  • 关于高效过滤器的一些疑问
    各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
  • 哪里有保安过滤器的配件
    我公司因生产需要,需要保安过滤器的相关配件,如吊环、压簧(滤芯密封弹簧),请相关厂家与我们联系。perdayhappy@126.com
  • 关于多介质过滤器的问题
    请教一下多介质过滤器方面的问题:流速一般是多少?单台处理量一般是多少?所谓的“多介质”,都有哪些介质可以用?哪些厂家生产的多介质过滤器比较好?
  • 自清洗过滤器实现污水变废为宝
    水资源何其珍贵,又是人类乃至世界生活生存的重要物质,但是由于各种因素导致的水体污染和人类无知的后果,使得水资源更加弥足珍贵,所以如何解决水污染,成为重之之重。水处理行业中 自清洗过滤器的生产则解决了这一大难题。一些城市和地方的水体污染严重,这就需要自清洗过滤器的上场。 除了供给河道还能用于绿化,小区景观用水、生活洗车用水。而污水处理后剩下的污泥在处理之中也能变废成宝。我国是能源大国,又是技术大国,世纪源牌自清洗过滤器的研究使得废水回收利用,大大提高了水的利用率。 自清洗过滤器由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、电控箱、减速机、电动阀门和差压控制器等部分组成的。 克服传统过滤产品的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点,壳体内的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显著缩小了过滤器体积,下腔内安装有反冲洗吸盘。工作时,浊液经入口进入过滤器下腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔,大于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上腔,后从出口送出。具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行自动清洗排污的功能,且
  • 活性炭过滤器在污水处理的应用
         随着经济社会高速发展,水污染问题正在成为制约我国经济发展的瓶颈之一。活性炭在污水处理系统中,能够起到很好的吸附作用,能过吸附过滤过程中难以除去的余氯以及各种小分子的污染物,另外对与污水中的异味、色素等都有着极为明显的吸附作用,除去杂质的效果特别明显,成为流域水污染治理新的利器,收到越来越多用户的青睐。     活性炭过滤器是 一种利用滤网直接拦截水中的杂质,去除水体悬浮物、颗粒物,降低浊度,净化水质,减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生,以净化水质及保护系统其他设备正常工作  的精密设备。据悉,由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、电控箱、减速机、电动阀门和差压控制器等部分组成。壳体内的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有 多个过滤芯,这样充分利用了过滤空间,显著缩小了过滤器体积,下腔内安装有反冲洗吸盘。工作时,浊液经入口进入过滤器下腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔,大 于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上
  • 污水处理设备之多介质过滤器
    多介质过滤器是通过使用一种或多种过滤介质在一定压力下使浊度水通过一定厚度的颗粒或非颗粒材料的过程,从而有效地去除悬浮的杂质和澄清水。过滤材料为石英砂,无烟煤,锰砂等。主要用于水处理,去除浊度
  • 特灵干燥过滤器DHY00337
    谁能帮帮忙解释下特灵主机的排气装置的运行流程,为什么会有根管从过滤器那回到主机蒸发器,还有排气装置上干燥过滤器DHY00337的作用和工作原理!!不胜感激
  • 特性过滤器如何导出导入
    图层特性管理器中的特性过滤器如何从一个DWG导出,在导入另一个DWG?大神来吧,谢谢了,WIN7下的天正2013你们都注册成功了吗?我为什么注册不了?
