  • 城镇污水深度处理有关问题
    我想对污水进行深度处理,污水主要是生活污水和染料废水组成。经生化处理后出水100左右,现在想用芬顿进行深度处理,要降到50以下,不知道实验的投加量应该是多少或者怎么计算?希望有经验的工程师们多多指教
  • 城镇污水再生利用技术指南
    城镇污水再生利用技术指南
    城镇污水再生利用技术指南
  • 一体化设备处理城镇污水达标
    城镇污水处理是城市建设和环境保护中的重要环节。污水中包含大量的有机物、悬浮固体、氮磷营养物质等污染物,一体化设备通过生物处理技术,如好氧处理、厌氧处理或其组合,可以有效降解有机物,减少悬浮固体,同时通过氨氮和磷的去除工艺可以达到减少营养物质的目的,减轻对受纳水体的富营养化影响。城镇污水通过一体化设备处理达标排放的过程通常包括以下几个主要步骤: 1.预处理阶段 粗格栅和细格栅:污水首先通过粗格栅去除大的漂浮物如树枝、纸张等,然后通过细格栅去除较小的悬浮物。
  • BAF生物滤池(城镇污水应用)讨论
    BAF生物滤池目前流行推荐的工艺,以前此工艺在深度处理推荐多,现在在二级处理也开始大规模推荐,本人见的一个生物滤池在深度处理的运行,问题是经常堵塞,怎么反冲也解决不了此问题,设计2万m3/d,实际运行由于堵塞达不到,也就80%左右处理量,如果在二级处理中应用,进水水质BOD等指标高,生物膜增长快,应该也会出现这种情况,大连大连马栏河污水处理厂(得利满技术)、南海区平洲污水(威立雅技术)等在运行,对外称运行非常好,实际真正运行怎么样,不知有没有知道的同仁给介绍下,本人参观的生物滤池工艺是私下技术员给提供的资料,实际对外称运行也是非常好,请大家交流。
  • 城镇污水处理技术与实例
    城镇污水处理技术与实例
  • 小型城镇污水厂投资概算
    小型城镇污水厂投资概算
  • 30000方的城镇污水总氮总磷出水超标怎么办?
    我们厂采用的工艺是:粗细格栅-曝气沉砂-水解-初沉-厌氧-缺氧-好氧-二沉-fenton氧化-折板絮凝-纤维转盘过滤-二氧化氯消毒-清水池-排放。因为成本控制问题,现在高级化学氧化和絮凝工艺没有运行。
  • 某城镇污水厂氧化沟工艺
    图纸简介: 本图纸内容包括氧化沟工艺图,平面图及剖面图,图纸清晰,线条分明 投稿网友: nangongqingyun 上传时间: 2013-05-11 <
  • 城镇污水再生利用技术指南(试行)
    《城镇污水再生利用技术指南(试行)》(建城[2012]197号)资料同行共享。
  • SBR 工艺处理城镇生活污水的研究
    论文简介:通过采用SBR 工艺处理城镇生活污水的试验,研究了不同操作方式对处理效果的影响,得出在特定水质条件下的最佳运行参数:在温度25 ℃下,进水方式为快速进水,曝气时间为3 h ,曝气量为40 L/ min ,进水COD 浓度为250~500 mg/ L 之间,DO 维持在2 mg/ L 时,去除效果最佳,出水水质均能达到允许排放的条件. 投
  • 处理城镇污水是选用初沉池还是水解酸化池?
    “十二五“期间我国的污水处理厂在迅速的增加,使我国的污水治理事业有了长足的发展。但是,因为我国的污染越来越严重,污染物的成分也越来越复杂。现行的污水处理厂已经不能在保证现有的出水水质达标。在污水处理厂的升级改造与新建污水处理厂设计、建设当中。对于初沉池与水解酸化池的取舍也愈加慎重。
  • 城镇污水厂运行管理手册
    城镇污水处理厂运行管理手册原著第6版 仅供学习参考
  • 城镇污水厂硝化菌的用法及用量
    城镇污水处理厂在处理污水时,硝化菌是其中重要的微生物之一,它负责将氨氮(NH3-N)转化为硝酸盐(NO3–N),这一过程称为硝化。硝化菌的投加量需要根据具体的污水处理厂的处理能力、水质条件、设计处理效率等因素来确定。它受到多种因素的影响,如: 1.污水水质:污水中的有机物含量、氨氮浓度、pH值、溶解氧水平等都会影响硝化菌的活性。
  • 小城镇污水-环保公司的希望
    根据有关报导,预计今后我国70%以上的生活污水将来自城镇及小区。由此可见小城镇的污染治理关系到我国环境状况。也关系到我们的荷包。从我接触的工程看:重点是2000吨/日~5000吨/日。已完成两个工程:一个采用氧化沟工艺,一个采用曝气生物滤池。希望大家对小城镇的污水的处理工艺提出自己的见解,也希望能把接触过的工程的简单情况一下。
  • 城镇生活污水氯化物含量是多少?
    《污水排入城镇下水道水质标准》 GB-T31962-2015标准中对氯化物排放有要求,那么忽然想到排放的城镇生活污水氯化物含量是多少?有没有人知道?谢谢!
  • 城镇污水处理厂的污水除磷
    城镇污水处理厂的污水除磷
    近年来,随着经济体制改革的深入,生产力水平的提高和交通通讯条件的改变
  • 城镇污水处理厂污泥处置
    城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质(CJT290-2008).pdf 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质(CJT240-2007).pdf 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质(GBT23485-2009).pdf 城镇污水处理厂污泥处置农用泥质(CJT309-2009).pdf [ 本帖最后由 genghong335 于 2009-9-25 15:57 编辑 ]
城镇污水
城镇污水专题,为您提供城镇污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与城镇污水 相关的专业交流讨论,更多城镇污水相关内容请访问
