请PP
免热处理卡板的性能特点 1、防水性能好,生产工艺简单,成本较低; 2、可替代木卡板,使用适应性强; 3、产品较木卡板外型美观、同时具有高抗压、高承重性能; 4、出口免热处理卡板、免消毒、免签证,出入境方便快捷; 5、可有效避免传统木卡板的木结、虫蛀、色差、湿度高等缺点。 一、木质包装免热处理的目的和意义在国际贸易中,各国为保护本国的资源,对有的进口商品实行强制的检疫制度。热处理卡板就是为了防止有害病虫危害进口国森林资源所采取的一种强制措施。因此,含有木质包装的出口货物,就必须在出运前对木质包装物进行除害处理,热处理是除害处理中的一种方式。 二、木质包装热处理的范围对我国出口的木质包装物进行热处理的国家有:美国、加拿大、欧盟、日本及澳大利亚,其中对美、加必须出具官方熏蒸证书。 木质包装一般指用于包装、铺垫、支撑、加固货物的材料,如木箱、木板条箱、木托盘、垫仓木料、木桶、木垫方、枕木、木衬板、木轴、木稧等。本文出处:深圳市欣科达包装有限公司
水性油墨废水因其化学成分复杂、COD值高、色度高、难以生物降解等特点,对水环境造成严重威胁。废水中混入大量油墨怎么处理? 预处理手段主要包括化学混凝、电解、混凝气浮、混凝气浮-微电解、化学氧化-混凝等。化学混凝是通过添加混凝剂使废水中的悬浮物和胶体颗粒凝聚成絮体,便于后续处理;电解则是利用电解原理使废水中的污染物发生氧化还原反应,降低COD和色度;混凝气浮则是在混凝的基础上,利用气泡将絮体带到水面,便于
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
包装印刷行业-印刷油墨废气处理方案
印刷厂油墨废气如何处理?合肥杰通环境告诉您。 普通书刊、包装印刷油墨是不会产生废气的,如果闻到刺激性气味,很有可能是丝网印刷或塑料印刷,它们使用溶剂油墨,你们用水性油墨或UV油墨就可以解决了。 水墨的氨残留是一个很棘手的问题.我在实际生产中遇到过这样的问题:首先,氨气残留与水墨配方有很大的关系。有些厂家的配方中,氨气残留会很少,而氨气残留则很头疼,在水墨配方中少量添加氨气,依靠氨气中和使丙烯酸树脂水溶性好,印刷后,氨气挥发使印膜有一定的耐水性。不同厂家所选用的氨气残留要求虽然不同,但氨气含量和脱氨效率却不一定相同.有些厂家技术能力强,使用乳液型配方,根本不是用氨气;其次,干燥系统很重要,干燥系统的加热能力、送风能力、抽风能力(有的印刷厂甚至完全没有抽风系统,对氨气残留要求高的情况,只能根据印刷速度来考虑),只有提高干燥效率才能达到非常好的效果。
成千上万的文件,如果在不同的目录,如何比较同名?成千上万的文件,如何批量复制、移动同类型的文件?成千上万的文件,如何把第N个文件名都改为大写?这个软件就可以做到,大家试试看。
用于冷水系统的PP-R:1.地下一层顶板下,是否可以仿照采暖做法做方形补偿?2.管线密集的管井内,无足够空间,怎么做?有没有可能用波纹管?好连接吗?
我们公司正在施工的一栋商住楼,给水管采用川汇PP-R管,地下室水平主管De110直径的管子,距地4.3米安装。现在施工完的管道普遍存在接头渗水及漏水现象,请问如何处理?该段主管施工过程中应注意的问题有什么?为什么会存在热熔连接不起的问题?
PP-R管管径标注为公称外径,而在一工地,居然发现用DN标注外径的,如DN32管外径只有32。另外根据PP-R技术规程,PP-R管热水管压力等级不应低于PN2。0而生产产家不加以说明,至使工程中所用热水管采用的是PN1。25。对于这样的问题应该怎么处理,请对施工、监理、PP-R管生产产家评一评
求救:现在正做一份关于生产水性油墨厂的废水设计,所产生的水主要有三种,一种是洗桶水、洗地水,COD约8000mg/l;一种是生产过程产生主要含丙烯酸脂、丙烯酸、苯乙烯废水,COD约12000mg/l;一种是锅炉废气喷淋水,COD高达150000mg/l。我们拿了一些水样回来做了小试,第一种废水可以先用混凝沉淀后生化,第二种废水采用先酸析再混凝加生化处理;但是第三种废水做实验找不到方法,调ph后加混凝剂没有絮凝体产生,加酸也没有反应,无计可施阿!有哪位前辈做过这方面的设计,帮帮我吧!还有酸析后污泥是白色的沉淀,酸性那么大,用压滤机可以压吗?不用压滤机的话可以怎么处理?
如有需要处理纸箱厂印刷水性油墨废水的朋友请联系佛山市威力清环保科技有限公司联系人:王飞电话:0757-82122909 13450887196传真:0757-83618889邮箱:wlqsale@126.com网址:www.weiliqing.com
项目情况:该项目为水性油墨废水。 项目处理工艺为:调节池→混凝沉淀池→两级好氧池→砂滤罐→超滤→RO→出水。 水性油墨由于安全环保,几乎没有VOCs排放等特点,现在应用的范围越来越广。但水性油墨在生产和印刷中,由于设备清洗
包装油墨废水处理工艺设计与应用
水性油墨废水处理解决方案
一、产品介绍 DK- P-1、 P-2 、P-3处理剂是一款单组份快速挥发性溶剂,是专门用于PP、PE、硅橡胶、PVC软塑胶等热塑性弹性体物体粘合用的表面处理剂,经处理后能达到破坏性(强行撕扯 材料撕毁)强度,与瞬间胶配套使用。特别适合硅橡胶、热塑性弹性体与塑胶、金属粘接工艺及一般常温粘接工序作业。 产品操作便利,挥发快。优异的耐候性,良品高,无毒,性能良好. 二.使用方法: 1.用涂抹、喷涂的方式均可,将处理剂涂于硅橡胶等需要处理材料表面需粘合部位,使其表面活化,待残留的处理剂溶剂挥发后(约5分钟)即可配合瞬间胶粘接。 三.存放及注意事项: 1. 仅供工业用,用者必须经过训练,并将此产品容器盖紧存放清凉、干爽及通风的地方,远离火源、电源。 2. 建议作业人员套上手套、口罩作业,避免刺激皮肤及呼吸道,在使用时必须保持空气对流,避免长期吸入。
水性油墨废水处理工艺路线
为专业的人士免费提供专业的书刊《谷腾广告•水工业》书刊共分为6本,是为水处理行业内的人士定向发行的专业性书刊,所有资料全部免费提供,分别为《谷腾广告•食品/饮料水处理》《谷腾广告•电力/钢铁/冶金水处理》《谷腾广告•石油/化工水处理》《谷腾广告•制药/电子水处理》《谷腾广告•污水处理厂/纺织印染/造纸水处理》《谷腾广告•直饮水》 如果你有需要请将您的具体通讯地址发邮件至:shui7612@sina.com <mailto:shui7612@sina.com> 或电话:010-58204467转发行部 也可登陆到我们的网站进行网络索阅, www.goten365.com < http://www.goten365.com>如果想了解更多行业动态与信息,请加入到客/用户交流平台群号:4365275
