外墙面砖工程的创优施工顾明春 薛明智 何荣林 黄长富[文摘] 本文是对外墙面砖镶贴创优施工的总结。[关键词] 外墙贴面砖 创优施工 创优点 创优管理1、 引言创优施工在今天竟争激烈的建筑市场已成为施工单位创造社会信誉,谋求生存发展的必经之路。外墙饰面装修直接影响建筑物的外观效果,其施工展开面大,施工周期长,施工过程中一些存在问题不容易被发现,脚手架一旦拆除,又难以返修,往往成为无法弥补的缺憾。我公司近几年连续施工了几幢大型公寓建筑,外墙面均为镶贴面砖的装饰作法,施工面积近10万㎡。通过这几个工程的创优施工,我们总结了外墙贴面砖创优施工的具体工艺和细部作法,现介绍如下:
请教各位大哥,我有个项目,外墙面砖批次不一样,颜色也有色差,工人没注意就贴上去了,现在是一块颜色深一块颜色浅,很难看,请大家帮出出主意有什么好办法处理下!谢了
最近小区的外立面要施工了,原先报规划时外墙下部是20*40的面砖,上部是6*24的面砖,可现在想用仿面砖涂料替代一下20*40的,谁知规划不同意,这有那么大的区别吗?各位高手能支招说服规划同意吗?
(1)材质使用前未作检验,材质未加控制。(2)排砖不合理,砖缝太小,干挤,擦浆挤不进缝内,浮在表皮风化脱落,进水胀裂或冻胀,致使面砖脱落。(3)基层处理不当。如基层不干净、光滑、有油质等。(4)砂浆配合比不准,稠度控制不好,由于干缩系数不同而产生开裂、空鼓。(5)找平层砂浆未按规定分层涂抹。每层厚度大于规定值,每层间隔时间太短或连续进行,造成开裂空鼓。(6)粘贴面砖的砂浆厚薄不均匀。墙面基层不平,而找平层又没有做平,造成粘贴面砖的砂浆厚薄不均,使砂浆收缩不一,这不仅易使面砖空鼓,而且还会影响面砖的平整度。(7)粘贴的面砖过干过湿。过干面砖因面层有积灰,砂浆不易粘结,由于吸水快而使粘结砂浆早期脱水,减弱了粘结力,因而导致面砖空鼓。过湿面砖由于表面有一层水膜,会使贴好的面砖产生浮动,从而导致面砖空鼓。(8)面砖材质低劣。有些面砖材料疏松,使用前又未认真剔选,使用后造成早期脱落。(9)纠偏不当。在粘贴砂浆收水后再纠偏容易产生空鼓。(10)面砖粘贴后在砂浆
如图,施工单位就直接用水泥砂浆抹线条,然后在表面涂成黑色,有这种做法的吗?应该使用沥青或什么材料做吧?
全长102.6m,宽59.4m,横轴1~15,纵轴A~K,为全框架结构。正负0相当于绝对标高341.00m,建筑面积62000㎡。15.6m以下为裙房,正负0以下负二层为-7.100m。地下层为水池、车库;以上为会议室、展厅、精品超市等功能设施,在15.60m标高将会展中心分南楼、北楼两塔楼。15.60m层楼面上设有游泳池、网球场。南楼由8~15/A~D,北楼由6~12/G~K,南楼为**集团的办公楼(其中九层以上为酒店标准间);北楼均为**公司办公用房。在标高70.6m设有一预应力连廊,将两塔楼连通。北楼共21层,屋面层为74.00m,女儿墙在74.00m部位高为1.5m,在电梯机房78.1m部位为0.9m高;南楼共25层,屋面层为83.7m,电梯机房的屋面标高为91.5m,在14~15/A~D处有一冷却塔,南楼女儿墙高均为1.5m。整个工程共设有12台电梯,其中2台为观光电梯,另个还设有数座人行梯。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-23 11:09 编辑
我们工地上面砖是黄色-毛面的,用了黑色的勾缝剂,按厂家的说明:用8%的稀盐酸清洗可是效果不好,局部洗了3、4遍很是有污迹请问大家有什么好主意吗????
