  • 大家谈谈泳池水处理设备
    我经常遇到项目需要泳池水处理设备,也曾接触过一些不同类型的设备.但是设计归设计,到底那种设备效果最好其实我自己也不太清楚.各位能不能给点意见和建议呐?
  • 关于臭氧在泳池水处理中的应用
    今天在这里逛的久一点,快下班了想起来这个问题。以前泳池水消毒,主要是用氯,投加量什么的都是按照供应商提供的数据来的。但是最近开始引入臭氧消毒,因为它的瞬时性的问题,臭氧消毒以后再投加一部分氯。于是问题来了:检测氯含量使用ORP的,但是它不能完全反映经过臭氧消毒后的水中的细菌含量了,所以氯投加多少合适呢?臭氧的供应商给的答案是原投加量的1/3到1/4,依据是经验。经验显然是不能够让人完全信服的,我想要理论依据,但苦于刚刚接触这个行业,所以一时也想不出来。所以来拜托大家啦!看有知道的不?PS:手下留情,我交代,我是新手。
  • 泳池水处理系统的选用要点
    如何选购一体化泳池水处理设备: 1.明确功能需求,通常情况下,循环过滤、水下照明、消毒投药等是一体化泳池水处理设备的基本功能,根据品牌、厂家的不同,往往还包含各种康体娱乐功能,功能越多,价格越高,维护也相对麻烦。 2.确定产品类型,目前一体化泳池设备主要分两种,一种称为壁挂式,一种称为地埋式。其中壁挂式的较为常见,主要用于小型游泳池,大多数品牌的产品都是这种类型;地埋式的产品则结合了传统机房式和壁挂式的优点,应用范围较广,适合于旧泳池的改造及新建的比赛用泳池、公众泳池等。 3.检查设备材质,大多数产品均采用一次性模具注塑成型,有防腐蚀,防刮花,防渗漏以及防撕裂等功能,当然,若资金充裕,也可选用不锈钢机身的设备。 4.查验过滤精度,由于一体化设备省却了过滤砂缸,采用纤维膜袋过滤,一般过滤精度都可高达6-15微米之间,基本达到饮用水标准,选购时物品要求厂家提供详细数据。 5.关于水循环方式,尽量选用立体循环的设备,相对于传统泳池的平面布水的循环方式
  • 泳池水处理影响过滤的主要原因
    对于含有较多胶体粒子的悬浮液,添加助滤剂能有效地提高过滤速度.尤其对于一些受工艺限制,不能采用提高温度过滤的悬浮体系,助滤剂的应用具有重要意义.如要用浸出油制取食用磷脂,就要加硅藻土作助滤剂;在脱蜡,分提时必须在较低温度下过滤,助滤剂的作用就更明显了。 游泳池水质处理影响过滤的主要因素如下: 1、温度youyongchi.net/jishu 泳池水过滤器过滤时,悬浮液温度低,粘度大,过滤速度慢.液体的粘度是温度的指数函数,它随温度的升高而明显下降.升温是降低粘度最简单而有效的措施,但温度过高,易使油脂氧化,毛油过滤温度一般不超过70度. 2、操作压强 毛油中的杂质大部分为不可压缩性杂质,操作压强大,过滤速率也大.如果油中悬浮的固体物质由胶体物质构成,那么随着压强增加,滤饼内空隙变小,过滤阻力逐渐增加,过滤速度迅速下降,因此压强必须根据不同情况确定. 3、悬浮液浓度 浓度大,滤渣多,使间歇式生产的每一操作周期中有效过滤时间相应缩短,影响产量.而对于连续真空过滤机的操作,浓度较大时生成的滤饼较均匀,且易
  • 臭氧技术在泳池水处理中的应用
    臭氧技术在泳池水处理中的应用由于臭氧的氧化作用极强,能以比氯高出百倍的反应速度分解有机物,可有效防止氯与尿素化合成氯胺,同时又能氧化THM的前驱物,而使THM大大降低。臭氧分解后在水中形成的羟基能够使多价金属离子水解成胶体化合物,通过砂滤器而被过滤掉,不仅使水的感观得到改进,又可去除水中被氧化分解的有机物。1、臭氧及其二次产物(如羟基)具有最强的杀菌性及灭活病毒的作用,可有效防止传染性疾病的蔓延。实验证明,同样浓度的臭氧杀灭细菌和病毒的效果是氯的600-3000倍,在臭氧浓度为1mg/L时,粪型大肠杆菌的灭活只需要5秒,用同样浓度的氯则需要15000秒。2、属于国际公认的环保型绿色杀菌剂,不会对环境造成任何二次污染。3、用氯剂消毒时,从水中蒸发出来的氯代有机化合物以及氯气等有毒气体,聚集在泳池上方不易散去,损害人的呼吸器官,严重影响人们的身体健康,而使用臭氧则完全不会产生此种问题。4、臭氧可有效分解水中的腐植质,氧化水中的铁、锰离子,分解水中散射光线的微小有机体,从而大大提高水的清澈度,使水呈现出美丽的
  • 泳池造浪池的水处理造价
    我想投资一个800-1000平米的造浪池其中做水处理 最低造价大概需要多少RMB??只要能达到卫生要求就行,劳驾哪位专家帮忙解答一下
  • 泳池水处理操作过程有哪些?
