挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案1 工程概况 某某国际外商公寓工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街38号,占地面积76000平方米,是由十个高层建筑和一个多层建筑组成的高层商、住楼群。工程总建筑面积365000m2。 本工程高层楼体外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。下面以最早封顶的9#楼为例,编制外墙保温施工方案。附件来自:http://www.lempon.com/BInfo.aspx?id=50
请问各位师兄,哪位有外墙内保温。中空玻化微珠无机保温材料施工组织设计。小弟急用,谢谢,感激涕零![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-2 17:38 编辑 ]
本施工方案为住宅建筑的屋面、门窗、外墙保温施工方案,屋面为挤塑型聚苯板保温层,门窗为中空塑钢,外墙为胶粉聚苯颗粒保温浆料保温,一般施工均可参考![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 10:42 编辑 ]
外墙聚苯颗粒和聚氨酯泡沫施工方案
外墙瓷砖勾缝剂适用于各种商业住宅、工业建筑物、饭店等建筑外墙的瓷砖勾缝。外墙瓷砖勾缝剂的施工方法,通常是在粘贴瓷砖6h后即可进行勾缝。勾缝部位应干净,瓷砖无松动现象。将清水加入干净容器中,加水量通常为干粉料质量的20%~25%,然后缓慢倒入干粉料,用电动搅拌机打成均匀无结团稠状,静置5min后,再搅拌均匀,即可施工。搅拌后的瓷砖勾缝剂应在2h内用完。用抹刀将混合好的瓷砖勾缝剂涂在瓷砖缝上,并用力均匀摊开压入缝隙内,不得留空,并沿缝隙或斜度的方向将多余的浆料刮去,小心避免将嵌入缝隙内的浆料带出。勾缝完成后,用湿布或海绵将瓷砖表面清理干净。[ 本帖最后由 hpjzgc 于 2012-11-23 16:44 编辑 ]
外墙保温指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等),把导热系数较低(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。现在很多的建筑工程都需要做外墙保温层。那么如何制定一个比较好的外墙保温施工方案呢? 一、施工条件: 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。 3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。 4、基层墙体及找平层应干燥。 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 二、施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、
内容简介:地上7层,地下1层,建筑面积约8933.47平方米,其中地下建筑面积为1236.09平方米,地上建筑面积为7697.38平方米,框架结构,建筑高度31.8米,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。本工程采用XR无机浆料外墙外保温系统,也叫中空玻化微珠(其中增加部分聚苯颗粒填充料)保温砂浆作围护结构的保温隔热层。 文件格式:Word 文件大小:200 kB
论文简介:保温施工方案的保温施工工艺、保温施工工法、质量验收内容进行说明 投稿网友:dianfu505 上传时间: 2013-04-24 <
详细的胶粉聚苯颗粒外墙保温施工方案
1外墙内保温顺序:做灰饼→界面剂处理→做保温层→抗裂保护层→装饰基层1.2抹搞裂度保护层一般分二遍完成,第一遍抹厚3mm左右,然后竖向把网格布压入保护层,再从中间向四周抹压,搭接宽度不应小于50mm,严禁抹平压实,网格以暗格为佳,厚度3-5mm,平整度、垂直度应符合规范要求。http://bbs.buildbbs.com/showtopic-2691.aspx
