请大家帮个忙,作为肉类加工废水治理,水量在700m3/d,COD=1200mg/l,BOD=700mg/l,氨氮50mg/l,总磷10mg/l,SS=700mg/l,资料里没有提动植物油,初步计划采用A2O方案,设计方案时是否必须得采用除油设备?非常感谢。
油田工业废水的除油技术油田废水的处理,离不开一个话题,油水分离。油水分离有很多种类型,对于油水分离处理,常用到的有油水分离机。油水分离机也叫油水分离器,其主要原理是采用油水比重不同,运用过滤、沉淀、浮升等方法汇
现有一小流量电镀除油废水,水量大概在10T/day左右,COD在2200mg/L,要求出水COD小于60mg/l,不知用什么方法比较合适!
轧钢厂废水处理,设备是用的化学除油器,药品是除油絮凝剂。求处理全流程:从原水(表面漂浮一层油)开始,求全流程工艺,谢谢!请发到邮箱:yhcdenglu@sina.com 谢谢!!
th-706清洗除油剂是由具有螯合、清洗、除油、分散、渗透等多重作用的药剂复合而成,具有独特的除油、除锈、清洗效果,是一种良好的除油清洗剂,能有效去除设备上的污垢并能去除乳化在水中的乳化油及粘附在管道设备表面的油膜,不产生二次污染。 清洗除油剂对于去除漏入循环水中的油具有良好的效果,能与生物酶制剂的除油效果相媲美,同时具有节水省时、不破坏水体平衡、与磷系列缓蚀阻垢剂有良好的配伍性。 清洗除油剂适用于含油循环水系统的清洗除油,主要用于新系统预膜前的清洗、除油,为预膜提供条件。
在电镀生产工艺中,一般都要对金属镀件进行表面处理,如除油、除锈、抛光等。对于含有较多表面活性剂的前处理废水,如何有效地降低COD?!传统化学法,对重金属离子有好的效果,对COD却是无可奈何!就个人所知,电絮凝法效果还行。不知各位对除此之外的方法有了解么?比如铁炭微电解?
希望对大家有所帮助[ 本帖最后由 lijie20088 于 2011-3-2 08:45 编辑 ]
零价铁处理废水
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
去除油气田废水中高浓度钙镁离子的方法
酸洗磷化废水的技术已经是比较成熟的了。但是我有些疑问。我们有个工程,主要处理铜件清洗废水。铜件的表面处理主要包括两个超声波除油和酸洗除锈。在调试过程中,我们发现在加碱的时候反应区出现了大量的泡沫,泡沫也随之流进了沉淀池中,导致大量的氢氧化铜絮体漂浮在水面。当初做小试实验的时候絮体是下沉的呀,但是现在出现这样的问题应该怎么去解决呢?据分析,产生大量泡沫的原因主要是LAS引起的。我查阅了很多关于除油酸化清洗废水的资料,也没有针对LAS去除的措施。不知道大家有没有好的建议。还有个疑问就是,同样是酸洗磷化废水,为什么有的用混凝气浮,有的用混凝沉淀呢?希望大家能帮忙解答,谢谢啦~~~
目前废水的污染越来越严重,环保局的的监测只能控制一时吗,不能长期的督策作用,深圳梦网科技为了能有效的监测污染源的排放,研发出了一款无线数据的传输,可以及时的传到环保局里面。只有对污染源的实时监控,才能有效的减少污染源,环保局必须的去强制定的。
公司下属几个猪场 都是沼气罐(设计厌氧时间5天)加SBR(参考城市污水处理厂 进水同时曝气4小时 然后沉淀1小时 排水1小时 冬季会把曝气时间加至6小时)一个猪场沼气罐出水在SBR之前的调节池会进行预曝气(不加污泥) 调节池和SBR曝气池都没什么泡沫另外几个猪场没有预曝气 在SBR曝气池里面曝气 夏天泡沫比较少 现在泡沫直接2米高 喷水都没多大用 请高手指点 最好在线直接交流 如果是公司的话将邀请参加我公司后续猪场(不低于十个)环保建设投标
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
制药废水,主要生产各种中间体,废水含有甲苯,乙醛等,COD~70000mg/L,NH3-N~20000mg/L,废水看起来相对清澈,悬浮物较少。不含抗生素。
