·聚苯板体系施工工艺 ·弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝等。 ·挂基准线 在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 ·配制粘贴砂浆 先将定量清水加入到和灰桶内,再把定量粉料缓慢地加入到和灰桶内。搅拌约3分钟,直至稠度适宜
聚苯颗粒保温外墙施工工艺
做完60厚的内保温砂浆,是否可以直接刮腻子了?还要再批9厚的砂浆吗?
某广场外墙保温施工工艺包括作业条件、北京治疗白癜风的医院user.qzone.qq.com/2487804053/main主要材料与施工工具、施工工艺流程及要求、质量标准及检验方法、技术质量保证措施、物资检验规定、过程检验及报验规定、工程质量检验评定规定等
1 施工工艺特点1.0.1 轻质砂加气砼(AAC)自保温施工工期短:轻质砂加气砼砌块可以作为外围护墙砌筑,同时兼具保温性能,可以不再进行保温层施工,在做抗裂层施工后,直接进行装饰面层施工,节省工期。1.0.2 基层质量要求相对较低:基层混凝土其平整度在2m内水平误差不超过8mm,否则浪费粘接砂浆,垂直度要求达到合格要求即可。1.0.3 保温、防潮及隔音性能好:轻质砂加气砼采用石英砂、水泥、发泡剂,发泡高温蒸养后,孔隙率达到80%,各自封闭的空隙直径为0.2~0.8mm,因此其保温、防潮、隔音性能良好。1.0.4 防火性能好:轻质砂加气砼(AAC)全部采用无机材料,为不燃烧体,达到A级防火性能。1.0.5 环保型产品:施工是无任何污染的,无论是材料的本身,抑或是施工的过程,都不会产生任何有害物质。2 适用范围2.0.1 一切新建、扩建、改建的需要保温的所有建筑。2.0.2 新建建筑的维护及隔墙。3 工艺原理轻质砂加气砼(AAC)采用石英砂、水泥、发泡剂经过发泡高温蒸养后切割成型。它具有其他
外墙保温工程施工工艺手册
我们目前的项目,本身外墙及屋面保温设计的是苯板,后改成玻化微珠保温砂浆。设计师几易其人,改后直接把原来外墙构造层次里的苯板换成保温砂浆,别的都没有改变。具体做法是:加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---3-8厚抗裂砂浆---涂料,还有一栋设计是加气混凝土外墙---10厚水泥砂浆---保温砂浆---网格布外刷界面剂---18厚混合砂浆---外墙涂料。但是我们另一项目的设计师修改后的做法是:加气混凝土外墙---3厚外加剂专用砂浆---保温砂浆---5厚抹面胶浆---5厚抗裂砂浆---外墙涂料。我自己问的做保温的朋友,说是一般做法应该是加气混凝土外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料。他的意思,苯板系统用抹面胶浆,颗粒系统用抗裂砂浆。这样显然抹面胶浆和抗裂砂浆不需要一起使用。而外墙用混合砂浆应该也不合适。所以目前正在跟设计师联系,希望改成外墙---水泥砂浆---保温砂浆---抗裂砂浆---外墙涂料这种做法。不知道各位认为如何,做过的项目都是什么做法?另外
外墙保温的分类
建筑节能篇中外墙外保温技术已相当成熟。国外从70年代开始应用和开发不同材料、不同工艺的保温技术,最终聚苯颗粒保温砂浆,发泡聚苯板以保温效果好,施工工艺简便,质量稳定,易于维护得到行业及客户认可,以上两项占全球保温市场比例达80%以上。但施工时所选材料的质量、聚合物比例的多少以及不同季候地区,不同的施工条件,不同的施工工艺决定施工质量。
本帖最后由 小丸子ck 于 2013-9-5 14:04 编辑 外墙内保温(1)将整修后合格的墙面用扫帚打扫干净。较干燥的墙面可用水湿滑.水泥聚苯保温板的粘贴面必要时也可用水湿润。(2)配制粘结剂.用EC一6型粘结剂与水按1:1的比例混合成胶水.将胶水加入
外墙保温工程施工在即,保温砂浆属于自己拌制,配合比的问题是应该参照什么规范要求,设计图上没有说明,施工方案也没有,希望各位大师给予指导配合比的设计!
无机保温砂浆外墙保温施工工艺
无机保温砂浆外墙保温施工工艺专题,为您提供无机保温砂浆外墙保温施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与无机保温砂浆外墙保温施工工艺 相关的专业交流讨论,更多无机保温砂浆外墙保温施工工艺相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