  • DN750及DN1000袋式过滤器
    图纸简介: 图纸中包含设备内构件、滤袋设置等 投稿网友: jiangsuwenbo 上传时间: 2013-04-29 图纸省份:
  • 如何选择高效空气过滤器
    近年来随着工业化的发展,环保业的重视,高效空气过滤器的应用更是广泛,但在使用中也发现了很多问题,如空气过滤器滤料、过滤器材质,滤纸等影响高效过滤器过滤效率,使用单位大量投资维护和改造,而收效甚微。要解决此类问题,就需要选择好的高效过滤器。 高效过滤器内设有不同种类规格的滤料层,当含有一定量悬浮物均匀地通过滤料层时,悬浮物被滤料层阻断和吸附;由于高效过滤器属于易耗品,过滤器不可循环利用。这所以在选择的时候我们尽量选择好的厂家采购。 高效过滤器结构组成 过滤器本体;滤料承托机构(含滤板、滤板支撑、滤头);滤料;分隔物;密封胶。从高效过滤器结构组成来看,选择好的高效过滤器主要应考虑滤料承托层结构、滤料级配、过滤器滤头、过滤器布气布水等问题。高中速过滤器使用效果的好坏,主要看过滤后的水质和水量是否符合生产要求,还有反洗后过滤器的再生效果如何,这就要看过滤器过滤如何,也就是受力要均衡。 高效过滤器的选择,现实中价格占很重要因素,但过滤器的先进工艺和不同的结构,直接影响到过滤器的价格和使用效果,竞标中不好的结构和偷工减料的设备及低廉的价格
  • 关于FFU高效过滤器的问题
    关于FFU高效过滤器的问题
    本帖最后由 yyj4657 于 2013-8-2 16:42 编辑 洁净室图纸上设计是这样的,吊顶内风管分支管(分支管上有风阀)到FFU高效过滤器用一条线连接是什么意思?是不是不要用风管连起来的,如果要连起来为什么不画风管。是不是把风送到吊顶内,再用FFU高效过滤器的风机吹出来?
  • 过滤器如何实现过滤的历程
    过滤器如何实现过滤的历程
    过滤器是运用多孔性过滤介质,截留液体与固体颗粒混杂物中的固体颗粒,而实现固、液分别的装备。板框过滤器普遍运用于化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、煤炭和水处理等部门。 用过滤介质把容器分隔为上、下腔,即形成简朴的过滤器。悬浮液参加上腔,外袋式过滤器在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液,固体颗粒被截留在过滤介质外表形成滤渣(或称滤饼)。 过滤历程中过滤介质外表积压的滤渣层逐步加厚,液体通过滤渣层的阻力随之增高,过滤速度减小。当滤室充溢滤渣或过滤速度太小时,停滞过滤,消除滤渣,使过滤介质再生,以实现一次过滤循环。 液体通过滤渣层和过滤介质必需战胜阻力,因而在过滤介质的两侧必需有压力差,这是实现过滤的推能源。增大压力差能够减速过滤,但受压后变形的颗粒在大压力差时易梗塞过滤介质孔隙,过滤反而减慢。
  • 大家谁用过这样的水过滤器
    大家谁用过这样的水过滤器
    大家谁用过这样的水过滤器?昨天参观一个工程看到设备上安装的过滤器跟我们常用的不一样,自己带压力表,两个观测点共用一块压力表减少误差。
  • 请教多介质过滤器的问题?
