  • 农药污水COD值太高,怎么办?
    最近有个问题在困扰我,农药废水COD值过高将近6000(投加絮凝剂后的值),进入反渗透后出水仍然很高将近2000,由于要求设备空间小,且为间歇式运行,目前该添加什么样的预处理工艺呢??
  • 工业污水COD对土壤的危害
    工业污水COD对土壤的危害
    12月5日是世界土壤日,它的设立意在让人们意识到健康土壤的重要性和提倡可持续的土壤资源管理。 土壤是人类食物的生长之地,蕴
  • 混合污水的BOD、COD、SS如何算?
    一种排放量69.3m3/d,BOD为63mg/l,COD为108mg/l,SS为121mg/l;一种排放量252m3/d,BOD为135mg/l,COD为160mg/l,SS为200mg/l;另一种排放量64.8m3/d,BOD为23mg/l,COD为40mg/l,SS为53mg/l。请问三种水混合后的水质怎么算?
  • 企业生活污水的COD一般为多少?
    最近接触山西一个电解铝厂,要做生活污水处理,给我的一个水样COD为386我觉得这个水样可能取的不怎么有代表性生活污水的来源有很多是洗澡水,还有食堂、化粪池等来源COD一般不会有这么高吧?
  • 污水怎么保存才能使COD值不变
    每天都需要测一组水解酸化池进出水COD,太耽搁时间,有没有什么保存污水的好办法,保证COD不变,以便几天的污水放在一次测。
  • 分享化工污水COD处理方法
    分享化工污水COD处理方法
    化工污水COD处理方法,水COD超标就是基于这些有机物质的含量超标,可以通过如下方法处理。 (1)物理法:是利用物理作用来分离污水中的悬浮物或乳浊物,可去除废水中的COD。 常见的有:格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等方法。 (2)化学法:是利用化学反应的作用来去除污水中的溶解物质或胶体物质,可去除废水中的COD。 常见的有:中和、沉淀、氧化还原、催化氧化、光催化氧化、微电解、电解絮凝、焚烧等方法。 (3)物理化学法:是利用物理化学作用来去除污水溶解物质或胶体物质。可去除废水中的COD。 常见的有:格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔
  • 清洗工件的脱脂污水如何降低COD?
    AAO工艺,COD经过气浮机后数据500-600,不稳定,出水要求500以下,目前AAO工艺,填料买了,还没有挂,原水氨氮和总磷都很低。
  • 酒厂污水如何处理COD超标问题
    对于易生物降解的有机废水,生物处理是有效和经济的处理方法之一。甘度技术勘察上海某酒厂污水系统,该厂为调制、配制酒水的食品厂,进水水质
  • 污水COD不足,为啥氮磷超标呢?
    当前好所污水处理厂进水COD和BOD浓度都低于设计值,其一个重要原因是管网不完善,污水收集率低造成,但这就有两点不明白:1.收集率低,只能是水量小,为啥浓度低呢?2.为啥氮磷不低,反而高了呢?大家说说看。
  • BOD/COD很低的污水用什么工艺
    这有个养藻的污水,COD=700,BOD5=43,P=26.3,PH=10处理量100t/d以下.要求综合一级标准.用什么工艺好呢?请大侠赐教!
  • 企业生产排放的污水如何降低COD
    化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。 化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值时,可以采用。重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。 有机物对工业水系统的危害很大。含有大量的有机物的水在通过除盐系统时会污染离子交换树脂,特别容易污染阴离子交换树脂,使树脂交换能力降低。有机物在经过预处理时(混凝、澄清和过滤),约可减少50%,但在除盐系统中无法除去,故常通过补给水带入锅炉,使炉水pH值降低。有时有机物还可能带入蒸汽系统和凝结水中,使pH降低,造成系
  • 简要分享工业污水COD的去除方法~
    文章内容来源:乐中环保科技项目经验积累   看官们有兴趣可以前往乐中环保科技官方网站专栏进行交流,沟通。如果您有别的建议也可以在评论区留言讨论,一起学习哈,不喜勿喷,谢谢啦!
  • 城市污水中TOC与COD的关系
    城市污水中TOC与COD的关系
  • 加面粉提高生活污水进水COD可行么
    由于上游管网有问题,进水COD一直很低,想用面粉提高COD,问题是面粉不大好溶解啊,如果用葡萄糖的话费用会不会比面粉高很多啊?
  • 关于污水处理葡萄糖与COD的问题
    刚才在网上看到的,葡萄糖采用CODcr法测得的COD在1g左右,接近1.067g;而采用CODmn法测得的COD在0.6g左右。在实际污水厂调试与运行过程中,应该采用哪个值比较准确呢?求指教!
  • 污水回用中COD和氨氮的去除方法详解
    对污水回用于循环冷却系统补充水的水质指标进行了分析并提出了部分建议水质指标,对污水回用工程中涉及的COD、氨氮深度去除工艺进行了探讨,针对回用目标提出了建议处理方法。<
  • 纸箱生产污水COD浓度高怎么处理?
    纸箱生产过程中产生的污水由两股,一是纸箱在印刷过程产生的油墨废水,一是纸箱纸板粘糊贴过程中产生的淀粉浆胶废水。其中以油墨废水为处理重点,水中的丙烯酸树脂使得废水的COD难度非常高,且色度较大,属于带色基团的环状有机物,无法采用生物处理手段直接分解。
  • 造纸厂污水COD、氨氮超标如何处理?
    造纸厂污水/降解COD 氨氮/出水要求COD60以下 氨氮2.5以下/好氧池 厌氧池 缺氧池工艺 /好氧8万立方  厌氧9万立方/进水厌氧池 COD 氨氮分别是600  12/二沉池出水COD 氨氮分别是150  6
  • 如何有效降低工业污水中的COD
    工业废水的一个特点是水质和水量因生产工艺和生产方式的不同而差别很大。如电力、矿山等部门的废水主要含无机污染物,而造纸和食品等工业部门的废水,有机物含量很高,BOD5
cod污水
cod污水专题,为您提供cod污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与cod污水 相关的专业交流讨论,更多cod污水相关内容请访问
