系列便携式多参数水质快速检测仪基于国家相关标准设计研发,检测系统使用独立式多通道光 学模块(进口)设计、光学性能出色。操作无需人工干预,系统自动识别检测通道,精准检测。采用 ?
便携式气体检测仪有哪些优点
各位 在下有两个问题请教! 请各位不吝赐教!我在使用COD速测仪时遇到两个问题。 1 消解4完以后水样还是清澈的 但是一加入到比色皿中开始测吸光度时 水样慢慢开始变溷浊 致使无法读数! 2 水样消解完后 变绿 但是没有沉淀 这是为什么? 如果是氯离子干扰的话 应该有沉淀呀!!!
在智能穿戴设备和户外运动设备上集成紫外传感器,可实时检测日光中紫外线强度,对皮肤保健提供防护建议。根据世界卫生组织的统计数据,在美国皮肤癌的发病率接近20%,也就是说平均每5个人就有1人在其一生中会得一次皮肤癌,而且这个数字仍在逐年上升。高皮肤癌发病率与过量紫外线照射直接相关。 据国际IFSA组织的市场研究报告,38%的受访者希望未来智能手机上能够集成日照紫外线指数传感器,相应紫外探测器的市场需求极其庞大。由于手机和智能穿戴设备的透光窗口面积有限,对紫外传感器的尺寸有严格的要求;韩国GENICOM公司2014年已经推出业界尺寸最小的GaN紫外传感器。 便携式紫外指数检测仪光谱区域覆盖UVB和UVA,系统可以自动执行从290n
从发展来看,便携式移动照明产品的发展可追溯至人类社会发展的初期——原始社会。便携式照明即是指体积小、重量轻,具备一定移动性的照明产品,一般为手持式的电子照明工具,属于照明行业的一个分支,在现代人生活中占据着不可或缺的地位。移动照明工具经历过无数的变革,出现过火把、油灯、蜡烛、煤油灯到白炽灯泡手电、氙气灯泡手电,发展到现在琳琅满目的LED手电、应急灯、矿灯、头灯等。自从人类学会钻木取火以来,移动照明经历了从火、油、蜡烛到电子照明的发展历程。LED光源与传统光源相比,具有节能、环保、高效、稳定等特点,在使用移动电源的便携式照明设备上应用可以有效提高照明设备的工作时间、降低产品重量,使 之更具移动性。但过去受制于LED芯片价格因素,LED光源在便携式移动照明设备中的应用仍有待提高,下表显示了2006年至2010年,我国LED光源 产品在便携式照明设备中的渗透率:特别是随着2008年以来LED产业逐步成熟,LED光源价格逐步降低,大大提高了便携式照明设备制造商对LED光源产品的承受能力。同时,LED光源产品性能的逐步稳定,也在一定程度
石材一直是这几年建材市场的热门产品,色彩的调整就成了一个新的石材注重的性能,要想控制色彩便携式色差仪是不可或缺的工具,便携式色差仪的应用较像给石材生产商配备一个色彩管家,色彩管理之路轻松很多。 便携式色差仪的应用使得石材的色彩管理更加方便,我们利用便携式色差仪和电脑配色管理系统来改变不同石材间色差问题,减少了消耗、加强了品质、提高了客户那满意度。便携式色差仪的应用无疑是石材色彩管理的春天。 一般现在石材生产商都是利用着色处理的方法消除色差的,首先利用便携式色差仪测量出石材的基本和深浅石材的色差程度,建立色差数据库,然后根据这些便携式色差仪测得色差值,用石材着色剂的基本色和石材着色稀释调配成适合本次使用着色剂,并生成石材样本,利用便携式色差仪记录现在的色彩值载入色彩数据库,然后再对色差石材或是仅对浅色部分石材进行着色处理,已达成消除色差的目的。 通常所说的相同色系的石材是指具有相
原理简介 电刷 镀是一种不需要镀槽的常温快速电镀方法,依靠镀笔提供电沉积金属镀层所需要的镀液,镀笔所到之处就能快速沉积金属镀层。改变镀液种类或操作参数,就可沉积出满足不同性能要求的金属镀层。由于镀层是在基体金属上以金属原子为基本单元规则堆积而成,所以镀层致密,与基体结合牢固。刷镀的电流越大、时间越长,镀层越厚(镀层厚度大于3~5毫米)。正是因为用刷镀方法可以在修复部位获得结合力好、厚度大、微观结构致密、硬度范围宽的金属镀层,刷镀维修技术在设备维修中的应用越来越广泛。工作技术参数1
哪位高手能告诉我为什么COD速测仪消解只要10分钟?传统的测COD的方法回流需要两个小时,为什么这个仪器可以这么快?是什么原理呢?还是除了重铬酸钾和浓硫酸外,还加药剂的不同,加快了反应的速度?感激不尽!
各位大哥,因为单位要购置一批仪器,小弟原来不知在哪里看到现在开发出一种仪器,类似于一个PDA,里面集成了水工常用的软件,例如水力计算等等,在野外踏勘的话非常实用。请问各位了解这个仪器吗?请给具体的购买方法及简介!谢谢!