岩棉专用保温钉施工步骤1.定位:保温板粘贴在墙体之后,确定锚固点位置;2.钻孔:穿过已就位的保温板,按规定尺寸钻孔(注:入墙实际深度应在7CM以上);3.啮合:将保温钉的杆身穿过保温盘,使保温钉的四条肋于保温盘啮合;4.植入:将钉管直接插入钻好的钉孔至保温盘于保温板贴紧;5.敲入:将配套塑钉用手锤敲入钉管中(塑钉应与保温板平行为准)。
本帖最后由 劳武 于 2015-8-23 18:55 编辑 天津市建设科学技术委员会 外墙保温施工方案编写应包含以下主要内容: 1、工程概况 1.1 工程名称、地点、建设、设计、施工、监理、监督单位名称及分包施工队伍名称(分包的栋号)。 1.2建筑栋数、单栋建筑面积和总建筑面积、建筑物总高度、建筑层数(包括相连的公共建筑部分应注明、地下层数、)、结构类型。另有其他需说明情况。 1.3建筑节能设计及做法,包括:墙体及墙体保温、外檐和阳台门窗、屋面、非采暖公共间、幕墙、外檐装饰材料等有关参数、做法,以及女儿墙、门窗洞口、窗台、穿墙管、伸缩缝、外墙挑出构件、接触室外空气底板等细部的保温和防水做法。并应附建筑物的平、立面图及建筑设计的节能专篇。
简单的方法永远不会被人遗忘,今天为大家简述一下内外墙的粉刷施工方法,希望可以为各位看官大大带来帮助。 施工方法: 1. 施工环境:施工温度不低于5度,最好10度以上,尤其背阴面;相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。 2. 建议采用耐碱封底漆做底涂。也可用108胶刷涂。 3. 涂料在使用前加10-15%水(体积比)稀释并彻底搅拌均匀,稀释用水应洁净。一般第一遍面涂加15%水,第二遍加10%。喷涂加15%水稀释。 4. 施工期间应盖紧桶
建筑外墙XPS挤塑板的标准施工方法,XPS挤塑板是外墙保温比较常用的一种材料,由于它质地轻运输安装方便、隔热性能高、防水防火、使用寿命长等,深受建筑商的欢迎。现在带大家了解一下XPS挤塑板的具体安装方法 建筑外墙XPS挤塑板的标准施工方法 XPS挤塑板是外墙保温比较常用的一种材料,由于它质地轻运输安装方便、隔热性能高、防水防火、使用寿命长等,深受建筑商的欢迎。现在带大家了解一下XPS挤塑板的具体安装方法。 施工前准备 墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,如果有须水泥砂浆抹灰找平,墙面表面需坚实清洁,应去除油污、脱膜剂、涂料、风化物、灰尘等影响粘结度的杂物。 如果墙面不符合粘着条件,应采取机械安装,每平米锚固件6-8个。 挤塑板锚件 施工条件 施工气温不低于5度,施工完毕后24小时气温不低于5度,夏季不宜在强光下施工,4级以上风力或雨天禁止作业。 施工步骤 弹控制线:根据外墙尺寸和挤塑板尺寸,划分多区域作业
1 弹控制线定位方法(1)测量方法:所有外墙作业均以定位点为准,用钢尺、经纬仪、水准仪、线坠按要求测量出基准点,引出至外墙外保温操作线。(2)与总包技术人员共同确认定位线。(3)水平点:以本工程结构高程定位线为基准点,引出至结构外墙,用水准仪校验。(4)垂直点:以本工程结构定位线为基准垂直定位线,引出至结构外墙。用经纬仪或线坠校验。(5)以定位线为基准点,悬挂≥5kg钢丝线坠,线坠的垂直线为外墙保温层。2 配制聚合物水泥胶粘剂(1)集中搅拌,专人定岗,设置两只干净的聚合物砂浆搅拌塑料容器,为专用搅拌容器。(2)先往搅拌容器内注入少量的清水,再陆续加入聚合物干混砂浆,边加边搅拌,直到搅拌均匀且稠度适中为止。保证预涂粘结剂应有一定粘度,以维持刚粘上的复合板不滑落,加水时严格控制水量,避免加水过多,水灰比为1∶3左右。第一次调制粘结剂可以用啤酒瓶做水的计量容器。(3)将配好的粘结剂静置5分钟,再搅拌一次,只要预涂粘结砂浆还没有初凝(5分钟内),可以加少量水或干混砂浆进行调和。调好的粘结剂最好在1小时内使
各种幕墙形式的施工方法
关于黄土隧道的施工方法
一、水埠、景观墙、挡土墙施工 水埠:依据设计图中水埠的位置,定线,做好基层。先浆砌块石,再铺上水泥砂浆黏结层,刮平后铺上黄锈石。景观墙:景观墙放样标高以设计图为主,主要施工顺序:基底夯实 300厚碎石垫层 150厚C10素砼 梅园石(420*420*400) 80厚梅园石 砖砌体 20厚抹灰 象牙色外墙涂料。挡土墙:主要作
