新房刚装修好,大多数业主想的应该是如何祛除甲醛吧。去除甲醛的方法有很多,而活性炭就是其中之一。这是一种比较廉价和实用的方法,特点是物理吸附,吸附彻底,不易造成二次污染。到底新房装修用活性炭除甲醛效果怎么样呢?这就一起随欧派小编来好好了解一番吧。 新房装修用活性炭除甲醛效果怎么样 什么是活性炭 活性炭又称活性炭黑。活性炭中除碳元素外,还包含两类掺和物:一类是化学结合的元素,主要是氧和氢,这些元素是由于未完全炭化而残留在炭中,或者在活化过程中,外来的非碳元素与活性炭表面化学结合,如用水蒸气活化时,活性炭表面被氧化或水蒸气氧化;另一类掺和物是灰分,它是活性炭的无机部分
煤质柱状活性炭在水中作用: 1.生活污水:因为生活污水中的有害物质没有那么多,所以煤质柱状活性炭在生活污水中吸附一些杂质,使水变得甘甜。 2.工业用水:工业用水中含有大量的重金属,因为煤质柱状活性炭的吸附能力比较强,所以活性炭对铬,铅等能有效的去除。 3.饮用水:饮用水的要求较高,需要富含一定量的对人体有益的分子,所以煤质柱状活性炭在处理饮用水起到举足轻重的作用。 房子的装修成为了年轻人的一种时尚,很多人说我们家装修的时候用的材料好,不会有甲醛,其实在这里我要给大家纠正一下,用再好的材料,家里都会释放出一定危害人体的甲醛,这个时候我们就要使用煤质柱状活性炭来去除空气中的甲醛,那么煤质柱状活性炭到底能不能有效的去除甲醛呢? 煤质柱状活性炭去甲醛: 煤质柱状活性炭是一种常见的去除空气净化的材料。主要吸附空气中的有害气体,尤其对甲醛去除能力特别强。2.煤质柱状活性炭的比表面积大,空隙结构发达,吸附速度快。随着社会的进步,人们对生活质量的需求越来
活性炭吸甲醛谨防被忽悠<
活性炭的成分、制作及特性活性炭是一种含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙
讨论一下对废水中苯酚的处理方法
假如新房装修是一个艰难的阶段,那么除甲醛将是一个艰难的升级版本。所以很多朋友就在问装新风系统真的可以除甲醛吗?首先,我整理了一些网上公认的装修后避免甲醛影响的有效的方法。 第一,不要选择劣质的人造材质 <
随着人们生活水平的不断提高,使用净水器产品的用户越来越多,但是对于净水器为什么使用活性炭问题却不是很了解。一起来了解一下净水活性炭吧。 净水活性炭就是利用其多孔性固体表面,吸附去除水中的有机物或有毒物质,使水得到净化。净水活性炭一般为柱状颗粒,表面积大,微孔发达,机械强度高,吸附速度快,净化度高,不易脱粉,使用寿命长。可广泛用于化工、电子、医药、印染、食品及生活用水、工业用水、溶液过滤、吸附净化、除杂,也可用于工业废水深度净化。<
原水中TOC的含量一般在6PPM左右,不知通过活性炭过滤器吸附处理后TOC会降到多少?通常这种活性炭过滤器流速控制在多少处理效果好、反洗流速在多少?
目前我参与建设的水厂用到活性炭水处理工艺,目前到炭滤池到填装阶段,设计要求填2.00米,但是厂家告诉我要预留活性炭的膨胀空间,请问是否要留,留多少?(炭滤池尺寸15.6米×4.0米)谢谢各位大侠!
就我所知,生物活性炭就是在活性炭上挂膜,去除掉吸附掉的有机物.那么它对进水COD有什么要求吗?300处理到100可以吗?需要定期反洗吗?反洗周期是多少?有哪位高手了解的,请告诉我,厂家也可以啊!
最近买颗粒活性炭,厂家说堆砌密度是1kg/L,蜂窝状的活性炭是0.6kg/L.我在网上查,一般颗粒活性炭是0.5,蜂窝状的活性炭0.4不知是厂家忽悠我还是不同品种有不同, 但网上查了好像煤质的颗粒活性炭最多也是0.55,不至于1这么多啊.大家有没有用得多的,大概实测的堆砌密度 颗粒活性炭 和 蜂窝状的活性炭 各是多少呢?