    泳池水处理操作过程有哪些? 1、消毒药:采用三氯异氰尿酸来消毒时,而泳池又正常启用时,应每日投放三氯异氰尿酸一次,份量每1000M3水用2-3公斤,投放方法是直接均匀投入泳池(无人游泳情况下),夏季游泳人数增多,应早晚投放一次。 2、混凝药:采用聚合氯化铝净化水质时,可参照水质浑浊度的标准(不大于5度或站在25M宽的两岸能看清水深2.5M的池底四、五泳道线),不符合此标准时应投放聚合氯化铝。用量每1000M3水用8-10公斤聚合氯化铝即可。投放方法可于太阳下山后将聚合氯化铝稀释后,用自动投药泵自动加药,或均匀泼于水面。最好搅拌水30分钟,使用时应注意水质的PH值,方法可先测定水质PH值是否正常,如果水PH值太低时先投放PH值中和药梳打药,份量10-15公斤的梳打药约1000M3水。 3、杀藻药:采用硫酸铜,用量每1000M3水放1-2公斤即可,注意事项投放次数不能多,只能每月投放12次即可。(或发现有青苔时使用。) 4、经上面介绍泳池水质常用的化学药物之后,现简明归纳用药的概况。 (1)常
  • 泳池水处理中臭氧与水的混合
    臭氧要在游泳池水处理工艺中起作用,前提必须是臭氧溶于水,与游泳池水混合,这样才能起到消毒杀菌的作用。所以气水混合装置是臭氧用于泳池水处理必不可少的配套技术,虽然臭氧易溶于水,溶解度比氧气高十几倍,但必须采用一种技术手段使臭氧与水充分接触,接触面积、时间、臭氧浓度、压力等都是混合效率的决定因素。目前,在泳池水处理中臭氧与水的混合方式主要有以下几种:youyongchi.net/jishu 嚗气法:这是一种传统的简便方法,是靠臭氧气经压缩后利用某种泡化器件,让臭氧形成气泡与水充分接触,不难看出,气泡越小、越多、深度越大,效果越好。 射流法:也称文丘里法,是利用水在管道中流动时通过装置变径加快流速形成负压吸气,通入臭氧与水在管路中混合。这种装置在安装时,一是射流器须与管路配套 (以管径为准),二是射流器中的水流向不能存在逆压,避免水进入臭氧发生罐,三是射流器延出管路必须在2.5m以上,越长效率越高,四是流速要达到一定量,保证负吸形成,五是器件与管路必须用不锈钢或塑料材质,杜绝用钢、铁以免消耗臭氧与氧化腐蚀。射流法效率较高,但安装设计与要求应相当严格。
  • 宝宝泳池水用目前的什么水处理设备较好?
