大气污染已成为全球的一个严重社会问题,近期许多城市持续的雾霾天气更引起国人对此高度关注。考察我国历史,明清时期在一些大城市中空气污染问题已经开始显现,但主要属于生活废气产生的污染,到近代又加上工业生产的废气排放和交通工具的尾气排放,大气污染日益严重。对这一问题以往国内学术界研究不多,本文拟从燃料需求转变、工业布局及城市化与大气污染的关系切入,对近代以来大气污染的概况、特点及社会各界对这一问题的关注和防治措施进行简略探讨,以作引玉之砖。近代燃料需求的转变与城市大气污染的出现燃料的使用随着人类文明进步而不断变化,如近代学者指出,“故视燃料使用之情形如何,即可断定其工商业发达之程度。”(史维新:《我国燃料问题》,《科学的中国》,第2卷第1期)明清以来随着煤炭的广泛使用,在带来进步和便利的同时也产生一系列生态环境问题,尤其是煤炭燃烧产生的硫化物导致大气污染日益严重。据台湾学者邱仲麟研究,明代初期北京军队和市民主要以木材为燃料。到明代中期,因周围山区木材被砍伐殆尽,不得不转而依靠煤炭作为取暖、做饭及手工业的燃料。到民国时期,我国家庭用电能者仅限于少数特殊家庭,大部分地区尚停滞
1 大气颗粒物污染简介 大气颗粒物指除气体之外的所有包含在大气中的物质,包括所有各种各样的固体或液体气溶胶。其中有固体的烟尘、灰尘、烟雾,以及液体的云雾和雾滴。粒径的分布大到200微米,小到0.1微米 统计数据表明,目前我国烟尘和粉尘排放量有逐年下降的趋势,但影响城市空气质量的主要污染物仍是颗粒物。2004年的环境状况报告显示,46.8%的城市颗粒物浓度超过二级标准;颗粒物污染较重的城市主要分布在西北、山西、内蒙、辽宁、河南、湖南和四川。在监测的城市中,2004年环境空气质量达国家二级标准的占38.6%,而1999年这一数字只有33.1%,但全国总排放近年处于波动状态,没有得到明显的遏制。总的来说,随着300 多个城市中达到二级标准的比例逐年增加,中国城市的空气质量有所好转。 对于我国城市而言污染源主要为各种工业生产过程中产生的大气污染和居民燃煤污染。另外,近年来私人轿车的数量急速增多和市政建设等都带来了严重的环境问题。 2 大气颗粒物治理措施
大气扩散模型在大气污染控制中的重要作用是开展环境容量测算。本研究采用的测算模型为英国剑桥环境研究中心开发的ADMS城市大气污染物扩散模型。1ADMS城市大气扩散模型简介ADMS-城市大气污染物扩散模型,是基于高斯扩散模型的多源模型,模拟城市区域来自工业、民用和道路交通污染源产生的污染物在大气中的扩散。该模型在中国部分城市得到应用。实践证明,只要选择合适的参数,模型计算结果准确度较高。2ADMS-城市大气污染物扩散模型的有效性检验模型的有效性检验是确
今年政协将专题调研大气污染治理 新京报讯 (记者王姝沙璐)昨日下午,政协北京市第十二届委员会第五次会议开幕,市政协主席吉林作政协工作报告。谈到2017 年的主要任务时,吉林表示,市政协将就大气污染治理阶段性目标,组织开展专题调研、视察考察、座谈研讨等活动。 除大气污染治理阶段性目标之外,纳入今年市政协主要任务的还有“ 加大统筹力度,疏解中心城区人口”
大气污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物治理技术 针对颗粒污染物粒径大小,治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器(干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、硫氧化物,才发生大气污染,由于产生了一件又一
乡镇大气污染治理跟不上城市节奏,原因何在?
