室内甲醛测试的一些误区
甲醛是室内空气主要污染物之一。是一种无色的刺激性气体,沸点为19.5 ℃,易于挥发,常温下易溶于水。主要来源于各种人造板材,贴墙布、涂料等各种装饰材料以及吸烟等产生的烟雾等。甲醛对人体健康的危害极大,室内空气甲醛含量大于0.1 mg/m3就会对呼吸系统产生危害,高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏都有危害,在我国有毒化学品名单上甲醛居第二位,且被世界卫生组织(WHO)确定为可疑致畸、致癌物质[1]。《居室空气中甲醛卫生标准》(GB/T16127—1995)规定居室内甲醛量要小于0.08 mg/m3,但一般住宅装修后甲醛浓度平均为 0.2 mg/m3,最高可达0.81 mg/m3,严重超出标准[2]。目前采用多种技术方法降低建材中的游离甲醛,虽取得一定成效,但由于技术与经济的限制,室内甲醛污染仍然十分严重。因此,对室内甲醛污染的控制与治理非常重要。 1 合理控制室内环境 由于甲醛的释放是一个长期的过程,日本横滨国立大学研究表明,室内甲醛的释放期一般为3~15年,且其与室内的温度、相对湿度
新房装修完成后无法避免的就是甲醛的污染,今天教给大家更多的除甲醛有效的办法,让室内空气更清新,家人更健康。 一、甲醛对人体的危害
本帖最后由 panmela 于 2014-3-10 16:25 编辑 我家房子装修一年了,不过当初家具材料都不好,正直冬天有暖气,室内有25度,甲醛散发速度快(甲醛的沸点19度),屋子关窗户有味道。众所周知,甲醛的危害很多。除甲醛的各种方法也试过,活性炭,绿植……,经过大量实践发现还是通风最有效果,除甲醛速度很快。所以平时都要开窗通风,晚上睡觉也开窗户。可如今北京雾霾天气那么多,每周都有,都说PM2.5危害也很大,进入肺部……真的好恐怖。专家都说雾霾天气不要开窗。可我家不开窗有甲醛啊。请问重度雾霾的天气,要不要开窗户呢,说白了,甲醛和雾霾哪个危害更大,请高手指点啊。请搞大气污染控制的专业人士进来聊聊。还有如果买个空气净化器,到底管不管用,说是除雾霾甲醛99%,到底可靠不可靠啊?
郑州家装装修,甲醛、苯、氨等的有害气体的排放在所难免,他们广泛存在于地板、木材、胶黏剂中,常见有害气体的发散,以甲醛居首。在如今倡导环保家装的现代,室内装修设计如何减少室内甲醛的含量,是许多业主比较关心的话题。毕竟作为一种有害气体,甲醛的释放周期可达几年十几年之久。 室内装修设计,怎么装修可以减少室内甲醛的含量呢? 1、注意室内装修材料的选择 装修行业有句话叫“无醛不成胶”,在室内装修设计中很多装修材料的复合需要用到胶黏剂或胶水,尽管如此,减少室内甲醛的含量,家居选择可以选择使用隼结构连接的家具构造,在装修中必须使用胶黏剂的部分也要选择符合标准,甲醛含量比较弱的植物胶水。在墙面漆选择上,选择硅藻泥或是环保漆也是降低室内有害气体排放的重要内容。
众所周知,甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。那么,危害如此重大的甲醛,我们应如何正确认识它呢?通过利斯特专家介绍,小编对甲醛有了更深的认识,下面一起来跟大家分享。甲醛危害研究表明:甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到0.06 -0.07 mg/ m3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.1 mg/m3时,就有异味和不适感;达到0.5 mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6 mg/m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到30 mg/m3时,会立即致人死亡。长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变,DNA单链内交连和DNA与蛋白质交连及抑制DNA损伤的修复、妊娠综合症、引起新生儿染色体异常、白血病,引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛
家庭装修一般都是会存在装修甲醛污染现象的,而这个甲醛污染会对人体健康带来很大的损伤,要怎么让正确对待新房室内甲醛污染检测呢?下面大师来为你解说。据介绍,这种忽视首先表现在,购买装修材料中只讲究价格廉价,不注
房屋装修过程中,室内会形成污染,甲醛即是污染之一。室内除甲醛办法有许多,今日就为大家简略的介绍一下,让我们一起来了解一下吧。1、吸附办法指使用具有吸附才能的物品放置在有甲醛污染的空间中,通过吸附降低甲醛污染。如活性炭竹炭类、硅藻泥类、玛雅蓝等矿物类、活性陶等来降低或净化室内空气中的甲醛。分子分散运动使甲醛污染物