          游泳池池水消毒主要有两种方式,一种是化学制剂消毒,主要是含氯制剂,另一种是臭氧消毒。       氯有刺激性气味,清洁的游泳池能闻到淡淡的氯气味是正常的。如果余氯超标,水中氯臭味很浓,不但对人的呼吸系统和眼睛有刺激,也可能会导致过敏现象。吞下少量氯过量的水,会刺激食道、口腔、喉咙,导致呕吐。泳池中余氯过低,水中的细菌就容易超标,造成红眼病、肠道疾病等;同样不利于健康。        婴幼儿时期是孩子抵抗力最弱、各器官正在发育的时期,化学药品的刺激性气味及伤害,且引发气管炎、眼睛红肿、皮肤病等疾病。所以宝宝游泳要选择无化学药剂、无重金属处理的游泳池。       在婴幼儿泳池水处理系统中使用赛弗利AOT产品可以做到完全无化学药剂的泳池水环境。 ◆安全放心:不添加任何药剂,摒弃了潜在药剂对眼睛、呼吸系统、皮肤的伤害,提供安全放心的游泳环境。 ◆ 超级杀菌:灭杀一切
  • AFM活性滤料在泳池水处理中的作用
    对于水处理来说,为了改善水质和减少细菌的食物供给,水过滤必不可少。常见的水过滤滤料是石英砂。石英砂是一种很好的过滤介质,但它也是生长细菌的完美家园。石英砂有个很大的缺陷,就是容易板结,如果不常更换后期会降低过滤精度。石英砂会释放出自由硅,使膜剥落或损坏。细菌能在砂缸里繁殖,砂缸里还会因自养细菌的合成产生有机物。这样以来,细菌通过分泌藻酸盐胶状物把自己粘在砂
  • 泳池水处理中混凝剂投加位置
    泳池水处理中混凝剂应在泵前投加还是泵后投加呢 我们设计主管说一定要泵前投加,说泵后加没用,我则认为应该泵后加,大家给点意见吧
  • 泳池水处理技术的新突破
    随着人们的生活水平提高,城市游泳池及水上娱乐项目得到了迅速的发展。当前人们越来越注重加强自身锻炼和健康娱乐,游泳及水上休闲活动也成为人们的首选项目。所以游泳池水质卫生和水处理技术越来越受到人们的普遍重视和关注,游泳池水质的清澈洁净直接关系到泳客的健康和安全。同时也将决定水上娱乐项目经营的成败,要想取得良好的水质结果,必须依靠完善的水处理设备和成熟的专业技术才能得到根本的保证。目前最常用的游泳池水处理手段而言,水处理过程一般包括混凝、过滤(吸尘)、和消毒三种主要手段,采用的设备也就是我们常说的砂缸过滤设备。游泳池水处理技术是一项与人们健康息息相关的重大课题,对于水上娱乐场所的发展具有特别重要的意义。必须进一步加强人们的水质安全意识,提高人们对水处理的意义和认识,使我国的游泳池和水上娱乐事业朝着光明、健康的方向不断发展、壮大。世界各国对游泳池的水质都有明确的要求,并制订了相关的卫生标准。在我国,建设部颁布了《游泳池水质标准》CJ244-2007关于人工游泳池水质标准的规定。近期,市场上出现了一种新的由沃格瑞特公司生产的泳池循环水处理专利设备,这个设备
  • 游泳池水处理为壁挂式水如何加热
    各位朋友!问下,有一型别墅游泳池75立方,水处理为壁挂式,水加热如何做?区内有需要的热水,设备间如何布置,主要是加热,要补水箱吧!换热如何处理?容积式?或板换式或热水混合?最简单流程是什么?多谢!
  • 泳池水处理工艺流程有哪些?
    泳池水处理工艺流程有哪些?1、在循环系统中,游泳池水首先经过毛发收集器,然后再经过本公司专利产品多功能洗水器,在水力的作用下,洗水剂在洗水器内形成多功能动态膜,通过物理和化学的综合作用对水中的悬浮物吸附截留、对化合物起到吸附和催化作用,达到对悬浮颗粒物、细菌、尿素等化合物去除的目的,出水浊度可达0NTU。2、多功能洗水器在工作的过程中需要反向冲洗,反冲水直接进入反冲水处理装置处理,处理后的水又重新进入洗水器中循环处理使其成为新水,从而达到整个循环过程水零排放的目的,由于整个循环过程时间短水温损失很小,同时也节省了给新水升温的费用。3、经洗水器处理后的池水进入尿素去除装置时,池水在其高效多功能沸素剂的催化作用下,尿素等化合物被有效去除,其中尿素去除率可达85%以上,随着池水的循环时间的延续,池水中的尿素含量逐渐下降,直至小于3.5mg/L。4、处理后的新水在经二氧化氯消毒的过程中,不仅高效的杀菌效果能够彻底杀灭泳池中的大肠杆菌、细菌、病毒等致病微生物,而且在尿素去除装置及洗水器的基础上,可以进一步的氧化分解尿素,使