我看有人用便携式小配电箱 三相四线进入箱子 N线都要接在箱子的外壳上 接线方式看起来很像是TN-C系统做个重复接地 我就不明白了 这样N线并未接地啊 因为箱子的外壳并没有接地呀(我认为只有与深埋入土的接地体相连才叫接地,不知道理解的对不对) 接在箱子外壳上有什么用呢?
公司项目需要购买一台能够同时检测二氧化硫、氮氧化物、粉尘浓度、湿度、温度、流速的便携式检测仪,量程要求为粉尘浓度1000mg/Nm3、二氧化硫5000mg/Nm3、氮氧化物2000mg/Nm3、温度200℃、流速20m/s。能满足这一需求的便携式检测仪,市场上是否有卖?行情大概多少钱一台?求指点。
产品介绍MET-1018H-1-3便携式超声流量探测仪(封闭管道),本产品用于非接触式测量封闭管道的液体流量。 具有非接触式测量、测量精度高、测量范围大、电池供电、操作简单、携带方便、内置数据记录器等特点。MET-1018H-1-3便携式超声流量探测仪(封闭管道)体积小、重量轻,是真正意义上的便携式超声波流量探测仪。可用于野外操作。 MET-1018H-1-3便携式超声流量探测仪(封闭管道) 产品特 点 1. 体积小 重量轻:体积:210×90×30mm,主机重量仅为0.5kg2.非接触式测量:将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量3. 测量范围大:选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN20 ~ DN2000 管道流量的测量4.充电电源:内置大容量镍氢充电电池 ,可支持流量计连续工作 12 小时以上5.大屏幕液晶显示:可同时显示累积流量,瞬时流量,流速,工作状态等。6.内置数据记录器:内置数据记录器,空间为24K字节,可以存储2000行的测量数据。ME
LS130-A型便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。LS130 -A型智能流量流速仪可配套新型流速旋浆传感器, 该传感器是采用先进的技术于2004年底最新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为Φ15mm和Φ12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速≤1cm/s,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。 流速测量范围:1~400cm/s。 采样时间:1~99秒任选;一.仪器的技术要求: KN测速公式:V = ——————— + C(m/s)(自动计算
现阶段公安紫外荧光照相设备多为台式紫外翻拍仪,仪器笨重,且需要220V的电源,故只能在室内固定地点操作,大大限制了其使用推广性,随着多波段光源逐步推广使用到刑事勘查和检验中,紫外荧光照相也逐步得到广泛应用,在物证的发现及照相提取等方面有着自己独特的优势,但从多波段的工作原理可知,其于发光体与光路间通过更换不同颜色波段的玻璃镜片来达到不同颜色的光波段输出,系被动式改变光的波段,且近紫外的波段欠单一纯净,夹杂着大部分蓝紫光,虽然也能使部分物体激发荧光,但效果要比台式紫外光灯差很多。如何使紫外荧光照相更方便的应用于刑事技术及日常工作呢?笔者另辟蹊径,利用近年成功研发上市的紫外光LED(发光二极管)来制作便携式长波紫外灯,达到了一定的预期效果。使用同一张5元纸币,左为多波段光源照射拍照,右为制作的紫外灯照射拍照。
目前小弟在一家反渗透公司,对于反渗透前的进水缺少余氯监测,无法投加合适的还原剂。反渗透进水使用污水厂的MBR产水,其对MBR会进行冲击式投加次氯酸钠,我们必须控制水中余氯的量。希望各位大神给点建议。
手持式激光测量仪LS-M28 特性 ● 小尺寸而轻巧的充电式激光测量仪,手持操作方便快捷 ● 高速轮廓分析能力:对复杂轮廓瞬间实现扫描,读取分析,数据保存等功能 ● 多种轮廓测量功能:面差,高度差,缝隙宽度,圆倒角半径,角度等 ● 先进的硬件配置:包括业界先进的激光测量单元、手持电脑、内置Li-Ion电池,可以在没有外界电源情况下工作 ● 配备五点支持安装位置,配合不同应用,降低手持抖动,保证测量的准确性和稳定性 ● 高分辨率触摸屏操作界面,人性化设计,显示清晰,与使用智
Fluke福禄克199B便携式示波器 产品品特性: 60 MHz、100 MHz或200 MHz带宽,实时采样率高达2.5 GS/s,400 ps分辨率。 品内置5000字多用表 Connect-and-View?轻松触发和显示复合信号 TrendPlot?和ScopeRecord?长时间捕获或绘制波形和测量值 回放后100个屏幕,检查波形异常 经过环境测试,满足IP-51防尘、防滴防护等级,可承受3g振动或30g冲击。 大容量锂电池,工作时间长达7小时 电池操作门,方便更换电池,延长工作时间 两个电气隔离USB端口:用于连接PC的微型USB-A端口和用于连接USB存储器装
知识点:阻车器
1、干燥过滤器应必须使用,并经常更换,不同制冷剂不要共用一个过滤器以免污染,建议使用本公司的专业过滤器能更好的保证设备的正常运行。 2、如本设备长期不用建议用干燥氮气清洗系统,尽量密闭干燥放置。 3、当回收烧坏的系统时必须用2个重型酸性过滤器串联在本机输入口,操作结束用少量冷冻油和干净的制冷剂清洗本机系统。 4、每次液体回收操作,开机前不要打开输入阀以免造成液击损坏设备。 5、液体回收操作开机后输入阀必须缓慢打开控制合适的流量
