随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法。 外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。其优点包括: 1. 外保温材料对主体结构具有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使主体寿命延长。 2. 有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用,如果采用内保温则热桥问题就相当严重。热桥作用会产生热损失,产生冷凝结露现象,造成对建筑物的破坏,影响使用寿命。 3. 主体结构在室内一侧,由于蓄热能力较强,可避免室温出现较大波
外墙外保温系统评价与施工
国家大力提倡建筑节能,已列入第十一五计划的重要指标中,也是国家的一项重要国策。建筑物能耗损失比例,经专家测算,屋面热能损耗约12%,地面约5%,门窗约40%,墙体约43%,而做外墙外保温的建筑物能将能墙体耗损失降为8%左右,节能效果非常明显。这对于在我国实现更高建筑节能目标具有重要意义。聚氨酯硬泡外墙外保温系统在我国建筑节能领域具有良好的发展前景,并由建设部聚氨酯建筑节能应用推广工作组特制定《聚氨酯硬泡外墙外保温工程技术导则》以此来引导和规范聚氨酯硬泡外墙外保温系统的发展。东亚联合控股(集团)有限公司在所承建的福都商厦等工程采用了外墙外保温喷涂硬泡聚氨酯及面砖饰面系统施工技术工艺,以下简称“聚氨酯及面砖系统”。“聚氨酯及面砖系统”赋予建筑物良好保温隔热性能的建筑节能措施。除了保温隔热功能以外,由于将绝热体系置于外墙外侧,从而使主体结构所受温差作用大幅度下降,温度变形减小,因而外墙外保温对结构墙体能起到保护作用并可有效阻断冷(热)桥,有利于结构寿命的延长。经本工程施工应用证明,“聚氨酯及面砖系统”保温隔热、防水性能良好,取得了较好的工程外墙立面装饰质量和效果。
外墙外保温施工技术交底
本帖最后由 lardice 于 2013-9-22 15:36 编辑 32层保外墙外保温施工照片:首层保温从下至上墙角处做法
来源:建筑工程鲁班联盟
外墙外保温工程是新兴的工程,对于那些刚接触的朋友不是很了解,在这里把相关的规范上传给大家共享,希望能给各位朋友一些帮助,也希望能够互相学习, 有兴趣的朋友可以 发MAILL给我 xfak1986@163.com
外墙外保温施工技术规程
各个过程的照片照片
XPS外墙外保温工程施工方案
32层保外墙外保温施工照片
常用的有关外墙外保温技术和内保温技术在同等条件下进行比较,说法正确应是?A 内保温更铁避免热桥 B外保温更易提高室内的热稳定性 C外保温的隔热效果更佳D主体结构的保温材料相同时,外保温与内保温的外墙平均传热系统相同此题给出的答案是ABD, 但我查阅了相关的资料,还是无法理解答案所给的内容。1 外墙内保温主要存在如下缺点:1) 保温隔热效果差,外墙平均传热系数高。2) 热桥保温处理困难,易出现结露现象3 ) 不利于既有建筑的节能改造2 :采用外保温时,由于蒸汽渗透性高的主体结构产处于保温层内侧,使墙体潮湿情况得到改善,有利于室温稳定;所以我认为BC为正确, 但是我一直没弄懂,为什么外墙内保温时,其平均传热系数高?谢谢!请指教!
有一种做法是,工程生产出来的复合板材,由挤塑板和砌块粘结在一起,然后在板上用特殊粘结剂直接将面砖粘在砌块上。不知道哪位大哥知道这种做法和普通作法的优劣?欢迎大家讨论一下
希望哪位高人给指点一下,外墙外保温的苯板在国家规范上有对苯板的导热系数,抗拉强度,体积吸水率,氧指数,容重有要求么,如果又是多少,如果没有的话通常做法又是多少?好有一个问题就是什么是水平防火隔离带?做法是什么?真的是很着急的问题希望有高人帮助一下
我国现有建筑中绝大部分为未节能建筑,据统计真正达到节能的为2亿rn2,占全国城乡建筑面积的0.05%。外墙保温板的选用既考虑建筑尽量提高门窗的节能效果,减少外墙的节能分配;又要充分考虑建筑方面的装饰效果,解决外墙引起渗漏的问题,做到保温、防水、装饰一体化。通过保温板和墙体的粘结与机械固定,达到墙体的保温,从而达到室内保温节能;保温板表面饰面又能起到原墙体饰面的效果,既美观又节能。 外墙外保温近年来使用比较普遍,使用的节能效果比较明显,但在其外表面易出现起壳、裂缝、脱落等现象,所以在每道工序上都要有控制措施,要求基层应有足够的强度、表面平整、清洁、无起砂、蜂窝、麻面等现象;各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓;面层确保无爆灰和裂缝。具体工艺流程如下: (1)基层墙面处理:墙面应清理干净,无油渍、浮尘等,旧墙面松动,风化部分应剔凿清除干净。墙表面凸起物不小于10mm时应铲平。穿墙套管、脚手眼、孔洞等应封堵严密。
外墙外保温的施工要点:结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺馅,加固找平。根据图纸要求,在墙面弹出外门窗控制线、膨胀缝线及膨胀缝宽度线等。外保温墙面粘贴面砖,石材等重质材料宜采用胀栓固定镀锌钢丝网抹灰或石材干挂。挤塑聚苯板切割:用电热丝切割器或裁纸刀切割,标准板面尺寸为1200mm×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1小时内用完为宜,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。膨胀缝线两侧及边缘处的挤塑聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。用粘接剂在挤塑聚苯板面四周涂抹一圈粘接剂,宽50mm;板心按梅花形布设粘接点,间距150m
摘要:在大量的建筑外墙外保温工程的施工技术中,难免会存在这样那样的缺陷,造成一些工程的一般性或者很少的严重性缺陷,那么如何防止这些缺陷的发生,本文就对外墙外保温的施工质量的控制,以及从哪些方面着手进行控制进行了研究。 关键词:外墙外保温 施工质量 控制 abstract: the technology of building exterior insulation works, it is inevitable there will be such as defects, resulting in some of the generality of the project or a few of the severity of defects, then how to prevent the occurrence of these defects on the external wallexternal insulation construction quality control, and from which to proceed with the contro
