很多楼盘开发的时候,住宅、商业分的很清楚,商业里面商铺、餐饮、旅馆都设计得很清楚。但是,随着经济的不景气,售楼的压力较大,招商的时候都不分餐饮还是旅馆还是商铺,一把全部或卖或租。最后形成的是,设计的时候是做商铺用的现在都成了餐饮,水电配套都对不上,电还好,水就惨了,没有配套的隔油池,下水管道经常性堵塞,但是从新设计,再开挖施工做隔油池,来回拆除安装,费用太高,想想都不可行。求各位高手支个招,看有什么好的办法没有,经济节省的方案。其一、餐饮商铺自己配油水分离器或者隔油器,什么品牌好?投资费用多少?运行费用多少?其二,多个商铺集中设置一体化的隔油处理设备,什么品牌好?投资费用多少?运行费用多少?其他方案?请各位大大讨论支招。感谢!
很多楼盘开发的时候,住宅、商业分的很清楚,商业里面商铺、餐饮、旅馆都设计得很清楚。 但是,随着经济的不景气,售楼的压力较大,招商的时候都不分餐饮还是旅馆还是商铺,一把全部或卖或租。 最后形成的是,设计的时候是做商铺用的现在都成了餐饮,水电配套都对不上,电还好,水就惨了,没有配套的隔油池,下水管道经常性堵塞,但是从新设计,再开挖施工做隔油池,来回拆除安装,费用太高,想想都不可行。 求各位高手支个招,看有什么好的办法没有,经济节省的方案。 其一,餐饮商铺自己配油水分离器或者隔油器,什么品牌好?投资费用多少?运行费用多少? 其二,多个商铺集中设置一体化的隔油处理设备,什么品牌好?投资费用多少?运行费用多少? 其三,其他方案?请各位大大讨论支招。感谢!
餐饮业是容易造成环境污染的行业之一,地沟油、泔水、餐饮垃圾具有产生量大、数量相对集中、分布广的特点,随意倾倒会严重影响水体环境,一些地区的景区农家乐、餐厅、服务区的餐饮类污水直排与水体的环境恶化有着直接联系。 由于景区和旅游业兴起,景区、农家乐餐饮污水排放量无法减少,因此我们需要建设分散式污水处理装备降低餐饮污水对环境影响。今天小编就来为大家介绍下餐饮污水处理设备的工艺概况。 餐饮污水处理设备的工艺 餐饮废水由于其水质的特别性,在处理是一般是分为预处理和处理这两个阶段,在实际的运用中大多数是采用多种技术融合的处理方法,这样处理的主要目的是除去餐饮废水中的COD、悬浮物以及动物植物油等。一开始的预处理是处
很多楼盘开发的时候,住宅、商业分的很清楚,商业里面商铺、餐饮、旅馆都设计得很清楚。 但是,随着经济的不景气,售楼的压力较大,招商的时候都不分餐饮还是旅馆还是商铺,一把全部或卖或租。 最后形成的是,设计的时候是做商铺用的现在都成了餐饮,水电配套都对不上,电还好,水就惨了,没有配套的隔油池,下水管道经常性堵塞,但是从新设计,再开挖施工做隔油池,来回拆除安装,费用太高,想想都不可行。 求各位高手支个招,看有什么好的办法没有,经济节省的方案。 其一,餐饮商铺自己配油水分离器或者隔油器,什么品牌好?投资费用多少?运行费用多少? 其二,多个商铺集中设置一体化的隔油处理设备,什么品牌好?投资费用多少?运行费用多少? 其三,其他方案? 请各位大大讨论支招。感谢!
钰鹏环保餐饮一体化污水处理设备可定制安装
我们集团准备在一风景区内做宾馆和餐饮。风景区内生活污水和餐饮水的处理、排放,各位水处理的高手能否从经济性的角度给个处理方案?我的邮箱是jxbylly@163.com
餐饮厨房油水分离器是厨房油污水处理中不可缺少的环保设备之一,随着我国餐饮业的迅速发展,越来越多餐饮、饭店、厨房、大型酒店的餐厨垃圾处理成为各大餐饮业老板最后为头疼的问题。 当客户询价油水分离设备时,我们通常都会问到客户的排水量有多大。因为设备必须根据排水量来设置,若选型小,导致容易溢出,若选型太大,也是一种资源的浪费。而在客户咨询的过程中,常常提供的数据类型会有所不同,其中也不乏客户对这方面不了解,就希望我们能替他选个适合的油水分离器型号。 一,提供就餐人数来计算排水量,Q=NKs /100 t,N-用餐人数,Ks为小时变化系数1.5~1.1。 小时变化系数体现了餐饮类型的不同,比如中餐类型自然是比咖啡厅,西
污水处理一体化设备主要用于生活污水和与之类似的工业有机废水的处理,如饭店、宾馆、医院、高速公路服务区、写字楼、别墅和居民小区等。经处理后出水可直接排入雨水管道或作为中水重负利用。其主要处理方法是采用目前较为
本工程(300间客房星级酒店)由于设计为废污水(指马桶和洗手盆)合排,且未设置化粪池,主管工程师说当地的小区均是如此设置,,,,,,,,,请问规范上是否有强制要求?
