  • 钢铁表面氧化和磷化处理问答.pdf
    钢铁表面氧化和磷化处理问答.pdf
  • 暴露在外的风管表面需要磷化处理,什么叫暴露在外?
    海外工程,国外设计,在设计中关与空调的镀锌钢板有这么么一句:Finishes for Surfaces Exposed to View: Mill phosphatized.这句话的意思你暴露在外的表面需要进行磷化处理,那么什么叫暴露在外?风管都会包裹保温层,这还属于暴露在外吗?暴露在外如何定义?
  • 紧固件的表面处理:热锈宝、镀锌、磷化、发黑、达克罗该选哪一个?
    几乎所有商业紧固件都是由碳钢、合金钢制成,而且一般都防腐蚀的要求,因此,表面处理的镀层必须附着牢固,不能在安装和卸下的过程中脱落。 另一方面,对螺纹紧固件而言,镀层还要求足够薄,使得镀后螺纹仍能旋 合。一般镀层的温度限制比紧固件材料要低,因此还需考虑紧固件所处的工作温度   要求。
  • 纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢
    纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
  • 混凝土表面脱落什么情况
    混凝土表面脱落什么情况
    看这个混凝土的质量很差呀,颜色偏黄,有裂纹。这是什么情况呀!求高手指教。
  • 二沉池表面很多泡沫,为什么?
    我公司是啤酒废水,由于处理量加大,所以最近几天氧化沟都在连续大量进水(COD=2300左右),现在二沉池好多泡沫,是因为负荷过高引起的吗?本身氧化沟存在污泥膨胀问题!请哪位高手能够指导一下?
  • 请教为什么钢材表面是红色的?
    请教为什么钢材表面是红色的?
    我工地在安装中央空调主机基础时用的钢基础表面是红色的为什么?
  • 不同表面处理的桥架区别
    不同表面处理的桥架区别
    一,桥架定义: 1.是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。2.用途: 电缆桥架适用于电压10KV以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 3.优点: 桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。桥架分类(表一):二,不同表面处理的桥架区别: 1、冷镀锌电缆桥架是是利用电解设备将电缆桥架经过除油酸洗、后放入成分为盐的溶液中,并连接电解设
  • 混凝土防腐,不止表面那么简单
    混凝土防腐,不止表面那么简单
    提到腐蚀,往往我们第一个想到的,就是钢筋的腐蚀。单一的使用钢筋,而不采取防护措施,长期暴露在外界极易发生腐蚀,因此,钢筋混凝土结构的作用就显现了出来。混凝土属于惰性材料,能够有效起到钢筋保护层的作用来防止钢筋腐蚀。然而,随着钢筋混凝土结构数量的日益增长,混凝土腐蚀的问题也逐步地暴露了出来。 混凝土腐蚀而导致建筑提前 “退休”,在我国已经发生过很多起。西直门立交桥,是1980年北京第一座立交桥,却仅仅服役19年,就被拆除重建。这起事件中,罪魁祸首就是混凝土发生腐蚀,严重影响了结构的安全性能。如果我们采取针对性的防腐措施,也许这些劳民伤财的事件就不会发生。
  • 材料的表面处理方法求教
    各位高手,电缆桥架、钢管等材料表面处理有冷镀锌、热镀锌、电镀锌,这几种镀锌方法有什么不同吗?一般都怎样选用?设计好像一般都不指定,可是这些材料依据表面处理的方法不同,价格有差距。手头查不到相关的资料,请高手帮助。谢谢!
  • 东丽碳纤维表面是如何处理的
    东丽公司对碳纤维的表面,有着特殊的处理方法,那就是氧化。这样一来会改善纤维和树脂的结合性能。具体的原理就是在碳纤维表面引入氧原子,通过化学键促进纤维与树脂的结合。东丽的碳纤维当中,一束大约有碳丝在
  • 内部只有4档,表面却标注5档!!!
    内部只有4档,表面却标注5档!!!
    电风扇的调速器现在做成这样,真省钱啊 !!!
  • 关于钢筋表面轧制标志的认识
    施工的哥们,也许你们在工地上经常验收钢筋,但是对于钢筋表面的轧制标志的认识多少呢,也许有一部分人只能认出钢筋的直径吧。呵呵,相信大家看到下面的图片后就会对钢筋很了解了。
  • 二沉池表面浮油,是什么原因?
    1、每年到春天,二沉池表面都会有一层浮油泥,以前对出水水质到没有影响,只是来人参观时不好看,各位有经验的同行,你们是不是也遇到这种情况?2、最近几天,出水COD超标105左右。生产运行参数没发生变化,只有进水COD忽高忽低,有时候达1000以上,设计值为300.是不是进水影响出水水质了?
  • 表面流式人工湿地如何设计?
    请问表面流式人工湿地如何设计?比如表面布水方式?布水管内流速?出水收集方式?等等,请各位高手指教,谢谢! 急!急!急!!!
  • 吹毛求疵:水力负荷和表面负荷
    对于二沉池来讲,水力负荷和表面负荷是我们设计中的重要参数,但是二者有没有却别?由于二沉池进水水量实际上包含两个方面,污水厂进水流量Qp和回流污泥流量Qr我理解水力负荷应该是用这两者之和计算出来的,而表面负荷则应该用Qp计算得到但是我们实际中所讲的水力负荷和表面负荷大家都理解成为一个意思,也就造成了我们对负荷计算结果的不同。真正影响二沉池运行效果的,在设计中考虑的应该是指表面负荷,也就是不考虑回流量,只考虑在二沉池表面排出的水量计算得到。不知各位有何高见?大家讨论!
  • 沉淀池表面负荷的问题~!1
    沉淀池表面负荷的问题~! 一般 按 设计手册上 只给了 一个数值范围 我想问的是 这个范围太广泛 究竟我要怎么取呢? 比如 范围 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 还是 2.0 好呢? 这个就是很模糊了。!还有就是前后两个沉淀池 这两个池子的取值又应该是怎么样的呢?
  • 清水混凝土表面气孔问题
    冬期清水混凝土施工时混凝土表面气孔很多,严重影响观感,请问如何解决?注:混凝土强度为C45,坍落度120-140mm,HX-B防冻剂,粉煤灰。
  • 如何处理真石漆表面渗油的问题
    一批室外的大型摆件..胚体是砂岩(树脂加沙石)做的..表面喷的真石漆..底漆面漆都做了的..出现的状况是:1.真石漆表面渗油.. 2.下雨后表面有白色痕迹..但是天晴后水印会消失..
  • 酸洗磷化废水的处理设备
    大家好!我现在安徽蚌埠搞个金属加工厂,其中前道处理的酸洗磷化的废水处理工艺设备需要多少钱?麻烦各相关的单位给各报价,麻烦了。
表面磷化
表面磷化专题,为您提供表面磷化相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与表面磷化 相关的专业交流讨论,更多表面磷化相关内容请访问