  • 寻一流的泳池水处理池设备公司
    公司要建比较高档的恒温游泳池.目前的泳池水处理,工艺种类繁多.我想找一家一流的泳水处理池设备公司洽谈.最好是北京上海的公司.联系电话:029---86520827 13519189805 赵工
  • “人造死海”——潮爆的泳池水处理工程
    人所共知的死海位于约旦河的尽头。因为沙漠气候的高蒸发现象。造就了死海海水中盐度高过普通海水的10倍左右。盐度增加后,海水的比重也大幅增加。人在这种高盐度海水中可以轻易而举地漂浮。这就是“死海不死”。死海因为它的特殊性每年都吸引了大批游客前往。但高流量的游客对死海的承受能力带来了极大的考验。于是, “人造死海”就应运而生了。 “人造死海”是模仿死海的自然环境。用海盐与普通淡水勾兑而成。与工厂化循环水养殖中的人工海水方法一样。人们可以在这种人造的高盐度海水中漂浮娱乐。新闻曾报道重庆的“人造死海”受到人们的热捧。人们在水中漂浮着打麻将、看书,不用担心会沉到水里。 从健康的角度来讲,人天生就有亲水性。现代社会,随着人们对于洗浴文化的深入了解,与水相关的娱乐或健身场所日益受到人们的重视。水疗会所、温泉浴、桑拿中心、仿真冲浪等都是热门的休闲健身场所。经常与水接触,可以让人血液通畅、皮肤更加水润富有弹性。同时能使人的神经放松,促进睡眠质量。更有专家指出:“人工死海无支点太空睡眠”半小时,就胜过普通睡眠的8小时。可以使人全身心得到释放,体力得以迅速补充。 “人工
  • 浅议壁挂式泳池水处理一体机的特点与应用
    “璧挂式水处理一体机“的过去与现在 采用“璧挂式泳池水处理一体机”进行泳池水处理的概念起源于欧洲大陆,在欧洲使用已经也有二十年的历史了。在当时随着公共泳池的饱和,私家泳池方兴未艾。私家泳池容积较小,几十立方到两百个立方不等,另外家庭一般空间有限,因而“璧挂式”的概念应运而生,并得到了广泛的应用。 但是,随着西方发达国家的生活水平不断提高对泳池的水质要求越来越高,各个国家均颁布了严格的泳池池水水质的标准,而“璧挂式”设备在水处理上存在很多缺陷,因此在欧洲处于萎缩状态,并且基本上仅用在私家泳池或者SPA等。 我国的泳池行业发展正处于一个上升阶段。“璧挂式”设备应用的时间也不长,上世纪九十年代中期才进入中国。最早进入中国的是法国“戴思乐”产品。另外一类产品是西班牙亚士图的产品,进入中国稍晚。目前国内也涌现出很多国产品牌的“璧挂式”一体机,基本都是按
  • 游泳池水处理设备哪里好?
    安阳市水立方水处理设备有限公司,座落于安阳市龙安区,隶 属安阳市高新科技环保企业,是专业研发设计生产各类游泳池设备景观水处理设备,河湖水还清水处理设备,水上乐园水处理设备,人工造浪,儿童嬉水池水处理设备,及配套系统消毒设备,换热设备,清洁设备等。水立方系列化产品成功运用于国内数百座游泳场馆。]含盖不同功能的大中小型内外游泳场馆。水浴场。死海漂浮浴,人工造浪,冲浪浴,游乐场等。科学合理的设计方案,高效节能的新型产品,使得科技界,环保界,政府各部门和各级企业事业单位的一致赞许和广泛关注。并认定为节能卫生型优秀单位。公司以领先的专业技术和可靠的产品质量,使水立方(SLF)设备系列产品畅销国内外,赢得了客户的高评价,公司本着人才是企业之本,企业坚信“人才就是资本”的理念,注重发掘与培养专业人才,为员工提供广阔的发展空间,建立良好的企业文化。质量是企业的生命线。企业以优质高效的产品,以先进的科技力量和真诚的服务精神赢得广大用户的信赖。创新是企业发展的源动力,企业凭着“科学创新,服务人民”的信念,在产品开发上不断更新,力求于“创新,高效,环保,节能”以实现企
别墅泳池水处理
别墅泳池水处理专题,为您提供别墅泳池水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与别墅泳池水处理 相关的专业交流讨论,更多别墅泳池水处理相关内容请访问