里面有废气治理的一些规范,与大家共享
大气污染治理工程第一章 绪论第二章 燃烧与大气污染第三章 气象学基础知识第四章 除尘技术基础1第四章 除尘技术基础2第五章 旋风除尘器第六章 湿式除尘器第七章 粉尘比电阻第八章 电除尘器第九章 吸收法净化气态污染物第十章 吸附法净化气态污染物第十一章 气态污染物的催化净化第十二章 其它方法-生物法净化恶臭第十三章 装置选择还包括:洁净煤技术-1;洁净煤技术-2;洁净煤技术-3
论文导读:就扩散稀释而言,其他一切气象因素都是通过风和湍流的作用来影响空气污染的,凡是有利增大风速,加强湍流的气象条件都有利于扩散稀释,反之亦然。因此大雨是净化城市空气的有效因子。关键词:城市,大气污染,气象条件 1大气湍流扩散对污染物扩散的影响 大气中几乎时时处处存在着不同尺度的湍流运动。在大气边界层内,气流受到下垫面的强烈影响,湍流运动尤为剧烈,湍流输送的速率在大气中比分子扩散速率大几个数量级。同样,当污染物从排放源进入大气时,就在流场中造成了污染物质分布的不均匀,形成浓度梯度。由于湍流的扩散作用,流场各部分之间发生强烈的混合和交换,大大加快了污染物的扩散速度,污染物从高浓度区向低浓度区输送,逐渐被分散、稀释。而在风场运动的主风向上由于平均风速比脉动风速大很多,因此主风向上风的输运作用是主要的,只要风速足够大,主风向上的湍流输送作用可忽略不计。归纳起来:风速越大,湍流越强,污染物的扩散速度也就越快,浓度相应越低,因此风和湍流是决定污染物在大气中扩散稀释最本质的因素。就扩散稀释而言,其他一切气象因素都是通过风和湍流的作用来影响空气污染的,凡
随着人们生活水平的日益提高,对企业的环境治理越来越关注,冶金企业也不例外,目前治理粉尘有两种除尘器,袋式除尘器仍是应用的主流。袋式除尘器在钢铁工业中使用相当广泛,从矿石破碎、筛分、皮带转运、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、铁合金冶炼、焦化、石灰、耐火材料等等,基本上生产过程中的各道工序,都可采用袋式除法器,使用效果良好。 更多内容请点击:[/url]来源:[url=http://ep.hc360.com]慧聪网环保频道讯
大气污染治理工程技术导则.pdf 大气污染治理工程技术导则.pdf
引言: 大气污染是当今全球性重大问题之一,对人类健康和生态环境造成了严重威胁。在大气污染的治理中,粉煤灰作为燃煤过程中
浅谈城市水系污染治理问题(李振海 祝秋梅 魏淑琴)2002年8月9日 水环境研究所前 言 看了汪部长在水利学会成立70周年大会上的学术报告“水环境承载能力分析与调控”,颇有感触,认为报告语言朴实、思路广阔、内容实在、目的明确,将问题及治理方向论述得很透彻,让人感到明朗、广阔、深远、清透,对前景一目了然。报告明确指出水污染治理是将来面临的最严重、难度最大的问题,比解决洪涝灾害、水资源不足更困难,一语中的、确实如此。 难忘7月13日,那是我们中华民族大激动的日子,我们自豪的获取了2008年奥运会举办权。“治理环境,迎接奥运”从此成为北京市的一项急迫而重要的任务,北环水系就是重点治理对象之一。 北环水系是一条小河,东西走向,横贯北京闹市区,是中南海的水源地,也是未来奥运村的水源地。目前,北环水系水流不畅,污染严重,水质不断恶化,严重影响北京形象,与首都地位极不协调。它虽然尺度不大,但因为作用重要,所以当之