关于医院污水防治的反思---磨石建筑培训提供
《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?
各位坛友好!关于各构筑物和管渠的设计流量,请同行赐教:1.《室外排水设计规范》中第3.1.1条规定:截留井以前的旱流污水设计流量=设计综合生活污水量+设计工业废水量,后面条文解释“设计综合生活污水量Qd和设计工业废水量Qm均以平均日流量计”;2.第4.1.1条规定:排水管渠断面尺寸应按远期规划的最高日最高时设计流量设计; 5.2.1 污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 5.2.2 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。当立交道路设有盲沟时,其渗流水量应单独计算。 5.2.3 合流污水泵站的设计流量,应按下列公式计算确定。 1 泵站后设污水截流装置时,按公式(3.3.1)计算。 2 泵站前设污水截流装置时,雨水部分和污水部分分别按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)计算。 3.以及第6章有关各污水处理构筑物的设计流量的确定。问题:1.第1和第2是否有矛盾的地方?2.请教厂内各构筑物和厂外管渠、泵站的设计流量该如何确定。请同行详细解答
臭氧是通过哪些途径来净化污水的
优秀的装修设计分享之“heRabbitHoleMattWoods主题餐饮设计”
污水提升泵的使用,解决了很多远离排水立管和排水条件不好等不具备自流排放污水场所的污水排放问题,美宝污水提升泵在得到越来越多的人青睐的同时,如何选择污水提升泵成为新的一个问题,污水提升泵选型的基本参数是口径、流量、扬程、功率、电压、液体等。 根据排放的流量及输送的扬程大小和高低选择合适的污水泵。 1.根据使用场合合理的选用污水泵。例如用于输送高含沙量的污水,则选用耐磨性较好的污水泵;如用于输送污水或污物时,则要考虑污水泵的通过大颗粒直径;如输送耐腐蚀介质时,则要考虑选用耐腐蚀的泵;如含粪便杂质的污水时,则要考虑选用带切割功能的污水泵。 2.从节能及满足使用要求的前提下,选用效率较高的污水泵,选择的污水泵的参数在额定流量0.7-1.2倍范围内运行。
污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
在这里看到的全部都是讲建筑给排水(生活、市政污水)的,就是没见讲工业污水的,今天发一个关于化工污水的问题; 我现在负责一项化工污水管网的设计工作,想大师们讲讲化工污水的一些问题:如管道选择等,本来化工污水同生活污水的排放大体一样,但是,生活污水同化工污水最大的不同点在于:1、介质的强腐蚀性;2、介质温度介于15-60度间;3、因场地范围内均摆放价值昂贵的生产设备,如管道渗、漏水将造成巨大经济损失;4、以前的工程实例中,排水管道内是约40度的污水,管外是约22度的空气,容易产生冷凝水滴下来的现象,对生产区域的设备及环境均造成较大影响及隐患。 综合以上,想听听大家对此工况的管道选取有何建议?
5层的住宅楼,排水出户横干管与首层排水接入管的垂直距离小于规范要求的450毫米,请问下前辈们,在不设计首层单排及不加深出户横干管的埋深的情况下,有没有别的方法,比如加特制管件?
我现在手上有个小工程生活污水处理系统很迷惑。 一体化生活污水处理设备已经很成熟了,在我给甲方的标书上要求招一体化污水处理设备,可甲方找了一家很少做生活污水处理设备的厂家,4m3/h的流量做成组装式砖混结构,麻烦大了。厂家说签过正式合同后才给施工图,我这工程又等着收尾,麻烦大了。厂家说砖混的比一体化的便宜,什么鸟厂家,根据我的了解一体化的比他的便宜多,可以上两套了。 我都不知道该怎么处理这个工程,老大催着要图,做成砖混的让厂家给限制死了,郁闷呀,要是各位,各位怎么处理呀?
