  • 如何设计阳台花园的装饰?
    随着屋顶花园的面世,很多拥有屋顶的业主们都在默默的打造花园,还有一些没有屋顶花园的人家,就把自家的大阳台设计成一个小型的花园,可以平时在家喝喝下午茶,换个方式休闲一下。御梵景观今天这篇文章为大家介绍的就是如何设计阳台花园的装饰呢?让我们一起来看看。 1、首先注意的是排水问题,植物和人一样,是需要水分的滋润的,如果缺少水分植物就会枯萎。因为我们住在楼上,排水就是一个问题,并不像在地上一样,浇过的水就直接渗透到地底去了。可以利用小管道将各个植物下方链接起来,或者是小暗道也可以,这样我们浇水之后多余的水分就可以流出来,并且排走。2、面朝西的阳台,夏天受阳光照射时间比较长,温度较高,如果能种牵牛花、金银花、爬墙虎和紫
  • 水池的设计需要那些参数
    我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
  • 关于水池设计的一些疑问?
    1,对于一些敞口水池,当L/H>3时,按竖向单向计算,竖向弯矩基本按池深的平方增加,竖向配筋是否也应相应减少呢?比如池壁下部为D14@90,上部为D14@180,为什么在实际中没有见过??2,对于一些教大的清水池,池内设柱对底板的影响如何评价,一方面它传递了较大的池顶荷载到底板,对底板抗冲切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成为一个倒无梁楼盖,增加整体性,减少底板计算跨度(减少底板厚度),有点矛盾,希望大家帮忙解答.
  • 设计的一个小花园,大家指点下
    设计的一个小花园,大家指点下
    这是近几天做的一个小花园的设计,不是很成熟,发上来,让大家点评下,不足之处还请大师们的指导:俯瞰图:整体布局进入花园的平台,空间大,采光好廊架
  • 世界各种流行花园的设计理念(一)
    世界各种流行花园的设计理念(一)
    随着世界各地的各种公园、花园式庭院的增多,表现不同设计风格和主题的花园越来越多,有日式花园、地中海式花园和乡村花园等,中国风景园林网近期推出多种不同流行风格和主题的花园设计理念,可以较容易地应用到花园设计中。 ——现代式花园 如果看了美国AMC电视台播出的《广告狂人》电视剧后,就会去模仿里面的一些住宅、家具及服饰,那么下面介绍的内容就是可供参考模仿的现代式景观。现代景观设计起源于上世纪五六十年代,当时只是一些关于粗体的几何体和线型的应用设计。 现代花园设计
  • 世界各种流行花园的设计理念
    世界各种流行花园的设计理念
    自然的高原沙漠景观有种难以言表的美,让人敬畏,以不同的沙漠类型和海拔形成了一道特殊的景观。但在差异的景观表现中,仍然以土色的基调和仙人掌等植物,以及沙漠涡旋为主题形成景观。 高原沙漠景观 美国新墨西哥州著名景观设计师David Cristiani以其20年对各地的景观设计经验,讲述设计美丽高原沙漠景观的经验技巧。 四点适宜做: 选择当地或适应性强的植物,既易养护,又可以表现地域性。低水需植物如
  • 消防水池可以露天设计么
    最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。
  • 别墅的屋顶花园可以这么设计
    别墅的屋顶花园可以这么设计
    绿色环保已经成为当下生活的主题,花园作为一种像公园一样的属于绿色休息游玩的区域,已经有越来越多的建设。绿化花园处地面外,向着屋顶花园设计发展的越来越多。将屋顶作为花园可以享受劳动的快乐、排解生活的烦恼、修身养性,让热爱生活的人们体会环境,贴近自然,符合绿色环保的主题。 屋顶花园设计的原则屋顶花园设计的原则要以实用、精美、安全为主。“实用”就是营造屋顶花园的最终目的;“精美”是对屋顶花园的特色与造景艺术的要求,“安全”是实现屋顶绿化可持续性的保障。植物上选择上可以选择常绿,冬天能过冬的植物;耐积水、抗风、不易倒伏的植物;浅根性的植物或一些矮灌木等。 屋顶花园设计的分类 1
