城市污泥处理与绿化利用
城市污泥排放应遵循的标准 经带式污泥压滤机脱水后的污泥排放时应遵循的标准有哪些?今天,环保的小编带大家了解一下: 一、污泥排放标准 1、城市污水处理厂的污泥应本着综合利用,化害为利、保护环境,造福人类的原则进行妥善处理和处置。 2、城市污水处理厂排放的污泥应因地制宜的采取经济合理的方法进行稳妥处理。 3、在污水处理厂内经稳妥处理后的污泥应该进行脱水处理,其含水率宜小于 80%。 4、 经过处理后的城市污水处理厂污泥,用于农业时,应符合 GB 4284 标准的规定。用于其他方面时,应符合相应的有关现行规定。 5、 城市污水处理厂污泥不得任意弃置。禁止向一切地面水体及其沿岸、山谷、洼地、溶洞以及划定的污泥堆场以外的任何区域排放城市污水处理厂污泥。城市污水处理厂污泥排海时应按 GB 3097 及海洋管理部门的有关-规定执行。 二、污泥的检测、排放与监督 1、 城市污水处理厂的检验人员,必须经技术培训,考核合格后方可上岗,承担检验工作。 2、 构筑物或设备等发生故障,未经处理或处理不合格的污水污
1城市污泥处理现状 在很多人包括一些领导看来,一个城市只要设立了污水处理厂,这个城市的供水环保问题就得到了解决。而事实是,城市污水处理厂在污水处理的过程中必然产生污泥。而且随着城市污水处理率的不断提高,污泥的产量同样在不断增大。目前全国每年污泥产生总量达900万吨,而北京预计到2008年,每年的污泥总量将达到80万吨。还不包括城市管道清疏和河道疏浚产生的大量含水率极高的污泥。目前全国污水处理厂污泥的规范化处置率不到20%,而处理的方法主要是填埋。甚至有一些农户将污泥直接拉到田里做有机肥,随意大量施用污泥容易导致严重的环境和卫生风险。污泥处理处置问题已经成为制约整个污水处理行业健康发展的瓶颈问题。 2城市污泥处理存在问题 目前我国城市污泥的处置工序主要分三步。首先污水处理厂产生的污泥在厂区完成简单的稳定脱水处理,然后污泥被运到污泥销纳中心进行中转;最后,一部分用作有机肥的污泥被送往田地,大部分被运往垃圾填埋场填埋。经过这样处理的污泥已经无害了吗?按照目前的处理方法,污泥仍然存在污染隐患。因为经过简单处理后的污泥,稳定状态很
简介: 城市污水污泥处理处置是污水处理事业的重要组成部分。本文综述了目前中国现有的城市污水污泥处理工艺流程和污水污泥处理处置的现状以及其中存在的问题。分析了中国污水污泥处理处置应该采取的对策,提出了污泥堆肥和污泥的土地利用应该是符合中国国情的污泥稳定和处置技术,并指出了污水污泥土地利用时应该注意的问题。 关键字:污水污泥处理处置 污泥处理工艺 污泥土地利用 污泥堆肥 前言: 城市污水污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物。随着国内污水处理事业的发展,污水厂总处理水量和处理程度将不断扩大和提高,产生的污泥量也日益增加,目前在国内一般污水厂中其基建和运行费用约占总基建和运行费用的20%~50%[1]。污水污泥中除了含有大量的有机物和丰富的氮、磷等营养物质,还存
