摘要: 阐述了活塞环磷化膜的特点,为改善高温磷化加铬酸钝化工艺所存在的膜层耐磨减摩性能差的缺点,研制出一种维护简单、寿命长的中温锌锰系活塞环磷化液和磷化工艺,通过对比试验,分析了所得磷化膜的成分及表面形貌,膜层均匀、致密,耐蚀、耐磨、减摩性能好。该工艺已应用于实际生产。关键词 活塞环; 磷化; 耐磨性; 减摩性1 前言活塞环的磷化处理是活塞环的最终表面处理工艺,其质量好坏直接影响到产品的外观及性能。目前国内不少生产厂家对活塞环磷化质量的要求只限于磷化膜的防锈性能和外观,对磷化膜的摩擦学性能,磷化液的节能、环保问题重视不够,不少厂家仍在沿用传统的高温磷化加铬酸钝化工艺。这种工艺所得到的磷化膜膜质疏松、磷化液寿命短、能耗大、污染严重。近20年来,钢铁件磷化技术的开发与研究取得了很大的进展。但主要是针对涂装前的磷化处理,对功能性磷化工艺研究较少,而针对活塞环这种特殊零件的磷化工艺的研究则更少。随着科学技术的发展,对内燃机性能的要求越来越高,相应对活
这个问题在论坛上面讨论的很多了!但我感觉还是有点问题,毕竟做设计的依据是规范和手册!后来找来老版的手册和新版2000印刷的、新版2004年印刷的的三个版本的手册来看看,ft!!!居然都不一样!不知道大家有没有遇到过此类问题!因为以前遇到的的高程都比较统一,最近碰到的几个项目中都涉及到了两种高程系的换算!所以在此讨论一下!希望斑竹能支持一下!老版本高程系中写的是以吴淞零点高程系为最低,吴淞零点高程=坎门零点高程+2.044。新版2000年是的如下:以吴淞零点高程系为最高,吴淞零点高程=坎门零点高程-2.044。新版2004年印刷的写的是:以吴淞零点高程系为最高,吴淞零点高程=坎门零点高程+2.044。上海地方志的网站上写的:平差后的水准点高程均为1956年黄海高程系,佘山水准基点既有黄海高程(44.4350米),又有吴淞高程(46.0647米),两者之差为1.6297米,即在上海地区吴淞高程系基面比1956年黄海高程系基面低1.6297米,远离上海的地区,同一点的两个高
求教各位师傅,磷化废水成分含有较多 Zn2+(5-10mg/L),含无机磷约5—20mg/L,含有较少Ni2+、Mn2。 首先用PAC絮凝,但同时为了除去这些金属离子,用氢氧化钙调PH在11.5左右,PH是不是高了??多少合适呢???很浪费石灰……再加PAM凝聚,得到黄色蛮好的矾花,然后直接流入竖流沉淀池,矾花沉淀,上清液呈淡绿色((正常吧?但有时很绿,为什么啊????但极少时候会见到上清液发白,浑浊点,这有什么原因呢????)) 麻烦师傅们了……谢谢
好青年们来讨论讨论。酸洗磷化的废水应该很普遍,大多数人都遇到过这种项目。我想问废水总磷在2000~3000mg/L的时候,利用二级混凝沉淀可以将总磷去除到0.5mg/L以下?如果可以,加药方面怎么操作?
