挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案1 工程概况 某某国际外商公寓工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街38号,占地面积76000平方米,是由十个高层建筑和一个多层建筑组成的高层商、住楼群。工程总建筑面积365000m2。 本工程高层楼体外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。下面以最早封顶的9#楼为例,编制外墙保温施工方案。附件来自:http://www.lempon.com/BInfo.aspx?id=50
本人现有别墅工程,外墙有3公分保温层,要在保温层上贴长600×宽400×厚20MM花岗石,由于600×宽400×厚20MM花岗石的自重太重,用专用粘贴剂怕日后掉落,用干挂又会破坏保温效果,恳请赐教解决方案,谢先!
外墙聚苯颗粒和聚氨酯泡沫施工方案
内容简介:地上7层,地下1层,建筑面积约8933.47平方米,其中地下建筑面积为1236.09平方米,地上建筑面积为7697.38平方米,框架结构,建筑高度31.8米,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。本工程采用XR无机浆料外墙外保温系统,也叫中空玻化微珠(其中增加部分聚苯颗粒填充料)保温砂浆作围护结构的保温隔热层。 文件格式:Word 文件大小:200 kB
外墙保温指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等),把导热系数较低(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。现在很多的建筑工程都需要做外墙保温层。那么如何制定一个比较好的外墙保温施工方案呢? 一、施工条件: 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。 3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。 4、基层墙体及找平层应干燥。 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 二、施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、
论文简介:保温施工方案的保温施工工艺、保温施工工法、质量验收内容进行说明 投稿网友:dianfu505 上传时间: 2013-04-24 <
本施工方案为住宅建筑的屋面、门窗、外墙保温施工方案,屋面为挤塑型聚苯板保温层,门窗为中空塑钢,外墙为胶粉聚苯颗粒保温浆料保温,一般施工均可参考![ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-1-4 10:42 编辑 ]
本帖最后由 劳武 于 2015-8-23 18:55 编辑 天津市建设科学技术委员会 外墙保温施工方案编写应包含以下主要内容: 1、工程概况 1.1 工程名称、地点、建设、设计、施工、监理、监督单位名称及分包施工队伍名称(分包的栋号)。 1.2建筑栋数、单栋建筑面积和总建筑面积、建筑物总高度、建筑层数(包括相连的公共建筑部分应注明、地下层数、)、结构类型。另有其他需说明情况。 1.3建筑节能设计及做法,包括:墙体及墙体保温、外檐和阳台门窗、屋面、非采暖公共间、幕墙、外檐装饰材料等有关参数、做法,以及女儿墙、门窗洞口、窗台、穿墙管、伸缩缝、外墙挑出构件、接触室外空气底板等细部的保温和防水做法。并应附建筑物的平、立面图及建筑设计的节能专篇。
详细的胶粉聚苯颗粒外墙保温施工方案
外墙采用聚苯板抹灰外保温方法施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-13 09:32 编辑 ]
我这边有个设计单位设计了外墙保温采用60厚岩棉毡保温层,我记得一般都是采用岩棉板保温的,岩棉毡一般用于管道保温,谁有岩棉毡外墙保温的施工方案呢????
某碱厂管道保温施工方案某碱厂热电联产项目75T锅炉及汽轮机保温工程,主要包括锅炉热烟风道、管道、主控楼管道、热电站(汽机房)管道及设备保温。主控楼管道部分设计采用主要层为铝镁质、保护层面层为铝皮;热电站(汽机房)管道部分设计采用主要层为硅酸盐、保护层为铁丝网、面层为铝皮。
粘贴挤塑板外墙施工方案
文件格式:PDF 文件大小:285 KB
XPS外墙外保温工程施工方案
保温板技术交底 一、规范依据 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 外墙外保温工程技术规范 JGJ144-2004 建筑用改性酚醛泡沫复合板 Q/0100SQH008-2011 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 JG149-2003 二、施工部署 1、工期要求:一个月/栋。 2、施工流程:以腰线为界分三段,自上段向下施工。 3、材料要求: ①改性酚醛泡沫复合板:规格尺寸为900×600×50。各住宅楼5层及以下(真石漆饰面)采用不带棉麻酚醛板,5层以上(平面弹性
6.2.8 对於水温为7~65℃的冷热水管道保温,其保温层厚度不应小于表6.2.8 表6.2.8空调冷热水管最小保温厚度表(mm) 管径DN ≤20 25~32
东直门国际公寓扩建工程公寓楼由一层裙房将甲、乙两幢塔楼为一体,建筑物总高度67.0m。本工程外墙面的装修做法有两种:裙房部分为预制GRC挂板(面积1600㎡);裙房以上为乳白色外墙涂料(面积12000㎡)。本工程结构施工时,在外墙上留下了较多的Φ32穿墙螺栓孔,且外墙上塑钢窗数量亦较多(共752樘),在正式涂刷外墙涂料前,须先对上述部位进行细部处理,之后再大面积外墙修补,最后刷涂料。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 10:57 编辑 ]