本帖最后由 tang20041 于 2015-9-12 10:53 编辑 城市生活污泥减量化+无害化处理,重庆敏诺环保科技的污泥高效脱水,可将生活污泥脱水到含水率60%以下。脱水后的生活污泥采用自燃自干燥工艺,根据污泥的物化特性,对污泥进行热值衡算,确保污泥能在不外加燃料的情况下进行自持性燃烧,同时采用具有自主知识产权的连续式负压污泥自燃自烘干焚烧炉组进行焚烧,污泥的热量得以最大限度的利用,废气在将热量传递给污泥的同时,也将粉尘等附着在湿污泥表面,起到对废气初步净化的作用,物料焚烧前无需热源干燥,不存在干燥废气排放。自燃自烘干工艺废气量较传统工艺产生的干燥废气+燃烧废气减少60%以上,废气处理投资及运行成本较低。连续式自燃自烘干焚烧炉组,焚烧效率高,粉尘排放少,投资小。告别传统的干化后焚烧、添加燃料焚烧等高能耗焚烧方式。
城市生活污泥减量化+无害化处理新工艺,首先污泥高效脱水,可将生活污泥脱水到含水率60%以下。脱水后的生活污泥采用自燃自干燥工艺,根据污泥的物化特性,对污泥进行热值衡算,确保污泥能在不外加燃料的情况下进行自持性燃烧,污泥的热量得以最大限度的利用,废气在将热量传递给污泥的同时,也将粉尘等附着在湿污泥表面,起到对废气初步净化的作用,物料焚烧前无需热源干燥,不存在干燥废气排放。自燃自烘干工艺废气量较传统工艺产生的干燥废气+燃烧废气减少60%以上,废气处理投资及运行成本较低。连续式自燃自烘干焚烧炉组,焚烧效率高,粉尘排放少,投资小。 高压板框压滤机采用机、电、液一体化设计制造,比普通型大大提高压缩效果,滤饼含水率有较大的降低;该系列压滤机可实现滤板压紧、过滤、反吹自动化控制;该机型配置的钢制过滤板,有效降低滤饼含水率(生活污泥进料含水率82%,泥饼含水率低于60%;电镀污泥,进料含水率92%,泥饼含水率62%,石灰添加量1.2%(干基计);煤泥,进料含水率64%,泥饼含水率20%,未加任何药剂;陶瓷污泥未添加任何药剂,泥饼含水率低于50%)。电气元件和液压元件均采用品牌厂家产品,使用寿
代理美国进口植物提取液除臭剂产品,可用于城市生活污水、污泥以及生活垃圾除臭。产品无毒、无害,对环境友好,不会早成二次污染,使用方便。产品与硫化氢、氨气以及氨氮化合物等发生反应除臭。功效迅速,效果好。寻求与业内个人或企业合作。邮件请发zpzhng@yahoo.com.cn 谢谢。
1引言城市污泥是城市生活污水和工业污水处理过程中产生的固体废弃物。处理城市污泥的方法很多,但焚烧法已被越来越多发达国家所重视、使用,其优点在于:城市污泥经焚烧后减量化十分明显,减容量大于90%,可节约大量的填埋用地;污泥烧余中有害成分的含量极低,灰渣可综合利用,若对烧余进行填埋处理也不影响填埋场周围的环境;可以回收污泥焚烧产生的热量,使资源得到充分利用。因此,研究城市污泥焚烧诸影响因素就显得非常重要,本文研究了城市污泥在不同二次风率、不同水分、不同流化速度及空气系数时的燃烧。2试验装置、测量系统和试验方法2.1试验装置污泥焚烧炉是城市污泥焚烧处理系统的核心设备,按结构特性可分为立式多层炉、回转窑炉、多膛炉、流化床炉和喷射式炉。流化床焚烧炉内没有运动部件,它具有强烈的湍流,均匀的温度分布,能在相对较低的温度和较少的过剩空气下高效率燃烧,获得较高的有害物质去除率。整个试验装置由燃烧本体部分、启动燃烧室、风机部分、加料系统、旋风分离器等部分组成。燃烧本体分风室、沸腾段、过渡段和悬浮段4部分,总高度5.03m;沸腾段高1.16m,内截
