无论是内墙还是外墙,基层砂浆标号过低、松散、掉砂、返沙有可能是造成腻子层脱皮的主要因素。由于抹面砂浆酥松掉沙,导致腻子与砂浆附着力降低慢慢形成表面开裂、空鼓、脱层。 墙面占装饰效果影响极大的部分,特别在发现有的墙面空鼓、起皮、开裂;或者有墙砖崩裂、脱落这些现象的话,就一定要慎重检查原因。特别是外墙,外墙的瓷砖若发生崩裂脱落,可能会砸伤路人,引起上述问题有很多,其中一项往往容易被忽略:墙体基层疏松、如砂浆层标号不足、脱沙。解决这类问题,铲掉旧砂浆层,这是对墙壁根本也是费力、费用zui高的维修方式。通常是墙壁脱沙程度严重到不可修复的地步。否则一般不轻易选择。这是目前实用、流行的方式。 无论是老旧墙面翻新,还是新墙粉刷,当发现基层脱沙时都建议先使用昌鑫建材墙霸墙面硬化剂对其修复处理,昌鑫建材墙霸墙面硬化
常使用的石材主要分为天然石材和人造石材两种。天然石材分为大理石、石灰石和花岗石3种。 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,不得使用酸性清洗剂清洗,我建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。 2、石灰石。其主要成分是方解石。比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,日常使用中性清洗剂定期清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。 3、花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6。5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,吸水性较强,也会受污染。先用渗透性防护剂作预先处理,日
钢筋弯曲成型前必须调直及除锈。并应符合下列要求: a.钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、油漆污皮、鳞锈等清除干净; b.钢筋应平直无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直; c.钢筋在调直机上调直后,其表面伤痕不得使钢筋截面积减少5%以上。
最近看图纸,在构造做法里面,顶棚构造做法里面是这样表述的:1)楼板打磨平整;2)界面剂砂浆;……就目前所经历的项目来说,很少看到直接写界面剂砂浆这个做法的(可能是孤陋寡闻)。现在讨论一下。A.对于毛坯房,一般总包对于顶棚的处理往往也是腻子批平,也不会去刷界面剂,小业主装修时自己处理;B.1对于精装修房,涉及到总包与精装界面的问题,一般比较常规的,总包会结构面移交,后续工作由精装修来完成,也很少看到精装修施工界面剂砂浆,一般都是腻子掺胶水处理的。B.2对于总包以界面剂砂浆完成后移交给精装修单位的,往往会存在后续质量的扯皮,尤其是顶棚脱落的问题。同时界面剂的质量把控也很难?所以想问一下,这个界面剂到底需不需要,还是可以由腻子掺胶水替代?
昌鑫墙面硬化剂用法: 1、基层要求:对砂浆进行清扫,无浮灰,保持干爆;如已经刮了腻子,需要先剔掉腻子,材料要直接涂刷在砂浆基层; 2、起砂处理:将CX-QB昌鑫墙面硬化剂按照规定比例加水稀释,搅拌均匀后即可使用;直接喷洒或涂刷稀释后的昌鑫墙面硬化剂,保证基层充分浸润吸收,随时补充被吸收的硬化剂,保持浸润状态,使整个砂浆基层完全浸透;硬化剂吸收后需随时补充,应保证1小时内基层为浸润状
我们公司采用乙二醇做载冷剂,管道 采用碳钢管。使用一段时间以后发现乙二醇颜色逐渐变红,应该为管道腐蚀的原因。不知道有无危害和好的方法能除锈???谢谢!!!!!!!!!!
抹灰砂浆通常采用混合砂浆,一般由水、水泥、砂、塑性剂(石灰、石灰王或砂浆王等)组成,施工中由于砂浆配比不当、水灰比过大、水泥质量不合格或水泥过期、水泥安定性不合要求、水泥掺量不足,沙粒过细、含泥量过大,砂浆未搅拌均匀等原因可能造成抹灰砂浆粘结力不够或者砂浆凝固后体积收缩大,导致抹灰层空鼓。 水泥墙面起砂起灰原因及解决方法是什么,昌鑫墙面硬化剂是一种有着独特配方的水性无机复合液体材料,它能有效渗透混凝土表层3-5mm,用于抹灰砂浆,起砂掉面处理,面层起砂增硬修复,只需喷刷即可达到完全不起砂、不起灰的效果。
好青年们来讨论讨论。酸洗磷化的废水应该很普遍,大多数人都遇到过这种项目。我想问废水总磷在2000~3000mg/L的时候,利用二级混凝沉淀可以将总磷去除到0.5mg/L以下?如果可以,加药方面怎么操作?
收缩变形是混凝土出现非荷载裂缝的主要原因,混凝土减缩剂的作用就是降低毛细管中水的张力从而减小毛细管失水时产生的收缩应力。一般混凝土减缩剂能减少收缩5%~65%,减缩效果明显,但减缩剂的使用也将同时导致混凝土强度的降低,单独使用减缩剂时各龄期混凝土强度随着掺量的增加,下降幅度将达10%以上,为此工程应用中极少单独使用。目前多采取同时使用和复合使用的方法。 1. 同时使用 同时使用是指减缩剂和减水剂同时添加。在使用时考虑到强度下降因素在配合比设计时应相应提高配制强度,在减缩剂掺量选择上应根据工程对混凝土收缩的要求合理选择。同时使用的另一个问题是两种外加剂的相互适应性。如果同时使用后的最终效果使原先两种外加剂的各自性能都受到不同程度地衰退,则两种外加剂存在适应性问题,反之则具有良好的相容性。 从已有的资料和试验情况分析,聚羧酸盐减水剂与聚醚、聚乙二醇、氧化烯等为主要成分的收缩剂有较好的相容性,这可能是聚羧酸盐减水剂是一种高分子表面活性剂,它是由各种大单体接枝共聚而形成,因此其分子中的各个部位容易被改变,分子结构的多样性提供了聚羧酸盐减水剂具有良好的适应性。
如图所示:基层刷界面剂一道是否还需要甩浆?
