电镀车间废气治理技术方案
生产车间有机废气治理方案
本公司有一个小压铸车间4台热室压铸机(生产锌合金),其中3台电加热,1台天然气加热2台冷室压铸机(生产铝合金),天然气加热原料是正规厂锌锭铝锭,成分要求严格,只使用少量精炼剂,不使用氮气.脱模剂是日本花野的,自动喷涂.每台设备上有抽风罩,脱模剂和燃烧热气分别管道.室外15M高烟囱(2个)排放.离烟囱30M远处是另一公司的办公楼,认为我们的压铸车间对他们有污染,要求我们改善.请前辈们给点建议,不胜感激!若需要净化处理,什么方式好?(现场场地较小)[ 本帖最后由 cdgdx 于 2008-7-23 13:16 编辑 ]
有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
注塑车间主要有小分子塑料挥发物、脱模剂小分子、润滑剂小分子、增塑剂小分子、稳定剂小分子、光亮剂小分子、填料小分子、粉尘污染。 采用活性炭吸附设备能有效的解决注塑车间的废气问题,活性炭吸附塔,是一种高效率经济实用型有机废气的净化与治理装置;是一种废气过滤吸附异味的环保设备产品;是一种被广泛应用于有机尾气处理的传统工艺,例如苯、醇、醚、烷、醛、酚、等挥发性气体,广泛用化工、机械、印刷、橡胶、家具、机电、船舶、汽车、石油等行业。活性炭是一种黑色粉状、粒状或丸状的无定形具有多孔的炭。主要成份为炭,还含有少量氧、氢、硫、氮、氯。也具有石墨那样的精细结构,只是晶粒较小,层层不规则堆积。具有较大的表面积(500~1000㎡/克)。有很强的吸附能力,能在它的表面上吸附气体,液体或胶态固体。对于气、液的吸附可接近于活性炭本身的质量的。
喷涂是现社会应用最多的工艺技术,为了产品的美观或者作防腐处理,大部分的产品都需要喷涂(涂装)。最常见的有汽车喷涂、家具涂装等。 油漆对人体的危害极大,油漆的主要污染源是苯。苯会引起人体慢性中毒,造成白细胞减少,血小板降低,骨髓造血功能发生障碍,严重的还会患上白血病。油漆不仅能通过呼吸进入人体,还可以通过皮肤吸收进入人体。因此喷涂车间必须安装废气处理环保设备,以保护人体健康、保护大气环境。 目前市场上处理喷涂废气处理设备主要应用的是喷淋塔+光氧催化设备。 1、喷淋塔:喷涂废气从喷淋塔底部进入,经过均流板使喷涂气体均匀分布。喷涂废气在填料层与从塔顶喷淋而下的喷淋液体相接触。喷涂废气中水溶性或大颗
有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
化纤行业废气的污染及治理
在废气治理中,UV光氧催化设备是很常见的设备,但是UV光氧催化设备的产品参数有哪些呢? 以下是部分UV光氧催化设备的设备参数: 风量(m3/h):25000 材质:不锈钢 尺寸(mm):3000*1860*1700 灯数量:85个 总功率(KW):12.75 风口尺寸(mm):Φ750 风量(m3/h):35000 材质:不锈钢 尺寸(mm):3600*2060*1800 灯数量:115个 总功率(KW):17.25 风口尺寸(mm):Φ850 风量(m3/h):15000 材质:碳钢 尺寸(mm):2800*1330*1600 灯数量:50个 总功
通过滤筒过滤车间烟尘 求风机以及风管的选择工作原理是通过风管将车间内的粉尘吸收到滤筒内进行过滤,再通过风机的出风口排出车间很大,无法估算风量
随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
VOCs
上海工业vocs废气排放是空气污染的主要因素之一,不仅对空气环境造成破坏性损害,而且对人体生命健康构成威胁。可以说,工业废气污染是我国突出的环境问题。工业vocs废气处理中的问题之一是有机废气的处理。所谓有机废气,是指各种碳氢化合物、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类。不同的工业废气(不同的浓度和成分)采用不同的处理方法和技术。企业应如何选择正确合理的处理方法?以下是各种vocs
有机废气旁路的vocs治理
废气治理,要简单实用为好。上海市环保净化协会重点推荐、废气净化的中国著名品牌、2008北京奥运会、2010上海世博会废气处理供应商--上海安居乐异味处理(021-68682722)。提供专业的家具厂、喷漆厂、喷涂车间、注塑车间、化工厂、烘房、烤漆房等苯、甲苯、二甲苯,醋酸乙酯,丙酮丁酮等废气净化。废气治理简单实用,处理效果显著,成本较低。上海安居乐生物科技有限公司采用五重废气吸附过滤净化系统,废气处理设计周密、层层净化过滤废气,能有效分解如苯,甲苯,二甲苯,丙酮丁酮,醋酸乙酯等有机异味气体、有效去除粉尘颗粒。是2007年上海市业内唯一一家获得了上海市政府颁发的环保高科技成长型企业。受到了上海市政协主席蒋以任的亲切接见和高度肯定。废气治理的安居乐成功案例:安居乐承建2008北京奥运会、2010上海世博会废气处理设备项目,是中国大陆唯一一家成功承建奥运会、世博会的废气处理设备承建商;以此奠定了废气处理设备行业的领导者地位。其他部分成功案例如:世界五百强旭硝子(苏州)废气治理,五百强上汽集团废气治理;五百强艾利(苏州)废气治理;中石化废气治理、五百强富
有机废气治理工艺和设备 简介:本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类、醚类和烷烃类等。供大家参考!! 关键字:有机废气,工艺流程,吸附材料本工艺和设备可广泛用于石油、化工、橡胶、油漆、涂装、家俱、家电、印刷等行业中产生的低浓度有机废气的净化处理,可处理的有机物质种类包括苯类、酮类、酯类、醇类、醛类
工程中遇到问题,请看过附件中文档后指教.
请问废气治理如何才能知道自己做过的是属于大中小型中的那种企业,我做了一个35m3/h的脱硫除尘塔,是属于那种级别的企业的