家居装修要环保 减少室内甲醛有妙招随着居住装修的不断变化发展,如今个性化和环保已经成为消费者购买家具时最为关注的两个问题,尤其是后者因为直接关系到健康问题,已经越来越受到人们的重视。新装修的房子如何降低室内家具甲醛浓度呢,全包圆装修英迈整装提醒大家有七招可以降低室内家具甲醛浓度。 第一招:保持室内空气流通。这是清除室内甲醛行之有效的办法,可选用有效的空气换气装置,或者在室外空气好的时候打开窗户通风,有利于室内家具材料甲醛的散发和排出。 第二招:在选购家具时,选择刺激性气味较小的产品,最好选择达到E1标准的家具。同时,要注意查看家具用的刨花板是否全部封边。有条件的,可将新买的家具空置一段时间再用。 第三招:尽量采用低甲醛含量和不含甲醛的室内装饰和装修材料,这是降低室内空气中甲醛含量的根本办法。 第四招:装修后的居室不宜立即迁入,而应当有一定的时间让材料中的甲醛散发。 第五招:合理控制调节室内温度和相对湿度。甲醛是一种缓慢挥发性物质,随着温度的升高,挥发得会更快一些。 第六招:在室内放些花草,如吊兰、芦荟、龙舌
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
上海琼楼环境科技有限公司是七葉树企业“七葉树”品牌综合环境治理领域大中华区运营总部,亚洲区总部在日本,由株式会社李記和株式会社ハイオクトジャパン运营。是专业从事室内空气污染治理、环境净化系列产品研发、生产、销售,建筑工程环境质量与安全技术咨询服务为一体的高新技术企业。 七葉树系列产品世界首创源头封闭式治理理念,是市场上最领先、最有效的治理产品,采用物理加化学的综合治理方法,能快速、彻底治理装修污染所带来的甲醛、苯系物、TVOC等室内有毒、有害气体,不会造成二次污染。 上海琼楼环境科技有限公司是中国首家携手“世界室内空气品质管理协会”,为国内合作伙伴和服务客户提供
一些相关室内甲醛污染的论文,有需要的朋友下载去看看。。。
茫然中,对论文一窍不通。找到都是室内甲醛的治理办法。没有室内甲醛治理技术的应用趋势。5555555555555 一只菜鸟的心声。
什么是甲醛及室内环境中的甲醛从哪里来 关爱自身健康,关注www.syxqsj.com 甲醛是一种无色、具有刺激性且易溶于水的气体。它有凝固蛋白质的作用,其35%-40%的水溶液通称为福尔马林,常作为浸渍标本的溶液。甲醛为较高毒性的物质,在我国有毒化学品优先控制名单上甲醛高居第二位。 室内环境中的甲醛从其来源来看大致可分为两大类: 1、来自室外空气的污染:工业废气、汽车尾气、光化学烟雾等在一定程度上均可排放或产生一定量的甲醛,但是这一部分含量很少。据有关报道显示城市空气中甲醛的年平均浓度大约是0.005-0.01mg/m3,一般不超过0.03mg/m3,这部分气体在一些时候可进入室内,是构成室内甲醛污染的一个来源。 2、来自室内本身的污染:主要以建筑材料、装修物品及生活用品等化工产品在室内的使用为主,同时也包括燃料及烟叶的不完全燃烧等一些次要因素。甲醛具有较强的粘合性,同时可加强板材的硬度和防虫、防腐能力,因此目前市场上的各种刨花板、中密度纤维板、胶合板中均使用以甲醛为主要成分的脲醛树脂作为粘合剂,因而不可避免的会含有甲醛。另外新式家具、墙面、地面的装修辅助
七招教你降低甲醛浓度: 那么,新装修的房子如何降低室内家具甲醛浓度呢,专家提醒有7招可以降低室内家具甲醛浓度。 第一招:尽量采用低甲醛含量和不含甲醛的室内装饰和装修材料,这是降低室内空气中甲醛含量的根本办法。 第二招:在选购家具时,选择刺激性气味较小的产品,最好选择达到E1标准的家具。同时,要注意查看家具用的刨花板是否全部封边。有条件的,可将新买的家具空置一段时间再用。 第三招:保持室内空气流通。这是清除室内甲醛行之有效的办法,可选用有效的空气换气装置,或者在室外空气好的时候打开窗户通风,有利于室内家具材料甲醛的散发和排出。 第四招:装修后的居室不宜立即迁入,而应当有一定的时间让材料中的甲醛散发。 第五招:合理控制调节室内温度和相对湿度。甲醛是一种缓慢挥发性物质,随着温度的升高,挥发得会更快一些。 第六招:在室内放些花草,如吊兰、芦荟、龙舌兰、虎尾兰等花草会降低室内有害气体的浓度。 第七招:觉得室内甲醛含量较
捉住甲醛君,别放跑了!
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
可以通过以下途径来降低室内空气中的甲醛浓度: 1.尽量采用低甲醛含量和不含甲醛的室内装饰和装修材料。在施工中,让表面装饰的油漆涂料充分固化,形成抑制甲醛散发的稳定层; 2.在选购家具时,应选择刺激性气味较小的产品。同时,要注意查看家具用的刨花板是否全部封边。 3.装修后的居室不宜立即迁入,而应当有一定的时间让材料中的甲醛以较高的力度散发; 4.保持室内空气流通。这是清除室内甲醛行之有效的办法,可选用有效的空气换气装置,或者在室外空气好的时候打开窗户通风,有利于室内材料的甲醛散发和排出; 5.合理控制调节室内温度和相对湿度,甲醛这种物质是一种缓慢挥发性物质,随着温度的升高,挥发得会更快一些; 6.在室内吊花植草大有益处,会降低室内有害气体的浓度,大家不妨一试;
如何降低新装修房子的室内家具甲醛浓度 现在城市建设发展的越来越快,装修房子的的人也是越来越多,个性化和环保已经成为消费者购买家具时首选问题,尤其是后者直接关系到家人健康,越来越受到人们的重视。 即便是单个产品甲醛释放量符合标准,在居室内也可能会因为众多产品的叠加,使室内甲醛释放量超标。那么,新装修的房子如何降低室内家具甲醛浓度呢?专家提醒有7招可以降低室内家具甲醛浓度。 第一招:尽量采用低甲醛含量和不含甲醛的室内装饰和装修材料,这是降低室内空气中甲醛含量的根本办法。 第二招:保持室内空气流通。这是清除室内甲醛行之有效的办法,可选用有效的空气换气装置,或者在室外空气好的时候打开窗户通