瓷砖是目前家居装修常用的主材,多用于厨卫墙面和地面以及客厅地面,作为表面装饰材料,让家熠熠生辉。瓷砖铺贴中,一个关键的技术要求就是留缝,而缝隙则需要用勾缝剂来处理。 瓷砖勾缝剂的特点 瓷砖勾缝剂又称面砖勾缝剂,一般是由水泥、石英砂、颜料配以多种添加剂经机械混合均匀而成。优质瓷砖勾缝剂一般具有粘结力强并具有韧性、能吸收基面及砖块的持续振动及收缩,防止裂纹产生的特点; 此外还具有防水功能,能防止水分从瓷砖缝渗入,防止防潮并杜绝反浆挂泪现象产生; 且无毒、无味、无污染、防霉抗菌、确保饰面恒久常新; 色彩鲜艳,可满足不同装饰效果的要求。
随着城市工业脚步的加快,工业水污染和生活污水的问题日渐凸出,生活污水及工业废水的成分复杂,易富营养化。 经常看到有人提出:“废水中氨氮超标该怎么办?应该使用氨氮去除剂吗?” 首先针对这样的问题,我们要了解一下氨氮去除剂是什么。氨氮去除剂顾名思义是一种专门为解决水中氨氮去除难问题而研发的药剂,可以使
最近在弄一个混床,计算再生剂用量时涉及到了再生剂比耗问题,本人对此不是很了解还请各位大虾指教一下,再生剂比耗如何计算。再说句题外话这论坛感觉越来越冷清了~~~~~~~~~~~~~~~~`~大家有空来逛逛啊~~~~~咱这专业混了这么多网站、论坛!!!说句实话还就感觉这个不错~~~~~~~~~~~~~~~
本人急需处理表面磷化处理废水的处理方案:水量1000t/d水质:酸性废水:pH:1左右,COD:3600,SS:146综合废水:pH:7左右,COD:1160,ss:880,氨氮:20,BOD:470磷化废水:pH:6,COD:920,ss:154,氨氮:10.86,BOD:330,总磷:490乳化液:pH:9,COD:87800,ss:9464氮化废水:pH:12,COD:7700,ss:16847,氨氮:188,BOD:2720其中氮化废水每日排放约10t;乳化液每月26日集中排放,共约30t。出水达到回用标准
求教各位师傅,磷化废水成分含有较多 Zn2+(5-10mg/L),含无机磷约5—20mg/L,含有较少Ni2+、Mn2。 首先用PAC絮凝,但同时为了除去这些金属离子,用氢氧化钙调PH在11.5左右,PH是不是高了??多少合适呢???很浪费石灰……再加PAM凝聚,得到黄色蛮好的矾花,然后直接流入竖流沉淀池,矾花沉淀,上清液呈淡绿色((正常吧?但有时很绿,为什么啊????但极少时候会见到上清液发白,浑浊点,这有什么原因呢????)) 麻烦师傅们了……谢谢
大家好!我现在安徽蚌埠搞个金属加工厂,其中前道处理的酸洗磷化的废水处理工艺设备需要多少钱?麻烦各相关的单位给各报价,麻烦了。
墙面脱沙起砂,对于抹灰砂浆标号不足来说,不结实导致易掉灰脱沙问题就更隐性,更不易被发现的,而且在传统的修复措施中,解决这类问题,修复起来也是相当麻烦的,谁都不愿意铲掉重做呀。尽管有部分人士采用墙固胶水界面剂或高标号纯水泥浆百般遮掩,可是还是被挑剔的监理、甲方或业主发现问题。使得大家都无法交待,业主也不放心。还得承受返工、罚款等风险,所以墙面不结实易掉灰脱沙怎么修复是内外墙工程从业者经常被困扰的一个问题。昌鑫墙面硬化剂
最近接触到一五金厂,其生产工艺为:超声波除油--水洗--碱蚀--水洗--中和--水洗--酸洗--水洗--热水洗--氧化--纯水洗--染色--纯水--封闭--纯水洗。二楼部分车间有电泳工序。 车间分为磷化废水、综合废水,磷化废水单独收集后定期加至综合废水,综合废水的工艺为PH调整--混凝A--絮凝A--初沉--混凝B--絮凝B--二沉--出水。 综合废水水质:PH=2-3,有时会至1,COD值220mg/l,TP值为30mg/l;磷化废水:PH=1,COD120mg/l,TP值=130mg/l. 混凝池投加石灰水和NaoH、絮凝池投加PAM,反应系统为空气搅拌。 期间调试遇到如下问题: 1、混凝池A处是否需要投加PAC,现在系统混凝时上清液交浑浊,有些乳白色;现在加药系统是否需要调整? 2、取絮凝池废水静止后,矾花大且碎,同时上清液较为浑浊呈乳色状;单充分搅拌后,上清液较为清澈,矾花絮凝体较密实。是否与反应的效率有关系呢? 3、二段絮凝池池面凝聚一层污泥,是否是处理手段有问题呢? 4、废水的PH值较低,加药量
