找了点汽车素材,给画效果图的大家使用,希望能对大家有所帮助
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
关于汽车荷载的取值,荷载规范上只给出了单向板板跨不小于2M和双向板不小于6MX6M的情况。对于其他情况荷载的计算说的很笼统。请问各位在哪里可以查到各类汽车的尺寸、载重、轮压等的详细信息?
最近在做一个汽车4S店的方案,想请教各位,在展厅处可以考虑停放几辆汽车呢?这个数量应该参考哪一本规范呢?O(∩_∩)O谢谢{:2_80:}
甲醛尤其是对于孕妇及胎儿的影响,不容小视。 居室装潢简练为宜, 如今的装饰材料琳琅满目,如各种涂料、油漆、壁纸、地砖等。另外,一些装饰材料,散发出来的铅、酚、苯、甲醛等有毒物质,也对孕妇及腹中胎儿造成损害。因此,在追求美感的同时,居室装潢简练为宜,新房装修后,至少要通风两周以上,再入住。 室内装修污染对孕妇和胎儿健康危害很大, 北京大学生育健康研究所副研究员陈新提醒新人,目前,室内装修污染对女性和婴儿造成的健康危害主要表现在以下3个方面:装饰材料中的游离甲醛不仅是可疑致癌物,都会加定型剂,而定型剂对身体的影响目前尚无定论。甲醛超标相当影响健康 据一位从事甲醛检测的检测员介绍,当室内甲醛含量为0.1毫克/立方米时就有异味和不适感;0.5毫克/立方米时可刺激眼睛引起流泪;0.6毫克/立方米时引起咽喉不适或疼痛;甲醛和苯化合物都是致癌物,尤其对孕妇和儿童不利。
噪声被称为城市新公害,统计显示,汽车所产生的噪音甚至已经占到了城市噪音的85%!汽车行驶在道路上时,内燃机、喇叭、轮胎等都会发出大量噪声,严重影响人的身体健康。道路交通噪声与车辆类型、道路条件、汽车行驶状态、交通流量等密切相关。目前,道路交通噪声已经成为城市环境污染治理的重要课题。 科学家们认为40dB是正常的环境声音,在此以上就是有害的噪声。一般来说,40dB大连续噪声可使10%的人受到影响;70dB可影响50%;而突发动噪声在40dB时,可使10%的人惊醒,到60dB时,可使70%的人惊醒。长期干扰睡眠会造成失眠、疲劳无力、记忆力衰退,以至产生神经衰弱症等。在高噪声环境里,这种病的发病率可达60%以上。 人短期处于噪声环境时,即使离开噪声环境,耳朵也会发生短期的听力下降,但当回到安静环境时,经过较短的时间即可以恢复。一般情况下,85dB以下的噪声不至于危害听觉,而85dB以上则可能发生危险。统计表明,长期工作在90dB以上的噪声环境中,耳聋发病率明显增加。 噪声除了损伤听力以外,还会引起其他人身损害。噪声可以引起心绪不宁、心情紧张、心跳加快和
室内甲醛测试的一些误区
注意以下问题: 在购买家具时要坚持五不买: 1、有强烈刺激气味的家具不要买。目前市场上,一些厂家为了追求高额利润,使用不合格的板材,在粘接贴面材料时再使用劣质胶水,结果顾客买回家去,等于买回了一个小型废气排放站。所以消费者只能是在购买家具时注意,刺激气味强烈的家具一定不要买。买时可拉开抽屉、打开柜门,体验是否刺激得让人流泪,如果有这样的感觉,就表明这套家具的甲醛含量严重超标。 2、人造板制成的家具未做全部封边处理的不要买。按照国家关于家具质量的要求,凡是使用人造板制成的家具部件都应经严格的封边处理,特别是家具用刨花板都应该要求全部封边,这样可以限制人造板中的有害物质释放,但目前许多厂家为了节约材料,都只做局部封边。 3、价格比较低、侃价特别容易的不要买。一些家具由于使用了大量质次价低的材料,家具的价格比较便宜,动辄能够侃价上千元,消费者对这类看似便宜的千万要小心,表面上也许看不出什么毛病,使用后也可能高兴一时,一段时间后便可悟出“一分钱一分货”的道理了。 4、发现家具内在质量有明显问题的不要买。如果已经买了内在质量有明显问题,
一些汽车的平面立面素材图片,给新手需要的下。。,
塑胶厂废水,含甲醛4万mg/l,挥发性酚也挺高的,COD在2w左右,水量2t/d,请问有什么好的方法把COD降下来吗?哪怕只是到几千也好!