近年来,污泥产量增长趋势明显。目前,我国年废水排放总量超过400×108 t,每年排放干污泥约为550×104~600×104 t,且不断增加。一方面是因为污水管网的服务人口不断增加,另一方面是因为水质排放标准越来越严格。污泥是一种高水分的多孔介质物质,未经处理的污泥含水率高达95%以上。因其含水量高,体积大,污泥的处理因不同的目的而采用不同的处理方法。传统的污泥处理与处置技术系统为:污泥→浓缩→稳定→脱水,脱水之后的污泥通常采用农用、填埋或焚烧的处置方法。在这几种技术系统中,农用或因浓缩污泥含水率太高(一般为92%~96%),造成运输困难、运输量大,或因脱水泥饼分散困难需借助机械设备支持田间操作,使该技术在实际应用中存在较多的困难;填埋则因脱水泥饼含水率较高(一般为70%~85%),土力学性质差,需混入大量泥土,从而导致土地的容积利用系数明显降低;脱水泥饼直接焚烧,也因其含固率低不能达到维持过程自行运作所需的能值,需加入辅助燃料,使处理成本明显增加,难以承受。综合分析上述污泥处理与处置技术系统在实际应用中所遇到的困难,不难看出污泥的含水率是关键的影响因素
一、污泥处置现状 城市生活污水处理后的污泥,一般含水率约80%,富含有机质等营养成分,又含有一定量的重金属和病毒、病原体、寄生虫卵等有害物质,污泥处置不当会造成严重的二次环境污染。目前国外污泥主要的处置方法有一下三种: 1. 土地填理 在过去,许多发达国家都采用土地填埋的方法来处理污泥,且占有很大的比例(约40%左右)。在我国,土地填埋也是主要的方法。该法的处理过程非常简单,特别适于质量较差的污泥,但需要场地和大量的运费,地基需作防渗处理以免污染地下水和散逸臭味。另外,适合充填的土地逐年减少。美国环保局估计今后20年内,美国6500个填理场将有5000个关闭,有的州已无场地可供堆放。 2. 投弃海洋 在一些靠海的国家和地区,大型的污水处理厂常直接将液态污泥排海或将脱水污泥直接投海。这是一种方便而经济的处理方法,但此法会危害海洋生态系统及人类食物链,造成全球范围内的危害。1988年美国已禁止向海洋倾倒污泥,并于1991年全面加以禁止。欧共体在19
本文将从四个方向阐述城市污水污泥的处理办法和其发展的方向,分别是城市污水污泥的减容处理、城市污水污泥无害处理、城市污水污泥稳定处理及城市污水污泥资源处理。还阐述了从产生过程减少污泥产生量的办法。污水的处理时产生的固化废弃物即被称为城市污水污泥。污水处理系统里面占比最大的就是污泥处理,处理后排的污泥数量多,易 ** ,难处理。并且含水较多。其次有很多的病原微生物、寄生虫的卵、重金属等等有害物质。不处理就会污染环境也是浪费资源。所以处理和利用是必要的。一要确保处理效果。二要处理或利用好害毒物质,变废为宝。21世纪以来,人口快速增长,工业发展迅猛,污水污泥产生量日趋增长,难度越来越大。一、污泥减容处理减容就是脱水。污泥含水量大所以体积巨大,使得后续的处理难度大,脱水的方式如下: 浓缩法;自然干化和机械脱水法;干燥与焚烧法。下面将具体介绍。1、污泥浓缩处理因含水量大,故最主要的方法就是浓缩。浓缩效率高,效果好污泥处理成本就会低。成本最低的是先重力浓缩,后剩余的浓度较低,有机物多,经常送
主是一本英文资料,希望对大家学习英文和工作有所帮助!
图纸简介: 活性污泥法处理城市污水,包括平面图、剖面图等等,这是一个不错的图请大家多多捧场 投稿网友: yanheihei 上传时间: 2013-03-11
在众多的 污泥处理 处置方法中,
各位请帮忙算一下污泥量城市污水:处理量10000t/d 进水水质:COD 500mg/L、BOD 300mg/L、SS 400mg/L 出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准采用的工艺为:污水——格栅——进水泵房——硅藻精土吸符——A/O——二沉池——出水请帮算总的污泥量,最好有计算的方法,谢谢各位!