建筑行业经常用陶瓷制品来修饰墙面、铺地面、装饰卫生间。陶瓷制品具有质地均匀、结构致密、强度高、防水等特点。由白色的瓷土或耐火粘土经焙烧而成的瓷砖分上釉和不上釉两种。市场上国产瓷砖厚度为5mm—6mm,平面尺寸为108mm见方、152mm见方的方形砖及152mm×76mm、152mm×50mm的矩形面砖,此外还有各种阴角、阳角、压顶、腰线等异形构件供选用。瓷砖的品种花样繁多,包括釉面砖、有光彩色面砖、无光彩色面砖以及多种彩釉混合的花釉砖、结晶釉面砖、斑釉砖、大理石釉砖、白底图案砖、色底图案砖等。 选择陶瓷材料时应注意哪些呢?首先,对其光滑度进行检查,其表面应光亮如镜、无凹点;其次,对硬度进行测量;在粘贴厨房、卫生间地面装饰材料前,必须对基层作防水处理,并按规定办理蓄水24小时检验合格的确认手续。 阳台因承重小,不得粘涂塑料地板砖、硬木地板以外的装饰材料。未经房屋安全鉴定(室)鉴定的房屋装饰,其承重墙、共用部位隔断墙、外用护墙、抗震墙等墙体上不得随意掏墙、打洞、剔槽,不得擅自修、拆、改。 未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,
(1)避免用于内墙的石膏质胎底的面砖用到外墙,施工前应做材质检验包括冻融试验和含水率试验等。(2)操作前应对所有立面综合排砖,搞施工设计,调整好砖缝。(3)基层墙面必须清除干净,不应留有垃圾、油质。光滑的混凝土墙面应采取措施或凿毛处理,抹基层砂浆前应浇水湿润。(4)认真按配合比计量搅拌砂浆,控制水灰比。(5)按规定分层涂抹找平层,每层厚度应控制在5-7mm,每层间隔时间不宜太短,宜隔夜刮糙,严禁连续刮糙使找平层开裂、空鼓(所谓刮糙即为层间灰刮毛处理,便于抹灰层间结合牢固)。(6)找平层必须找平,使面砖粘贴砂浆厚度一致。(7)面砖使用前应用水浸泡到无气泡为止,但不少于2h,然后出水晾干(外干内湿)才能使用。(8)面砖使用前必须剔选,用套板分类堆放,应剔除缺楞、掉角、翘曲、裂逢、疏松等劣质砖。(9)在粘贴砂浆未收水前及时纠偏。(10)冬期来临前施工要注意防寒抗冻,暑期应采取遮盖措施避免曝晒。(11)粘贴砂浆必须饱满,勾缝严密。
请教高人,普通外墙面砖是否需要原材试验?我看到的规范中都是做的现场粘结强度试验,如果需要,取样数量及相关规范请提供,不胜感谢!
利用建筑涂料改造外墙面砖饰面工程案例分析.PDF版
(1)操作前未做排砖设计。(2)面砖质量差,规格偏差较大。(3)粘贴面砖时没有认真挑砖。(4)放线贴灰饼不够,控制点少。(5)找平层不平,使粘贴砂浆厚薄不均,由于干缩率不一致,而使墙面不平整。
厨房墙面砖选择什么颜色好考虑:墙面油污难除 通常来说,厨房墙砖适合选择亮光釉面砖,因为这种砖不容易吸挂油污,清洁起来比较方便。另外,砖与砖之间的缝隙不能太大,如果你选择仿古砖进行留缝铺贴时,在填完勾缝剂并待其干透后,需要用毛笔沾专用密封胶 ( 或清油漆) ,对所留缝隙里的勾缝剂表面涂描一次,形成勾缝剂的保护层,以避免将来被油烟污染和侵蚀。 厨房墙面砖选择什么颜色好考虑:地面湿滑、积水 在选择厨房地砖时要注意两个方面:一是地砖的防滑性要强,最好选择表面略有凹凸或经过防滑处理的砖;二是地砖规格不要超过 350cm×350cm
面子工程--泥工施工规范--墙砖
请教诸位:外走道及阳台处外墙保温要怎样施工?是做在走道及阳台内侧靠房间的隔墙外面?栏板要做吗?封闭式外走道的外墙保温做在哪里比较好呢?外墙面或是走道内侧靠房间的隔墙外面呢?阳台分户隔墙该做保温吗?两边都是外露的有做的必要吗?