本人急需处理表面磷化处理废水的处理方案:水量1000t/d水质:酸性废水:pH:1左右,COD:3600,SS:146综合废水:pH:7左右,COD:1160,ss:880,氨氮:20,BOD:470磷化废水:pH:6,COD:920,ss:154,氨氮:10.86,BOD:330,总磷:490乳化液:pH:9,COD:87800,ss:9464氮化废水:pH:12,COD:7700,ss:16847,氨氮:188,BOD:2720其中氮化废水每日排放约10t;乳化液每月26日集中排放,共约30t。出水达到回用标准
大家好!我现在安徽蚌埠搞个金属加工厂,其中前道处理的酸洗磷化的废水处理工艺设备需要多少钱?麻烦各相关的单位给各报价,麻烦了。
牡丹花系图鉴(按花色分)http://www.esgweb.net/Article/Class58/Class124/Class125/200705/15587.htm
常温UASB装置设计与运行控制
改革开放以来,我国农村经济在乡镇工业的带动下迅速发展,人口居住趋向集中,建设发展成为各级中小城镇,至1999年5月,已达19 216个,不仅在数量上有很大增加,而且已有相当的规模[1]。这类城镇小的人口规模、低的自来水普及率和工农业发展结构与水平,决定了小城镇的污水排放量大都在(1~5)×104m3/d的规模范围内,污水主要由生活污水和以农产品为原料的工业废水(有机废水)的组成,其中生活污水量占50%以上,水量与大城市相比较小,而且在量与质上都不够均匀和稳定,并且污水中悬浮浓度较高,有机物浓度较低。我国城市污水处理率仅为6.75%,村镇生活污水处理率更低,并且采用的大多数是传统的化粪池处理后排入附近水体,这种做法已不能满足水环境保护的要求,严重影响居民生活生产甚至生命安全,一些地区与水污染有关的癌症及其它疾病的发病率也大幅度提高[2]。但是对于这种小城镇污水如果采用传统的二级处理模式,其造价和运行费用是无法承受的。对于这种小城镇来说开发低能耗的处理工艺,即使处理效率达不到二级处理的标准,但是由于能够大量消减污染物,也是具有非常大的吸引力的。厌
卓越产品线总则-蔚蓝系
一,热浸锌电缆桥架使用优点: 1,热浸锌电缆桥架是将除锈后的钢构件浸入600℃左右高温融化的锌液中,使桥架钢构件表面附着锌层,锌层厚度对5mm以下薄板不得小于65μm,对厚板不小于86μm。从而起到防腐蚀的目的,作为一种有效的金属防腐方式已被广泛用于各行业的金属结构设施上,包括配电用金属线槽中。 2,热浸锌电缆桥架优点: 1,耐久年限长,生产工业化程度高,质量稳定。因而被大量用于受大气腐蚀较严重且不易维修的室外环境中。热镀锌电缆桥架即热浸镀锌电缆桥架,与热镀锌板电缆桥架不是一个概念。 2,首先工艺不一样,热镀锌电缆桥架即热浸镀锌电缆桥架,是冷轧钢制作成桥架后除锈之后浸
最近接触到一五金厂,其生产工艺为:超声波除油--水洗--碱蚀--水洗--中和--水洗--酸洗--水洗--热水洗--氧化--纯水洗--染色--纯水--封闭--纯水洗。二楼部分车间有电泳工序。 车间分为磷化废水、综合废水,磷化废水单独收集后定期加至综合废水,综合废水的工艺为PH调整--混凝A--絮凝A--初沉--混凝B--絮凝B--二沉--出水。 综合废水水质:PH=2-3,有时会至1,COD值220mg/l,TP值为30mg/l;磷化废水:PH=1,COD120mg/l,TP值=130mg/l. 混凝池投加石灰水和NaoH、絮凝池投加PAM,反应系统为空气搅拌。 期间调试遇到如下问题: 1、混凝池A处是否需要投加PAC,现在系统混凝时上清液交浑浊,有些乳白色;现在加药系统是否需要调整? 2、取絮凝池废水静止后,矾花大且碎,同时上清液较为浑浊呈乳色状;单充分搅拌后,上清液较为清澈,矾花絮凝体较密实。是否与反应的效率有关系呢? 3、二段絮凝池池面凝聚一层污泥,是否是处理手段有问题呢? 4、废水的PH值较低,加药量
酸洗磷化废水,工艺为 隔油池、调节池、加药反应池,沉淀池,絮凝反应池、气浮池、砂滤池、排放。只是以上的物理处理可以达标吗? 还是需要加生化池??
含锌固废、高品位氧化矿尾渣等行业所产生的固体废物,如何能够“变废为宝”提取出稀有金属,还能实现零排放?
我们很高兴为您介绍RHEINZINK®莱茵辛克屋面和幕墙系统, 其涵盖当今世界上流行的雨幕系统, 特性墙面, 拱腹和室内装饰板等. 同时随附RHEINZINK®莱茵辛克最新的钛锌屋面和幕墙系统的文献供您参考.建立在品质, 创新和表现出色的建筑钛锌历史上, RHEINZINK®莱茵辛克在屋面和幕墙领域享有达四十年的领导地位. 我们继续在使用可用于金属加工的最为精致的机械和技术方面领先, 服务于世界各地的建筑师和设计师. 我们整合了这些因素并严格关注设计和安装细节, 历经建筑师的设计进程而对您的工程提供综合的支持. 我们极力建议您在设计早期阶段联系RHEINZINK®莱茵辛克以在屋面和幕墙应用的工程和预算方面得到协助.RHEINZINK®莱茵辛克材料 (以下称莱茵锌) 是在德国即世界上最大的锌品工厂生产的, 目前有两种产品, 亮色材料 (即原锌) 和预钝化材料. RHEINZINK®莱茵辛克原锌可钝化成令人愉悦的蓝灰色保护层, 几乎与所
