我现在在做造纸废水处理,需要测量气浮前和气浮后废水的PH值,用的是HACH的DR2010型速测仪,但是不知道测的时候需要把废水PH调到中性在测吗。以往我们做的时候都是调PH,但是不知道不调的话会不会对实验结果有影响,希望高手能够指点一下!
2013年7月19日上午8时左右,环境与资源学院“竹梦之旅”暑期社会实践团继续进行后期实验室土壤理化性质分析工作。土壤理化性质的测定包括很多指标,今天队员们主要进行土壤PH的测定。 首先,称10g粗土于50ml的烧杯中,并在烧杯中加入50ml蒸馏水,用玻璃帮搅拌约1min后静置30min,并用PH计进行测量了。但是,在使用PH计前,必须先将PH计进行校正,再进行溶液的PH测量,每测量完一个溶液,需要蒸馏水对其感应部位润洗,擦干,再进行下一个土样的测量,直至将55个样全部测完。 PH计的测量方法虽然简单,但是PH计却十分敏感,一点小小的操作失误对实验结果都有很大的影响。因此队员在操作工程中都十分谨慎。 土壤酸碱度不仅对土壤肥力及植物生长影响很大,而且对养分的有效性影响也很大,如中性土壤中磷的有效性大;碱性土壤中微量元素(锰、铜、锌等)有效性差。众所周知,我国西北、北方土壤
我用Fenton氧化处理某废水,现在是小试阶段,我看很多资料上通常Fenton氧化反应最适pH为3.5左右,而我的小试实验在pH2-8范围内,出水COD去除率都有70%以上,并且反应后出水pH都在2-3之间,我的双氧水投加量是0.05 ml/ml水样,双氧水与铁摩尔比为10比1,请问这是怎么回事,请高手指教!
导线测量是工程测量过程使用最多的一种控制布设形式,导线的布设的形式有:支导线、闭合导线、附合导线和无连接角导线等。大家在做导线控制时,做过些什么样的导线呢?在做不同形式导线控制时要注意些什么?在做的过程中遇到些什么问题呢?这些问题又是如何解决是呢?
现有污水125立方米/小时,pH=12,设三级pH自动控制系统,自动投加30%的浓盐酸,密度=1.19g/立方米,调节pH到7.5,一级控制系统设一台350升每小时的计量泵,将pH从12降到A,二级控制系统设一台32升每小时的计量泵,将pH从A降到B, 三级控制系统设一台32升每小时的计量泵,将pH从B降到7.5, 每台计量泵由控制器控制,控制器设定pH的控制点。现在的问题是控制点A和B设定多少才最合理???(一级的控制点为A,二级的为B,三级的为7.5)。我的QQ15317959,急待解决,谢谢各位了!!!!
Primient-pH操作指导手册
适合花草的土壤分类 不同的花草和同一种花草的生育阶段,对土壤的要求均不相同,现仅就一般花卉常用的盆土材料简介如下:(1)素面沙土:质地纯净,含粘沙少,排水通畅,适宜播种、育苗和扦插。同时也是调制培养土的主要材料。(2)园土:属于半粘性半沙土,含有一定腐殖质,较适宜栽植一般习性较强健的花木或调制培养土。(3)草炭土:酸性或中性,含有一定腐殖质,适宜作生长缓慢的长绿花木或扦插用土,或与素面沙土各混合作一般花卉播种或扦插用土,也可用来调制培养土,泥炭土的用途基本与草炭土相同。(4)腐殖土:又叫腐叶土,多空隙,疏松,呈酸性或微酸性,含腐殖质多,适宜各种喜酸性土壤花卉,也是调制培养土的重要材料。(5)路边堆积土:疏松,具有一定通透性和肥力,可用于栽种一般花卉或调制培养土。(6)江浙山泥:俗称兰花土,微酸性,常用于栽培兰花,也可调制培养土,用来栽培茶花、杜鹃等。(7)广东塘泥:肥沃池塘泥坨,质地坚硬,在华南地区常作盆花用土,具有良好的抗旱耐
为了达到降低接地电阻,使接地电阻达到使用要求,有时会用到土壤降阻剂。那么这些降阻剂是如何在实际中使用呢?一次施工完以后,依据什么来判定使用多长时间后需要更换或者进行一些处理呢?
