常见的除铁除锰水处理工艺
地表水水厂,规模5000吨/天,水库水.水库库容160万方.工艺为:源水-栅条反应斜管沉淀池-重力式无阀滤池-清水池,采用次氯酸钠消毒,二次加氯,絮凝剂为聚合硫酸铝+硫酸铝.净水为自流式,源水从渠道引水.因季节性原因,及水库多年未清淤,秋冬季节源水色度在30,铁0.7~1.0mg/l,锰2.0mg/l左右.出厂水铁为0.3~0.5,锰1.0,浊度1~3,色度10.在此基础上可有何方案能投资省,效果好,工艺简单.请各位专家、前辈指点,不胜感激.
图纸简介: 除铁锰水处理工艺布局及流程图,做的很用心。 投稿网友: morinen 上传时间: 2013-09-16 图纸省份:
水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
有哪位大哥,大姐可以传点给水厂的图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。或者发个网址也好啊 。。。。。。谢谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
污水处理中除铁除锰技术:原理、方法与工程实践 一、铁锰的氧化方法及其速率 铁和锰在地下水中通常以溶解态的 Fe?? 和 Mn?? 形式存在。去除它们的关键在于将其氧化成不溶性的高价态氢氧化物沉淀(Fe(OH)? 和 MnO?),然后通过过滤去除。
原水:色度、浊度、臭和味、肉眼可见物、铁均超标,但铁超标不厉害。其中浊度为20.5现打算工艺流程如下:滤芯式过滤器、除铁锰过滤器、石英砂、活性碳,还有别的更好的工艺吗?我不太清楚除铁的工艺~拜托各位了~~
一般高层建筑都有地下室,当电梯不下地下室,地下室外侧又全部做有防水,电梯机坑被包裹在地下室内,机坑的防水就显得不那么重要。如果高层没有地下室(满足埋深的要求),机坑防水应处理有没有更好的办法?
各位:纯化水预处理,需要添加药剂,如杀菌剂、絮凝剂、还原剂、阻垢剂等。这些药剂的加入量各是多少?有什么方法可以计算?有标准吗?我们都是听厂方加多少就加多少。很郁闷的,跟厂方买药剂,价格很贵的,但又不能不跟厂方买,有谁有这方面的资料,还请告知哦。
我想投资一个800-1000平米的造浪池其中做水处理 最低造价大概需要多少RMB??只要能达到卫生要求就行,劳驾哪位专家帮忙解答一下
论文简介:房屋建筑屋面防水 地下室防水 卫生间防水 防水的工艺及质量标准 投稿网友:rmb500 上传时间: 2013-10-21
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
活性氧化铝的制备:活性氧化铝是当前世界上大量使用的无机化工产品之一。由于活性氧化铝具有多孔结构,高比表面积且处于不稳定的过渡态,因而具有较大的活性。在石油化工、化肥工业中,广泛用作催化剂、催化剂载体。活性氧化铝又具有吸附特性,因而用作气体和液体的干燥剂、气体净化的吸附剂、饮水除氟剂、工业污水的颜色和气味消除剂等。当今得到的主要的工业活性氧化铝产品都是靠快速脱水法生产的。活性氧化铝是指经过充分细磨、以原晶尺寸大小1μm的α- Al2O3为基本组成的煅烧氧化铝。化工行业用99%高纯氧化铝刚玉球 我公司生产的含氧化铝99.0%以上的高铝氧化铝刚玉瓷球主要采用郑州产a-Al2O3型优级氧化铝掺加微量的稀土金属氧化物为原料,经严格科学配方、原料精选、细磨、等静压成型、烧结等系列适宜的
XDJM们: 最近公司让我推进一个水质改善的项目,情况是这样的: 我们公司污水站每天的能力是500t,废水主要是机加废水和生活污水。通过厌氧+活性污泥法+接触氧化法+砂滤+碳滤消毒后回用。主要是会用到冲厕、绿化、车间清洗、冷却塔循环补水。冷却塔用了这水后,换热管结垢,厚的地方有1cm,且有些管道已经腐蚀穿孔(有外单位10天/次来维护冷却塔,加药,排水和吸泥)。生产部门反映用自来水的时候未出现过类似情况。认为是我们水质的问题。现在由我推进这个水质改善的项目。 水垢成分分析为:Ca 53.1ppm,C 20ppm,S 17.1ppm 我们水质检测是:总硬度138(去年226),碱度126,TDS 668电导率1177。 我认为是我们的水质硬度高了些,所以要除硬度
图纸简介: 污水处理沉淀池,辐流沉淀池以及曝气沉淀池 平面图及剖面图 谢谢使用 投稿网友: bjd12345 上传时间: 2013-05-23 <
想了解下屋面混凝土渗水有哪些处理办法?目前还没做防水,下雨后就有很多水渗到5层,应该是因为混凝土浇筑时没振捣密实。这种情况除了打针还有没有别的处理办法?学习下
发点图片给大家看看~~图片相对总是直观些
现在就想求教一个问题,大概是这样的: 我们公司要面对一生活污水(上游好像还有一家养猪场)的排水渠,平均宽大约3-4米,水流较慢。污水比较浑浊,淡绿偏灰,水质总磷3-4mg/L,QAQ这个就我回来自己测定的,其他的cod,氨氮没测。 然后应某方要求(具体是谁就不说了),要求10点多采样前紧急处理下,希望建册水质能达标,国家一级b标。 于是我们公司买了60包漂白粉,60包PAC,一包PAM。从6点多开始用渠水稀释,然后均匀抛洒。 我想的是先加漂白粉(好像说能降低氨氮)氧化水中的有机磷和偏磷酸盐为正磷酸盐,并且还能提高PH值,这样稍下游抛洒的PAC就能取到降低总磷的效果。 我们先前预实验很好,取样之后实验室操作,沉淀之后总磷的确降低到了0.71。但是实际操作过程很炸,可能是河水流动原因,虽然流的很慢,但是毕竟流动了,不是实验室烧杯中的静止状态,所以沉淀不好,亦或者是药稀释抛洒的比例不对,反正现场沉淀很少,抛洒完之后,去个样还是很浑浊,回来以测定总磷依然超标。 丢人丢大发了,果然理论知识离实践差很远,不过求教,到底是什么原因导致沉淀效
对于给排水专业的,在<strong>水处理行业</strong>里可以具体从事哪些方面的工作?以及这个行业在未来的前景如何?恳请专家分享个人的看法~