内容导读:加强对施工工地和拆迁工地的扬尘的管理,市区所有工地必须做到围档、路面硬化、洒水、密闭运输、防治料堆扬尘等措施。同时,要加大道路遗洒的检查力度。二是扩大道路的喷水清洁措施。 大气污染的危害: 主要可引起动物(包括人类)呼吸道疾病,对神经系统、消化系统、血液系统、心血管系统、骨骼系统等也可造成一定的伤害;对植物可使其生理机制受抑制,生长不良,抗病抗虫能力减弱;大气污染还能对气候产生不良影响,如降低能见度,减少太阳的辐射,而导致城市佝偻发病率的增加;大气污染物能腐蚀物品,影响产品质量。近十几年来,不少国家发现酸雨,雨雪中酸度增高,使河湖、土壤酸化、鱼类减少甚至灭绝,森林发育受到影响,这与大气污染有密切关系。 我市悬浮颗粒物污染的主要原因有两方面:一是地面扬尘,二是燃煤排放的烟尘。因此,在紧急措施当中,关于控制扬尘的有四条措施。一是加强对施工工地和拆迁工地的扬尘的管理,市区所有工地必须做到围档、路面硬化
大气污染物主要可以分为两类,即天然污染物和人为污染物,引起公害的往往是人为污染物,它们主要来源于燃料燃烧和大规模的工矿企业。 颗粒物: 指大气中液体、固体状物质,又称尘。 硫氧化物: 是硫的氧化物的总称,包括二氧化硫,三氧化硫,三氧化二硫,一氧化硫等。 碳的氧化物: 主要包括二氧化碳和一氧化碳。 氮氧化物: 是氮的氧化物的总称,包括氧化亚氮,一氧化氮,二氧化氮,三氧化二氮等。 碳氢化合物: 是以碳元素和氢元素形成的化合物,如甲烷、乙烷等烃类气体。 其它有害物质: 如重金属类,含氟气体,含氯气体等等。 大气污染的危害 大气污染对气候的影响很大,大气污染排放的污染物对局部地区和全球气候都会产生一定影响,尤其对全球气候的影响,从长远的观点看,这种影响将是很严重的。 一:大气中二氧化碳的含量增加: 燃料中含有各种复杂的成分,在燃烧后产生各种有害物质,即使不含杂质的燃料达到完全燃烧,也要产生水和二氧化碳,正因为燃料燃烧使大气中的二氧化碳浓度不断增加,破坏了自然界二氧化碳的平
从大气污染的发生过程分祈,防治大气污染的根本方法,是从污染源着手,通过削减污染物的排放量,促进污染物扩散稀释等措施来保证大气环境质量。但目前现有的经济技术条件还不能彻底根治污染源,因此,大气环境的保护就需要通过运用各种措施,进行综合防治。目前主要从以下几个方面入手寻求大气污染的控制途径。①采取各种措施,减少污染物的产生;②采用各种设备,控制污染物的排放;③选择有效的非工程措施,合理大气自净能力;④强化大气管理。 采取各种措施,减少污染物的产生 1、区域采暖和集中供热 家庭炉灶和取暖小锅炉排放大量SO2和烟尘是造成城市大气环境恶化的一个重要原因。城市采取区域采暖,集中供热措施,能够很好的解决这一问题。区域采暖,集中供热的好处表现在:①可以提高锅炉设备效率,降低燃料消耗量,一般可以将锅妒效率从50~60%提高到80~90%;②可以充分利用热能,提高热利用率③有条件采用高效率除尘设备,大大降低粉尘排放量。 2、改善燃料构成 改善城市燃料构成是大气污染综合防治的一项有效措施。用无烟煤替代烟煤,推广使用清洁的气体、液体燃料,可以使大气中的SO2和
城市黑臭污染河道底泥的治理?城市人口的不断增长,导致各种环境问题越来越明显。从城市污染河道的角度分析,虽然我国一直加大对城市河道的治理,但是效果并不明显。城市污染河道不仅影响整个城市的市容市貌,同时对居民生活也有一定影响。与其他河道不同,城市河道的水流比较缓慢,底泥淤积比较严重,想要治理不仅需要耗费大量的人力、物力与财力,还需要有丰富的经验、一定的技术。城市污染河道由于存在上覆水体和底泥,因此在治理的过程中需要采取多种治理措施。目前比较主要的是采用曝气和生物修复等方式。曝气对城市污染河道黑臭底泥的影响①不同曝气方式对城市污染河道黑臭底泥的影响。在不同的曝气时间下,曝气方式会对黑臭底泥产生性质上的影响。曝气时间长,会直接影响到底泥颜色和气味的改变。这种现象的发生主要是因为城市污染河道底泥会发臭就是因为整个底泥缺氧。通过采用曝气的方式帮助整个底泥系统充氧,有利于耗氧物质的分解,从而能够改善底泥环境、阻止致黑物质的产生,从而产生良好的修复效果。通过曝气能够使得河道中的表层底泥与上覆水混合,在完成曝气之后泥水混合物会再次沉降,但是这个过程中