  • 关于消防水池设计的讨论
    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相
  • MalvernEast庭院花园设计
    2016年8月,Ian Barker花园开始建设项目。他们的客户要求他们设计一个美丽而实用的后花园,将几乎是一片空白的画布改造成一个适合全家人享受的特殊场所。他们的愿望清单包括一个供孩子们玩耍的草坪区,一个游泳池,水疗中心和户外生活区域。
  • 关于大型水池设计的几点疑问
    设计总容积3.5万方,地基为4级严重湿陷,水池漏出地面1米左右,有保温措施。拟采用3个1.2万方水池的方案,单池54m*48m,池深4.7m中间无隔墙,柱距6*6m。 1.水池的柱距是否越大越好,是不是主要影响冲切验算,仅需满足结构计算要求即可,还是有其他要求? 2.水池分缝采用18m*16m合理不。 3.采用理正计算和迈达斯计算,理正结果偏大,但迈达斯建模较繁琐,此类水池是否可以采用理正计算后抗裂抗裂验算配筋即可。
  • 花园洋房的装修设计技巧
    当下,花园洋房在近年来越来越受欢迎,但是其的家庭装修设计费用要比我们普通装修房子高出不少,因此我们需要根据自己的经济情况来决定。我们在装修这样的花园洋房的时候,一定要和设计师提前沟通交流好自己的想法如何去装修设计,而且还要选择出漂亮洋房花园的风格,那么花园洋房装修技巧是什么,下面泓壹小编就和大家一起来了解一下。 1、取景入户 大多数花园洋房都拥有美丽的自然风光。若社区自然景观较多,花园房屋足够大的话就可以进行家庭装修设计。设计师
  • 庭院水景设计----水池与喷泉
    非规则式水池 非规则式的水池的外形可以是多种多样的。如果希望在周围环境栽种许多不加修饰、自然天成的具休闲风格的植物,则适宜建造非规则式水池。 1.用软管或者细绳标出水池的轮廓,从几个不同的角度观察一下,然后再用沙标出轮廓。从距离较远的位置观看时,水池的外形会很不一样,因此,用软管和细绳可以更加容易地进行调整。 2.水池的外形确定以后,在轮廓线的外侧每隔1米钉上木桩,这是为了找出水池周围地面有没有高度差异,如果有的话,要在开挖水池以前进行调整。 3.首先确定一根基准木桩,以它作为最终的水位线,用手槌把这根木桩钉入地面,木桩的顶端作为水位基准点。 4.钉入其他的木桩,顶端都与基准木桩的顶端平齐,用水平尺和直尺检查是否水平。所有的木桩钉好以后,就可以看出来水池周围地面是要垫高还是要削平。 5.开始挖掘水池的坑。挖掘时,铁锹的角度稍微倾斜,挖23厘米深。如果水池的部分边沿打算建造一个浅滩,可以先不挖这部分,随后再进行处理。 6.用耙子平整刚挖好的池底,用沙
  • 新手请教独立水池的设计
    本人刚做设计,师傅分配设计水池工作,有如下问题请各位前辈解答:1、如果电算,可用什么程序计算?2、电算如何建立模型?(水池长32,宽12米,持力层大概在-6米,无地下水)3、基础是否采用筏板基础?另外我个人觉得在地基承载力验算中,由于该水池长度叫长,在两边的应力应该比中间的大,既基底应力应该不是均匀分布,但在基础设计规范中却没考虑这个问题,怎么办?望解答,谢谢
  • [分享]好书下载《花园设计》
    [分享]好书下载《花园设计》
    不错的一本书,我就不多说了,大家看图片吧。:)
  • 别墅花园设计图``大家批批
    别墅花园设计图``大家批批
    别墅花园设计图``大家批批 2万平的面积
花园水池设计
花园水池设计专题,为您提供花园水池设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与花园水池设计 相关的专业交流讨论,更多花园水池设计相关内容请访问
