施工?下面就给大家详细介绍一下。
  • 关于管道过施工缝的问题
    我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
  • 地下室外墙施工缝的留设位置的疑惑
    为什么地下室外墙施工缝的留置位置一般在底板上300---500之间,有什么作用?如果是留施工缝的话,直接留在底板上不行吗?为什么要向上延伸300--500呢?
  • 地外墙水平施工缝 先后浇混凝土的强度不等
    有资料说由于施工缝以下墙根和底板一起浇,如外墙混凝土设计等级大于底板,墙根处的抗力可能存在隐患。大家怎么看?
  • 地下室中间楼层外墙施工缝位置
    底板上外墙施工缝留在底板以上300位置'那么负二层楼板外墙施工缝留在哪里?底板的可以理解底板钢筋都伸到边上了止水钢板放在底板上钢筋就断了'那么负二层楼板钢筋不用伸到外墙端部的情况下'外墙止水钢板可不可以留在楼板中间?还有为什么外墙施工缝有规定留在底板以上300'内墙和柱子的施工缝留在和楼板交界处
  • 地下室外墙施工缝止水钢板遇柱箍筋做法
    地下室外墙施工缝止水钢板遇柱箍筋做法
    地下室外墙施工缝止水钢板遇柱箍筋做法见下图(图片来源百度搜索)(与工地做法类似,工地做的是:箍筋遇钢板,封闭箍焊接与钢板)柱箍筋遇止水钢板,断开有何不利处?
  • 请教高人关于施工缝的问题
    情况是这样,我们工程采用的是筏形基础,一层地下室,现在我们要先做塔吊承台,问题就是现在施工缝是留在承台的边缘,承台顶标高要和地下室底板标高一样,这个施工缝留舍得合理吗?个人总觉的承台边缘受力比较大啊。 还有,施工缝处要打钢板止水带,我师傅告诉我钢板止水带是打在底板厚度的中间,这样合理么?那万一施工缝漏水,底板的底筋就被腐蚀了不是? 还有插筋是不是伸入承台一个锚固长度就够? 望高人解答,谢谢了。
  • 施工缝的设置和继续浇筑
    施工缝位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。在施工缝处继续浇筑混凝土,已浇筑的混凝土抗压强度应不小于1.2MPa。施工缝设置位置如下:1)柱子留置在基础的顶面,梁或吊车梁的上面,无梁楼板柱帽的下面,与板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留在梁托的下部。2)单向板留置在平行于板的短边的任何位置。3)有主、次梁的楼板,宜顺着次梁的方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3的范围内。4)双向受力楼板、厚大结构、拱、拱、薄壳、水池、斗、多层刚架及其他复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。其表面应清除水泥薄膜和松动石子或软弱混凝土层,并加以湿润和冲洗干净,不得积水。施工缝外宜先铺水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆。5)承受动力作用的设备基础,不应留施工缝;如必须留施工缝时,必须征得设计单位同意。 其他回答:施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。 ( 1) 施工缝应
  • 请教:关于施工缝留置问题。
    请教:施工缝留置,柱,梁、板(双向、单向)、基础各留置在什么部位?为什么要留置在那位置,有何依据!请各位前辈指导!小弟拜谢了!
  • 施工缝预算的时候怎么计算
    施工缝怎么定啊,施工缝是中止施工才需要做的缝图纸上有画了纵向 横向施工缝,在做预算的时候需要算这些吗?如果需要的话,该如何去计算!
  • 楼板的施工缝该怎么留设
    楼板的施工缝该怎么留设
    请问施工缝留在哪里?具体问题见下图。帮帮小弟,感激不尽!
  • 关于施工缝的处理问题请教
    施工缝的处理常用的就是清理+凿毛凿毛也实际上是增加混凝土的粘结界面但是这个重新处理浇筑的粘结力有多大?是怎么算的?能保证构件抗剪吗?像钢结构就是有抗剪键或者栓钉,也可以有理论计算,混凝土这个咋算啊?
  • 关于现浇楼梯施工缝的位置?
    关于现浇楼梯施工缝的位置?
    项目上看到现浇板式楼梯的的施工缝的位置留在了梯横梁的位置,这样合理吗?
  • 承台可以留设水平施工缝吗
    一层地下室车库,承台高度度1.5~2.0m,地下室底板厚350mm,承台混凝土强度等级C35,底板混凝土为C35抗渗混凝土。因地下室底板下为淤泥,施工单位为方便施工,采用木模先施工承台底板以下部分,拆模后,再与底板一并施工地下室底板内的部分承台。这样就导致承台在与底板交接处产生水平施工缝。想请教各们大侠,此施工缝的留设是否合理,对承台有哪些方面的影响?
  • 施工缝对结构受力的影响
    1、针对整个结构而言,施工缝对整体结构的受力影响不大。 2、针对构件而言,施工缝的留置对构件还是有影响的。施工规范上给出了施工缝的留置位置均在受力较小的地方。
  • 对混凝土施工缝的思考与建议
    作者:邱玉深(辽宁省铁岭市第一建筑工程公司)摘要:混凝土浇筑应连续不间断地进行,以免出现减弱结构受力性能及变形特征的施工缝。本文对惯用的“剪力较小”且“便于施工”的八字施工缝位置的留置原则提出商榷意见,并提出“便于施工”且“受力较小”的留缝原则。指出施工缝界面的技术处理方法和处理质量是保证施工缝能够安全可靠工作的关键及决定因素,并提出水平构件的施工缝不应一律做成竖直缝。关键词:施工缝;界面;受力较小;剪力较小;便于施工;抗剪强度
外墙施工缝
外墙施工缝专题,为您提供外墙施工缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙施工缝 相关的专业交流讨论,更多外墙施工缝相关内容请访问
