  • 外墙涂料涂刷施工组织设计
    外墙涂料涂刷施工组织设计
    外墙涂料涂刷施工组织设计。
  • 外墙涂料的施工!(项目正在施工中)
    外墙涂料的施工!(项目正在施工中)
    外墙涂料的施工步骤:批灰>打腻子>底漆>面漆
  • 内外墙涂料的粉刷及施工方法
    内外墙涂料的粉刷及施工方法
    简单的方法永远不会被人遗忘,今天为大家简述一下内外墙的粉刷施工方法,希望可以为各位看官大大带来帮助。 施工方法: 1. 施工环境:施工温度不低于5度,最好10度以上,尤其背阴面;相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。 2. 建议采用耐碱封底漆做底涂。也可用108胶刷涂。 3. 涂料在使用前加10-15%水(体积比)稀释并彻底搅拌均匀,稀释用水应洁净。一般第一遍面涂加15%水,第二遍加10%。喷涂加15%水稀释。 4. 施工期间应盖紧桶
  • 请教怎样把好外墙涂料的施工质量关?
    我是一个干土建工程的,目前我们的工程马上进入装修阶段,外墙涂料的施工是我比较担心的,现在建筑市场上的涂料品牌较多,鱼龙混杂,涂料是整个建筑的脸面,我们在施工管理中怎样才能把好涂料的施工质量,请高人指点一二。谢谢伸出援手的朋友
  • 外墙涂料施工的质量控制最基本点
    一、目的保证本工程外墙涂料的施工质量,贯彻国家节约能源政策,依据现行国家和天津市有关工程质量的相关要求和规定。提高整体楼盘的外立面效果,提升客户的工程质量满意度,为营销创造一个有利的条件,特制定外墙涂料施工控制要点。二、适用范围适用于在建项目工程。三、涂料施工前期准备1、 施工准备 ①底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。 ②外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 ③所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。腻子、封闭底漆及罩面漆的品牌满足合同或甲方封样要求。 ④所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。 ⑤装饰脚手架已搭设完毕。 ⑥基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆)。 ⑦施工条件:外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件
  • 建筑外墙涂料的质量控制及施工规范
    目前建筑外墙装饰多种多样,建筑涂料是其中之一,它之所以在各类建筑中得以应用,是因为它施工简便,色彩丰富柔和,线条流畅清晰,可创造多重质感效果,便于维修更新。但如果操作不当,或对其使用涂料性能不甚了解,或基层处理不好,都会影响涂层质量、外墙美观。为确保外墙涂料饰面的质量,施工中必须做好如下工作: 一、严把涂料产品质量关 理解设计施工意图及其他设计文件,弄清使用功能,优先选用通过质量认证的产品或者绿色环保产品。防止使用伪劣产品,对来料抽样检查其品种、颜色是否符合设计施工要求,并应有产品性能检测报告和产品合格证书。对来料分类堆放、标识,并由专人负责,建立材料进场验收制,切实把好材料质量关。 二、抓好基层的施工质量 抓好基层的施工质量关键在于基层的强度、平整度、清洁度。首先,基层的含水率是基层强度的重要指标,不同类型的涂料对基层含水率的要求不同。由于溶剂性涂料的涂膜透气性差,又有疏水性,如在潮湿的基层面上施工极易起皮脱落。涂刷溶剂型涂料时,基层含水率不得大于8%;涂刷水性涂料时,基层含水率不得大于10%。因此基层含水率的控制要求是保证涂料
  • 外墙涂料施工价格和施工工艺