最近工程上使用了一种进口pH探头,但是配套的pH计是国产的,pH探头一共引出4根线,2白1黑,还有一根是用透明管保护的,不知道是地线还是屏蔽线,其中2根白线标明为“温度1”和“温度2”,黑线标注为“变比”。pH计内的4个对应端子为:CELL2(pH/ORP电极输入-);CELL1(pH/ORP电极输入+);GND(温度元件PT100、PT1K输入端)和PT100(温度元件PT100、PT1K输入端)。由于pH探头附带说明书内没有对接线进行说明,pH计的说明书也只标出端子图,小弟初次接触这种仪表,如何正确接线希望哪位大哥能不吝赐教,谢谢!
各位大虾,小弟最近遇到了一个问题,我新更换的阴阳树脂,再生后PH为5-6,不符合公司生产的要求,请求解决方法 工艺:一级反渗透+混床 阴阳树脂的用量:阴树脂125L:阳树脂75L 现象:阴阳树脂泡好盐后,注入到混床内,阳树脂在下,阴树脂在上,按照正常的再生流程:反洗分层、排水、进碱、进碱慢洗、进酸、进酸慢洗、快洗、排水、混合、试水、排水、混合试水。但是再生两次后,电阻还是无法升上去,后来发现混床中排水设计有问题,后来调整了下再生的顺序把进碱跟进酸的顺序对调了下,按照再生流程再生,电阻升上去了,达到了18M以上 ,但是混床出水PH测试只有5.7-6.5,不符合公司生产的要求,请求解决方法~~~~~!!!!! 补充:酸、碱的浓度均配成5%,进碱时间45分钟,进酸时间30分钟
事件:一台在线测量的ph仪表,安装在流通管路中,客户反应仪表的测量ph值偏低,看管道压力在4-5KG左右,仪表显示在4.7-4.8ph之间,后把压力调低到2KG以下,仪表的显示上升到6ph左右。把管道里的水采样,在开放的环境下测量,ph在6ph左右。因此怀疑是管道压力构成的对ph仪表测量的误差原因!请高手指正!谢谢。
前几天说的阳离子电导率洗不下来就算了反正反渗透出水电导率在0.2以下了以后空了取出离子在研究吧现在的问题是纯水的出水怎么老是呈酸性呢?PH:6哪个大虾知道啊告诉下哦
我只知道一般水源来讲,浓水的PH要高于原水0.5左右,而因为反渗透膜对气体无脱除作用,所以产水的PH会低于原水,但具体在哪个范围呢?请大家关注一下!
各位亲爱的朋友,小女子我有一事相求,就是麻烦大家知道土壤监测和固废监测的方法、原理的就告诉一下,谢谢!真的非常的感谢!:'(
在进水PH调节时,请问大家是如何进行调节的?是通过控制计量泵的冲程和频率进行加酸加碱还是通过APV自调阀进行的?如何针对PH调节过程中的滞后性?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-11-1 19:46 编辑 1 对于大面积的土方工程宜采用翻松耙平法施工。在拟施工的部位应将表层土翻松耙平,其厚度宜为20mm~30cm,其宽度宜为开挖时冻结深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。翻松耙平后的冻结深度宜按本规程附录A估算。2 在初冬降雪量较大的土方工程施工地区,宜采用雪覆盖法。开挖前,在即将开挖的场地宜设置篱笆或用其他材料堆积成墙,高度宜为50cm~100cm,间距宜为10m~15m,并应与主导风向垂直。面积较小的基槽(坑)可在预定的位置上挖积雪沟(坑),深度宜为30cm~50cm,宽度为预计深度的两倍加基槽(坑)底宽之和。3 对于开挖面积较小的槽(坑),宜采用保温材料覆盖法。保温材料可用炉渣、锯末、刨花、稻草、草帘、膨胀珍珠岩等,再加盖一层塑料布。保温材料的铺设宽度为待挖基槽(坑)宽度的两倍加基槽(坑)底宽之和。其厚度按本规程附录A计算确定。4 挖好较小的基槽(坑)的保温与防冻可采用暖
求助各位大神,大体积混凝土温度怎么测量? 有没有相应的规范?
摘要: 本文简要介绍了土壤污染的概念,土壤污染物的来源、分类。针对不同的污染物来源介绍了相应的防治措施。 关键词: 土壤污染;土壤污染物;防治措施 土壤污染属环境污染的范畴。环境污染指的是人类活动所引起的环境质量下降而有害于人类或生物正常生存和发展的现象。环境污染的产生是一个从量变到质变的发展过程,当某种能造成污染的物质的浓度或总量超过环境自净能力
公司接了一个豆腐厂污水处理的项目,格栅之后的水测量ph就在4~5左右,导致混凝剂投加之后不起作用,哪位前辈知道豆腐厂污水出水ph大概在多少呢?:loveliness:
