随着气候的变迁,气温变得越来越低,这时候墙体的保温包括外墙的保温逐渐地显示出其重要性。青龙施工专家根据自己多年的经验,对外墙保温工程的要求和施工工序作了以下的总结: 一、外墙保温工程对墙面基面的要求和条件1、基层抹灰达到高级抹灰要求,表面抚平压实收光,颜色一致,无刷纹、抹痕,抹灰接槎要平,无空鼓、裂纹、无孔洞、酥粉、起壳、粉化等不良现象。垂直度、平整度、强度等达到有关验收规范要求。2、表面无泥土、浮尘、油污等物。3、分格缝深浅一致,横平竖直,无缺棱掉角,滴水线顺直、牢固,无表面缺陷,泛水坡度按设计要求,基面阴阳角度顺直、方正。4、墙面上各种构件、预埋件、水暖、电器、空调等线应按设计要求及早安装定位,把预埋件部分和安装定位后的收口部分,预早用水泥沙浆修好找平层,让其有充分的时间干燥,另外露钢铁顺做好除锈、防锈处理。5、对气温湿度条件的要求:避免雨天施工,气温必须在5°以上。二、施工工序1、施工前一天注意天气情况,确保第二天能在
论文简介:外墙保温施工组织设计。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 投稿网友:airennet 上传时间: 2013-09-13
浅谈外墙保温及氟碳漆施工
工地上要做外墙保温,甲方要求用FS,谁给介绍下工法。
外墙防水是保证建筑物(构筑物)的结构不受水的侵袭、内部空间不受水的危害的一项分部防水工程。它在整个建筑工程中占有重要的位置。而很多建筑物在未采取防渗漏措施的情况下,导致发生大量外墙渗漏的情况。
随着外墙保温市场竞争的加剧,利润下滑,施工质量难以保证,保温脱落事故时有发生。外墙保温施工单位的出路在哪里?外墙保温施工管理细节如何处理?一、施工技术管理细节
聚苯板外墙保温施工要点
挤塑聚苯乙烯泡沫板外墙保温施工方案1 工程概况 某某国际外商公寓工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街38号,占地面积76000平方米,是由十个高层建筑和一个多层建筑组成的高层商、住楼群。工程总建筑面积365000m2。 本工程高层楼体外墙采用挤塑聚苯乙烯泡沫板为主要保温隔热材料,以粘、钉结合方式与墙身固定,抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布为保护增强层,涂料饰面的外墙保温系统。下面以最早封顶的9#楼为例,编制外墙保温施工方案。附件来自:http://www.lempon.com/BInfo.aspx?id=50
外墙聚苯颗粒和聚氨酯泡沫施工方案
外墙保温指采用一定的固定方式(粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等),把导热系数较低(保温隔热效果较好)的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。现在很多的建筑工程都需要做外墙保温层。那么如何制定一个比较好的外墙保温施工方案呢? 一、施工条件: 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3水泥砂浆修补平整。 3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。 4、基层墙体及找平层应干燥。 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃,风力不大于5级。 6、夏季施工时应该采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 二、施工工具 电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、
如何判断建筑节能材料外墙保温系统的质量是目前推动节能事业发展的相关单位,企业的共同追求目标。但事实上,现在的节能建筑外墙保温市场鱼龙混杂,该如何判定?对此我们就谈一下影响外保温工程的其中的一个要素为施工因素。 施工因素:一项工程一旦发生质量问题,一是找材料问题,二是找施工操作人员问题,很少有人考虑施工条件与自然环境融合问题。我们认为,在注重施工人员技能的同时,必须注重施工环境与自然气候的融合,降雨、大风、高温、低温是造成施工质量因素又一个重要问题。除在力所不能及时避免外界环境外,应当采取巧妙周旋的方法以提高施工质量,如做保护层时,在温度高,蒸发量大时,可先在背阴处、挡风处施工;如果蛮干或者在已经干硬了的聚合物砂浆上硬抹或刷水抹,这个地方肯定会开裂。另外,在春秋低温季节,为赶工程进度可先做背阴面施工,再做朝阳面,这样有利于低温面凝结固化。像类似这样的施工措施很多,都是解决施工质量的好办法,只需要施工人员多动脑筋,认真对待而已,这也是我们在实际施工过程中的深刻体会。
请问现在能够满足A及防火的外墙外保温材料有哪些?我们使用过水泥岩棉加压板,效果不是太好。因为接缝处进水,水泥板就会破裂,发翘。抹灰层就会龟裂。向各位求教了。我们这里是内蒙古,昼夜温差和季节温差大,风化严重。
论文简介:保温施工方案的保温施工工艺、保温施工工法、质量验收内容进行说明 投稿网友:dianfu505 上传时间: 2013-04-24 <
内容简介:地上7层,地下1层,建筑面积约8933.47平方米,其中地下建筑面积为1236.09平方米,地上建筑面积为7697.38平方米,框架结构,建筑高度31.8米,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。本工程采用XR无机浆料外墙外保温系统,也叫中空玻化微珠(其中增加部分聚苯颗粒填充料)保温砂浆作围护结构的保温隔热层。 文件格式:Word 文件大小:200 kB
随着对节约能源与保护环境的要求的不断提高,建筑维护结构的保温技术也在日益加强,尤其是外墙保温技术得到了长足的发展,并成为我国一项重要的建筑节能技术。在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内外混合保温等方法。 外墙外保温,是将保温隔热体系置于外墙外侧,使建筑达到保温的施工方法。其优点包括: 1. 外保温材料对主体结构具有保护作用,室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化,发生在外保温层内,避免内部的主体结构产生大的温度变化,使主体寿命延长。 2. 有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用,如果采用内保温则热桥问题就相当严重。热桥作用会产生热损失,产生冷凝结露现象,造成对建筑物的破坏,影响使用寿命。 3. 主体结构在室内一侧,由于蓄热能力较强,可避免室温出现较大波
·聚苯板体系施工工艺 ·弹控制线 根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝等。 ·挂基准线 在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 ·配制粘贴砂浆 先将定量清水加入到和灰桶内,再把定量粉料缓慢地加入到和灰桶内。搅拌约3分钟,直至稠度适宜