       外墙涂料,是用于涂刷建筑外立墙面的,所以最重要的一项指标就是抗紫外线照射,要求达到长时间照射不变色。2013年以来节能环保的液态石水性涂料越来越受到人们关注。部分外墙涂料还要求有抗水性能,要求有自涤性。漆膜要硬而平整,脏污一冲就掉。外墙涂料能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能;而内墙涂料却不具备抗晒功能,所以不能把内墙涂料当外墙涂料用。    外墙涂料价格
  • 内外墙涂料的病变与防治
    内外墙涂料的病变与防治近几年,建筑涂料以其多样的品种、丰富的色彩、良好的质量、低廉的价格,可以在复杂的墙面作业,以及施工的方便,使建筑内外墙涂料在我国已得到了广泛的应用,给城市布置增添了许多色彩和亮点;但由于保存的方法、施工的方法和施工工艺的不当造成了许多质量通病,从而影响了建筑物的整体形象。下面就涂料存在的一些质量通病谈一些自己的看法。关键词:存储、施工工艺、质量通病、处理方法。一、 存储不当引起的病变。1、沉淀涂料中的颜料沉到底部不能再重新溶解。其产生的主要原因:一是涂料在存储时搅动或摇动不足;二是存储时间过久或存储环境温度过高;三是稀释不当或用不合适的材料进行稀释。 2、结皮涂料在存储期间,存储使用的容器密封不好,存储环境温度过高或涂料原料配方不良均会使涂料造成结皮的现象。3、粘度降低涂料在存储期间内由于存储容器密封不好,或存储环境的温度和湿度造成细菌的生长,使细菌在涂料内大量繁殖,降解了涂料中树脂的蛋白质和涂料中添加的增稠剂,从而使涂料出现粘度降低拌之产生异味。二、 施工不当引起
  • 外墙弹性拉毛涂料施工问题
    最近在做一个私营企业办公楼的外墙装饰,遇到问题如下:1.土建施工质量奇差,水泥少不用说,阴阳角没有一个是直的,问甲方代表和监理都不管。2.监理也不管,说是土建方低价中标,然后原材料大幅涨价,土建方索赔未果。3.甲方拖欠土建工程款严重,主体已完工,只支付20%左右。4.土建防水工程未完,女儿墙部分多处渗水,工程无法正常进行。 工程还得继续做,我想请教一下,外墙方面的专业人士,阴阳角怎么做平。(土建明确不予维修)我问过一些班组长,给我建议:1.白水泥+少许石膏做角,待干后封底涂。2.外墙腻子+少许石膏做角,待干后封底涂。 问题来了:1.石膏在室外好像不能用吧?2.外墙腻子与石膏会不会有化学反应? 请各位有经验的高手解答,或者有更好的解决办法请赐教。不胜感激!
  • 求助!!外墙涂料如何控制厚度
    本工程即将进行外墙涂料施工,甲方要求封闭底漆一道,刷两遍,中层一道,面漆两层,但甲方要求现场控制涂料厚度,做为现场监理的我在以前控制过程中基本上是控制原材料以及涂刷遍数和施工成型质量,一般根据面积和施工工艺理论算出所用涂料重量和用量,但不知厚度从何控制,尽请各位高手指点!!!!
  • 真石漆与一般外墙涂料有什么区别?
    随着时代的发展,越来越多的建筑物表面选择用涂料来进行装饰,因为涂料无论是安全性能还是美观度都比其他材料优越。如今,真石漆作为外墙建筑涂料的首选,它和一般外墙涂料有什么区别吗? 1、真石漆是以硅丙乳液及天然彩砂为原料,涂层坚固,粘结性好,使用寿命长,防污性好,阻燃、耐酸碱。真石漆装修后的修建物,具有天然色泽,合适于各类建筑物的室表里装修。特别是在曲面建物上装修,能够做到生动传神,回归天然的成效。 2、一般外墙涂料外墙乳胶漆。外墙乳胶漆做出的是平整光洁的保护层,漆膜较硬,耐脏污,抗老化,防水能力强,抗紫外线,长时间不变色。 真石漆与外墙乳胶漆的装饰效果最大的区别是:前者立体感强,后者要求的是平整度。外墙乳胶漆做出的是平整光洁的保护层,而真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的涂料。
  • 建筑外墙涂料施工常见质量通病的防治措施