:kiss: 联系电话:13805199931 联系单位:南京盛辉环境技术工程有限公司本工程排放的大气污染物主要为颗粒物、BaP、BSO、H2S及SO2、NOx、CO等,主要污染源为焦炉炉体的连续性泄漏,推焦、熄焦时的阵发性排放、焦炉烟囱的连续性排放以及原料煤在粉碎、贮运过程中,焦炭在筛分、贮运过程中的连续性排放等。:kiss: 联系电话:13805199931 联系单位:南京盛辉环境技术工程有限公司①.备煤车间备煤车间的主要污染物为煤尘,焦煤在焦化厂内的混合、破碎、运输全部在封闭的设施内进行,备煤设备全部有除尘器,其除尘效率约为99.5%以上,经22m高的排气筒排放,净化设备选用高效低阻脉冲袋式除尘器,除尘器滤料采用防静电材质,除尘系统设静电接地,风机采用防爆型,除尘器收集的煤尘返回煤工艺系统中,基本没有无组织煤尘排放。:kiss: 联系电话:13805199931 联系单位:南京盛辉环境技术工程有限公司②.炼焦车间炼焦系统向大气排放的污染物主要为:颗粒物、BaP、BSO、H2S、NH3及SO2、NOx、
1 合作使欧洲城市大气污染研究取得重大进展 最近二、三十年以来,欧洲部分国家在科学技术上进行合作研究,取得了巨大的成就。数值天气预报就是很好的例子,20世纪五、六十年代美国借助于人才、资金和技术的优势,对数值天气预报的研究进展很快、遥遥领先。而欧洲则由于人才、资金的分散,落后很多。为了改变这种状况,以英法德三国为首在20世纪70年代,将分散的人才和资金集中起来建立了欧洲中期天气预报中心(ECMWF),并在1979年第一次成功地发布了中期数值预报。到了20世纪80年代,欧洲中期预报中心的预报准确率便赶上和超过了美国,这种优势一直维持到现在。20世纪90年代开始,在欧洲科学与技术研究合作组织(COST)的领导下,欧洲又开展了城市大气污染研究方面的合作。合作项目一共有6个,其中有4个(COST615、COST616、COST617、COST618)起始于1993年5月。开始时参加国只有5个(英国、法国、瑞士、丹麦和希腊),后来参加国越来越多,到1998年6月召开最后一次会议时参加国已达18个。这4个项目的总名称叫做:“为使欧洲城市有良好的空气质量而研究
空气是我们每天都必须呼吸的“生命气体”,但是现在的蓝天白云越来越少,雾霾天却经常笼罩在我们的头顶,目前大气污染严重影响了人们的生活和身体。近年来,国家对大气污染十分重视,治理大气污染问题刻不容缓。2016年国家不断加大投入大气污染治理设备,这证明环保方面的投资前景一片乐观。(废气处理项目融资——环投汇)空气是我们每天都必须呼吸的“生命气体”,但是现在的蓝天白云越来越少,雾霾天却经常笼罩在我们的头顶,目前大气污染严重影响了人们的生活和身体。近年来,国家对大气污染十分重视,治理大气污染问题刻不容缓。2016年国家不断加大投入大气污染治理设备,这证明环保方面的投资前景一片乐观。数据显示,2016年12月我国大气污染防治设备当月产量52465台,全年累计产量490737台,同比增长57.8%,累计增长29.7%。去年中国空气质量形势总体向好,据前瞻产业研究院《中国大气污染治理行业市场前瞻与投资分析报告》数据显示,2016年,中国300多个地级及以上城市平均优良天数比例近80%。空气质量达标城市数量有所增加。全国可吸入颗粒物PM10和PM2.5都有一定程度