    3台多介质过滤器,2用1备,单台产水量45m3/h。请问过滤器正洗时需要的流量是否应该加到原水泵的流量里面呢?原水泵2用1备的话,单台水泵设计流量应该为多少呢?如果单台过滤器24小时反洗一次的话,实际生产当中,24小时内共有几台过滤器反洗呢?1台还是2台?谢谢各位指教
  • 【讨论】含油污水该怎么处理
    含油污水该怎么处理?使用专业的含油废水处理设备,难免会呈现一些设备的毛病,下面为我们介绍一下一体化污水处理设备发作毛病的有关应急办法: 含油废水处理设备设备管道体系如发现有有些走漏或决裂要当即停机,走漏出的污水要严厉依照办理悉数排回调理池重新处理;第一时间告诉维修人员抢修将管道走漏处用电焊堵住; 如果含油废水处理设备不能运作时,当即启用备用污水蓄水池避免污水扫除形成环境污染,如果毛病估计大概几天无法扫除要联络罐车将污水运至污水处理站进行处理,同时组织人员抢修,告诉设备厂家赶快组织售后人员到现场检修。
  • 袋式过滤器的分类及选型
    袋式过滤器的分类 袋式过滤器的形式很多,可以是立式、卧式;内滤式、外滤式;多联式、多单元式。多联过滤器,指多个过滤器并联,其中的某一过滤器在袋式时,而其它的过滤器仍进行过滤;多单元指一个过滤器内具有多个滤芯(滤网),滤芯逐一清洗。各类袋式过滤器的过滤过程为同一原理(污物流经滤网被截留,发生表面过滤、滤饼过滤或深层过滤),区别在于袋式方式,依据袋式方式可将袋式过滤器分为:吸污式、刷式(刮式)、反冲洗式。以上三种袋式方式的组合也可能应用在一个过滤器中。袋式过滤器即利用水压自我清洗的过滤器,广泛适用于工业、农业、市政、海水淡化过程等的分离过滤,例如冷却塔循环水过滤、钢厂冷却水过滤以及中央空调循环水过滤,提高换热效率。十六大以来,我国越来越重视环境保护以及资源的有效利用,不断加大环保资金投入,加强政策引导;国务院在2006年制定、的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中指出,我国经济增长过度依赖能源资源消耗,环境污染严重,因此将发展能源、水资源和环境保护技术放在科技发展的战略重点首位,这都预示着袋式
  • 有隔板高效过滤器的简介
    有隔板高效过滤器是用超细纤维作滤料、优质牛皮纸热滚压成形或选用胶版纸、铝铂作分隔板,与木框或铝合金框胶和而成,具有过滤功率高,阻力低,风量大的利益。当时,多选用双面上胶的铜版纸作分隔板,意图是为了防止分隔板受冷热干湿的影响发生缩短,然后宣布颗粒。但在温湿度发生变化时,隔板纸也许会有较大颗粒宣布,然后构成洁净厂房洁净度测验不合格,适合于初等级的非单向流项目与各种净化设备和洁净厂房。有隔板过滤器中,铝隔板过滤器首要用于高温或高湿环境,纸隔板过滤器用在一般洁净环境。有隔板风量相对较大,功率只能抵达高效,可以用作耐高温过滤,滤材方面没有无隔板需要严峻。
  • 怎么选择空调袋式过滤器
    随着科技的发展,现代产品制造工艺也在不断的更新换代。老式的产品已经无法适应时代发展的需求,对于客户来说需要新的产品来满足需求,对于商家来说则是需要新的产品创新来留住客户发展客户。市场上种类繁多的空调袋式过滤器我们该如何选择呢?下面我们一起来看一下吧。首先我们从工艺上来说,新型的空调袋式过滤器是采用超细纤维制作而成,抛弃了传统的玻璃纤维。这样做的好处是非常明显的,使得过滤效果提高了一个层次。相对于传统的玻璃纤维有很多缺陷,因为技术的不成熟,有部分人会对其产生过敏现象,但是新型的不存在这个问题。我们在选择时要根据自己的需求,选择大的厂家,一般正规厂家都拥有官方网站,我们也可以在网上进行咨询,查看。根据网上提供的信息来确定是否满足自己的需求。而且选择大厂家的优势还有产品种类上比较齐全,而且更新换代速度快,能够满足时代发展的需求。我们采用新的产品不仅成本低,而且使用效果好,使用寿命长,这样也间接节约了我们的成本,因此得到越来越多人的喜爱。我们在使用中也应该定
  • 什么设备可以代替无阀过滤器
    今天听安装的老师傅说,无阀过滤器属于较老的设备工艺了,有体积小,便宜,靠差压控制反洗的设备可以替代它,我问具体是什么设备的时候他又闭口不言,大佬们知道有哪些设备可以代替无阀过滤器吗
  • 多介质过滤器的设计原理
    多介质过滤器的设计原理
kgol系列含油污水快速过滤器
kgol系列含油污水快速过滤器专题,为您提供kgol系列含油污水快速过滤器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与kgol系列含油污水快速过滤器 相关的专业交流讨论,更多kgol系列含油污水快速过滤器相关内容请访问