    建筑外墙涂料施工常见质量通病的防治措施 外墙涂料的主要功能是装饰和保护建筑物的外墙面,使建筑物外貌整洁、美观,达到保护建筑物外墙的作用,延长其使用寿命。采用建筑涂料装饰,具有色彩丰富,自重轻,施工方便,维修容易等优点,因此在建筑物外墙装饰工程中得到广泛应用。但在实际施工过程中,也经常出现颜色不均,掉色、粉化剥落和表面不平等问题,严重影响建筑物的美观。现就外墙涂料施工中发现的一些常见质量问题及防治办法加以浅析。 1 把好材质关 涂料质量是决定饰面好坏的关键,目前市场上常见的外墙涂料大致分为两种:合成树脂乳液型和溶剂型外墙涂料,如果购买到不合格产品或以次充好会造成很多质量问题,如:色彩不匀、起皮、脱落等现象。因此施工前必须认真检查涂料质量,其性能必须符合现行的国家标准及有关要求,具有材料生产厂家的质量保证书。 2 处理好基层 外墙涂料基层应为普通、中级、高级抹灰基层和混凝土基层,常见的基层质量通病有: ①基层表面不平整, 有明显的接槎或有光面和麻面差别,喷刷涂料后,在光影作用下
  • 内外墙涂料施工重点控制要求与注意事项
    内外墙涂料施工重点控制要求与注意事项
    墙面涂装是建筑装修一个很重要的工程施工过程,建筑内外墙面最终效果质量的好坏,不仅由涂料本身质量决定,还会有整个涂装施工的质量影响,这就考验着施工人员的施工工艺水平了。那么,施工人员在内外墙面涂料涂装施工过程中需要对哪些进行质量控制要求呢?有什么问题事项值得注意的呢?对于这些问题,哥拜耳涂料小编将在下面为你解答,一起来看看吧!
  • DB11T1343-2016建筑内外墙涂料施工及验收规程
  • 外墙质感涂料仿砖施工问题求助
    外墙在抹完底漆以后开始质感涂料浅灰色仿砖的施工,从已经施工的仿砖来看,墙面的颜色不均匀,一块颜色深一些,一块颜色浅一些,有的甚至是花的,14栋楼均出现这种情况,请问可能是什么地方出问题?涂料的问题? 施工的问题?
  • 外墙涂料一个问题请教各位前辈
    各位前辈,我是一个刚干施工的,刚到工地,现在要进行外墙涂料,可是主体施工的时候没有给下预埋件,现在外墙涂料吊绳没有地方挂,请各位前辈指点一下,现在应该怎么办
  • 房屋装修外墙涂料相应问题
    1 基层问题基层水泥砂浆抹灰层质量低劣,主要是平整度差,影响面层涂料饰面的质量,尤其是高层建筑从上到下要做到横平竖直难度确实很大,而涂料饰面如果平整度差十分影响感观。另外,若在混凝土加气块、陶粒空心砖表面上抹灰还容易发生空鼓、裂缝。即使水泥砂浆与基层粘结良好,大面积水泥砂浆抹灰的收缩裂缝也不可避免。要克服这些通病,可从以下方面着手。1.1 混凝土基层采用清水混凝土,加强模板刚度,拆模后不再抹灰,可以用聚合物水泥刮膏的方法找平,较大凹凸宜用手提砂轮进行打磨。1.2 实心或多孔粘土砖基层,首先要求按清水砖墙标准砌砖,不再抹灰,仅在勾缝后直接刷涂料。亦可先刷涂料后再勾缝,可以取得类似饰面砖外饰面的效果。1.3 高层公共建筑(如钢筋混凝土框架结构或钢结构的办公大楼)的围护结构,不宜用加气块、砌块、空心砖或陶粒空心砖,应推广两面光的钢筋混凝土保温外墙挂板,刷上涂料即可交付使用,保证了质量,且大大简化了装饰工艺,加快了进度,提高了劳动效率。为降低成本,这类钢筋混凝土保温外墙板宜在现场预制。1.4 外墙必须用水泥砂浆抹灰时,建议采取以下措施。
  • 请大神科普一下外墙涂料
    请大神科普一下外墙涂料
    经常见到这种写法,但是对这个没有什么概念,涂料有很多种,像这种外墙做法,一般用哪种涂料啊?
外墙涂料施工计划
外墙涂料施工计划专题,为您提供外墙涂料施工计划相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与外墙涂料施工计划 相关的专业交流讨论,更多外墙涂料施工计划相关内容请访问