性能特点:德国“助伦宝”高分子防弹补漏液轮胎保护神在海外占领很大的市场,是当代高科技专利新品,是采用德国天然高分子材料16种新产品研制而成,是具有防御性和即时性合一的特点,凡加注德国“助伦宝”高分子防弹补漏液产品,车辆一次性注入的轮胎,无论是有内胎还是无内胎,在行驶中遇刺(穿刺物直径在7mm以内时)均可在一秒钟内自动补漏,长久有效保护。保持胎压稳定、进而减少轮胎磨损,节省燃油,为用户节约大量的修车费用,由于物理作用而起到补漏的功效,该产品具有手感滑爽、不粘连、不腐蚀(PH值6-8)防锈、无毒、无污染、不爆、防弹等优点。在承受车辆额定载重2-3倍情况下,不影响补漏效果;能经受得住路面冲击;用于军用车辆起一定的防弹作用。因此德国“助伦宝”高分子防弹补漏液品牌,被誉为“轮胎保护神”。使用方法:首先是将轮胎气门芯拨出,放掉轮胎气体,把产品上下摆动10至15次左右,打开瓶盖,将内置的套咀安装向外,重新拧紧瓶盖,用套咀套住轮胎气咀,把产品全部挤进轮胎内,安装好气门芯,打足气,转动3至5转即可。注意事项:①避免轮胎侧面遇刺。
我今天看了很多关于涂装废水处理的论文及资料,大多推荐采用分质预处理,然后综合生化处理,最终达到了一级排放标准,我能大概确定工艺,就是磷化废水单独预处理、喷漆废水单独预处理、电泳废水单独预处理,然后再综合处理,但我现在觉得这样设计的想法是好的,但会不会对以后的操作运行但来一定的麻烦,还有就是具体设计是个分质废水处理要注意哪些问题?生化法采用生物膜和活性污泥法?最后请高手不吝赐教!
一个栈桥图纸上写着设计荷载:汽车-20 挂-80 我不懂桥,领导要知道在这个荷载之下,最多能承受多大吨位的车辆,请各位专家帮我分析一下。很急啊!辛苦各位了!
住宅工程半地下室为汽车停车场,入地下室的坡道为弧形坡道,在设计坡道时建设单位绘制了坡度的等高线,现场放线后发现入口地面两侧标高相差20CM,且是内(圆弧)高外(圆弧)低.我有点疑问,正常的赛车道不都是外高内低吗,这样的设计合适吗
一化工废水,COD25000mg/l左右,BOD为6500mg/l左右,废水中羟基乙腈约1.5%,甲醛约0.5%,如何计算甲醛的浓度谢谢
汽车冷气系统是单独的密封循环系统,它能否正常运行关系到乘坐的舒适性,汽车的经济性及安全性。检查汽车的冷气系统,首先必须熟悉和了解汽车的冷气系统,掌握它的制冷原理、系统的配置、结构、功能等;并精通配置之间的相互关系及作用;清楚可能或容易产生的各种故障的现象、原因及排除方法。下面分别介绍冷气系统的检查和测试: 一、制冷压缩机的检查和测试 制冷压缩机是汽车空调系统的心脏,它担负着系统制冷工质的压缩及循环工作。通常应对其进行压缩效率及泄漏方面的检查和测试。 检测压缩机的压缩效率,在不拆卸系统的情况下,需接三歧压力表组进行测试。当系统内有一定量的制冷剂时,发动机加速,此时低压表指针应会明显下降,高压压力也会明显上升,油门越大,指针下降幅度也越大,说明压缩机性能良好;如果加速时低压表指针下降缓慢及下降幅度不大,说明压缩机的压缩效率低;如果加速时低压表指针基本无反映,说明压缩机就根本无压缩效率。 压缩机最容易产生泄漏的部位是轴封(也作油封)。由于压缩机常处高速旋转,运转温度也较高,轴封部位容易产生泄漏。当压缩机的离合器线圈与吸盘部位有油迹时,其轴封肯定会泄漏
04规范规定汽车荷载分为车辆荷载和车道荷载,车辆荷载用于局部计算,以标准车辆形式体现,现在就出问题了,我计算U型桥台,在台后破裂面上布置车辆荷载,究竟是布置一辆标准车辆还是布置一个车队呢?如果布置车队,标准车辆的间距应该是多少呢?按照旧规范,应该是布置一个车队吧,新规范看起来好像是只要布置一个标准车辆,这样似乎有些问题。请高人指点,谢谢。纳闷了很久,没明白。
我最近需要做一个钢结构平台,这个平台会经常的上下汽车,但是我不知道在PKPM中如何去加动力荷载。请各位大侠帮忙啊。图上是钢架的布局,中间圆形的位置另外的平台,
一份经典手绘汽车的教程,个人感觉很棒~~~:victory: 希望也能对大家有帮助~~~
最近看了一套图,地下室为车库,地上部分为商业,均需要排烟,做了一个排烟竖井,屋顶一台风机,作者的意图是想按照最大防烟分区*120考虑,不知道大家怎么看,这样是否可行?我先说说我的想法,我认为这样不行,因为二者的排烟量的算法不同,没法合用。请各抒己见。