我们要把粉末活性炭配成水溶液,用水泵加到污水管道里面,管内最大压力0.2MPa。活性炭里面含有少量硬石英砂。朋友们帮我出出主意,选用什么泵好。
室内空气污染治理的根本:“治”靠产品,“理”靠技术。现在市场上的甲醛治理公司鱼龙混杂,除甲醛产品更是五花八门,那么我们到底该怎样识别真假好坏呢?现在就教您怎样练就一双“火眼金睛”! 如何辨别产品好坏是关键: 1、看生产厂家实力 看厂家是否是知名品牌,质量是否受到广大消费者的认可。厂家的实力觉得了产品的好坏,这是识别产品好坏的第一步; 2、看产品是否能在技术监督局查到备案号 现在市面上各种产品都会提供一大堆的检测报告,而国家相关检测机构明确表示:只对送检产品负责,其生产销售的产品,检测机构是不负责任的。辨别产品好坏的第二种方法就是看产品是否有备案,国家规定,凡批量生产销售的产品,必须在质监部门备案,否则,不能在市场销售使用。 3、看产品条形码是否能够查到厂家 现在市场上有很多不法商家打着专业品牌旗号来造假,从而牟取暴利,不仅让消费者蒙受损失,没有治理效果更是危害了消费者的健康。 4、看产品是否在国内外有相关的权威介
活性炭的作用 室内去毒:可调控居室空气,吸附装饰材料散发出来的氨、甲醛、挥发性有机化合物、苯、甲苯等有毒、有害化学气体且能调节居室空间湿度。 防驻防霉:保藏书画古籍,能使珍贵的书画古籍始终保持本色,安然无恙,吸附催化功能可轻易让霉菌无繁殖的空间,不但解决了发霉的问题,也去除了讨厌的霉味。 室内除菌:有效去除大肠杆菌、黄葡萄球菌、白癣菌、霉菌、化脓菌、绿脓菌等细菌,抑,制如肠病毒、流行性,感冒、滤过性,病毒等病源的传播。 室内除味:厕所里、厨房里、冰箱、鞋柜、鞋内置放几包活性炭,臭味、异味也就消散无踪。 室内环保:在写字楼、办公室、会,议室、宾馆、空调间、娱乐场所、新家具、轿车等场所放上活性炭,可除臭、消毒、净化空气。
活性炭吸附、解析计算资料
称取0.5g不同炭化温度下的炭素于100mL磨口锥形瓶中,加入100mL印染废水,在振荡器上于120r/min、25℃下振荡30min,过滤,测其吸光度值。炭化温度从400℃升高至800℃,脱色率逐渐增大,其原因是在炭化过程中,花生壳中的纤维素和木质素分解,产生脱水、脱酸等反应,并形成芳核间的结合,随后脱氢,大量芳核直接结合,形成二维平面结构,同时结合上-CH2-,形成三维立体结构,形成了发达的孔隙,使炭化后的花生壳炭素具有吸附性。炭化温度再继续升高到900℃,其脱色率反而下降了,原因是温度过高,使花生壳中的纤维素碳化结节,阻碍了孔隙的形成。故炭化温度选择800℃。炭化时间从30min延长至150min,所得产品对印染废水的脱色率逐渐增加,当超过150min后,脱色率随着炭化时间的增加而减小,脱色率在150min处达到最大,此时,花生壳中的大部分非炭成分和碳水化合物已经去除,形成了一定数量的微孔结构。故炭化时间选择150min.从炭化后的花生壳炭素脱色率可以看出,未经过任何处理的花生壳炭素的脱色率很低,原因是花生壳炭素还没有形成发达的细孔结构,部分细孔堵塞。为了提高
本帖最后由 liuxingrainy 于 2014-5-17 00:01 编辑 活性炭吸附器的设计资料:内含固定式吸附装置(立式吸附器、卧式吸附器、环式吸附器)、移动式吸附装置、流化床吸附装置。含装置示意图和设计计算说明、选型原则及参考例题。
活性炭滤料是净水中最主要、使用最多的吸附材料(其他吸附材料还有:中性大孔树脂、大孔阴树脂、分子筛、硅藻土等)。活性炭是由椰壳、果壳等为原料,经过炭化(焖烧炉)、活化(在斯列普活化炉中800℃高温水蒸汽活化)、破碎、筛选、风选、水洗、烘干等工序制得。早在二十世纪三十年代,人们就用活性炭从焦化厂的废水中吸附苯酚,因此,活性炭在水处理中的应用已有近八十年的历史。有记载1862年英国采用活性炭净化饮用水。我国现代最早的净水也是以活性炭为净水材料的。可以说,从净水器诞生以来,活性炭一直与净水“形影不离”,难分难解。 活性炭滤料可去除水中嗅和味、色度、余氯、胶体、有机物(合成洗涤剂、农药、除草剂、杀虫剂、合成染料、三卤甲烷、卤乙酸、内分泌干扰物如邻苯二甲酸酯PAES等)、重金属(如汞、银、镉、铬、铅、镍等等)、放射性物质等,是净水中使用最早、最广泛实用的净水材料。不仅一般活性炭净水器,在家用反渗透纯水,以及多数超滤、陶瓷、KDF、UV等净水器中,都会用到活性炭。活性炭和KDF都能去除水中余氯,但KDF和氯反应生成锌离子(Zn2+),可能会导致水中锌超标,而用活性炭除氯则没有这类担心。净水