除了前期的设计要专业之外,中期的施工也是家装中的重中之重,它直接关系到家装最终效果的好坏,一定要认真对待!下面,小编就给大家介绍一下家装中墙面砖装修的误区。 墙面刷漆误区抗裂油漆一定抗裂、担忧涂料不环保、过分在意涂料品牌、材料买多就是好。其实这些误区,都是消费者的心理作用。在墙面砖装修挑选涂料时,合理选择涂料。现在大多室内外墙涂料都是安全的,了解清楚涂料的质量、口碑和行情再选择一款价格合理的就行了。壁纸铺贴误区关心花色却不看材质、关注材质却忘记环保性、看材质不了解价格。选购壁纸的时候,一定要看其抗污性、耐水性和环保性,而且不同材质的壁纸价格不同,同种材质壁纸的价格也是千差万别的,所以品牌、品质和售后服务是
受我国许多地区气候条件、消费水平、审美习惯的影响,贴饰面砖装饰外墙受到很多房地产开发商和住户的喜爱。但是,饰面砖日久空鼓、脱落的事故时有耳闻,也不免使人感到担忧。 近十年来,全国各地认真贯彻中央建筑节能政策,外保温复合墙体成了墙体保温的首选形式。在轻质低强的保温材料外粘贴饰面砖,能否保证使用安全?这成了业内人士关注的焦点。 直接粘贴在外墙面上的饰面砖使墙体承受两种外荷载:一是饰面砖及胶粘剂的自重,约合0.25kN/m2;二是风荷载(主要指负风压),在北京地区,离地20米高处最大负风压的计算值约2.1kN/m2,离地100米高处约3.6kN/m2(在沿海地区,此值可能达8-9kN/m2)。要靠胶粘剂与外墙面的粘结强度来承担。按国家行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》要求,外墙饰面砖工程都经过饰面砖粘结强度检验,拉拔强度不低于0.4MPa,即400kN/m2。可见,验收合格的工程提供的初始粘结力对克服外荷载有足够大的安全系数。所以,绝大多数外墙饰面砖工程能长期安全使用。 之所以在个别工程发生饰面砖日久脱落的问题,是因为经年的温度变化和水分迁
一高层剪力墙住宅楼,针对山东省节能保温65的要求:1、填充墙体采用300厚06级加气混凝土砌块,传热系数0.589W/㎡.K;2、混凝土剪力墙部分采用60厚双面钢丝网聚苯板体系+240厚剪力墙,其传热系数0.556W/㎡.K;3、在填充墙与混凝土墙交接部位,有冷桥的存在,所以在两种墙体交接部位加设60厚双面钢丝网聚苯板(在浇注剪力墙前与大墙面聚苯板同时置入),聚苯板一直延伸至墙内皮,而填充墙与剪力墙之间无直接接触,只是通过墙内拉结筋来连接,另外通过加密设置填充墙内构造柱与拉结筋、加强墙顶与梁板底部连接等措施加固填充墙;4、外墙抹灰前,在保温层与填充墙相交部位铺设一层热镀锌钢丝网(丝径0.9mm,孔距12.7mm);5、外墙面采用形变量在5%~7%抗裂砂浆及面砖粘结砂浆进行粘贴面砖。注:双面钢丝网架厚度90mm,比聚苯板厚30mm,目的是为了保证浇注混凝土时保证墙中钢筋的保护层。外墙不知这种施工方案不知可行与否,请高手赐教!
踊跃下载,共同学习、共同进步!
